Ga door naar hoofdinhoud
MacBook Pro 15" Retina-scherm mid 2012 Vervanging van het I/O-bord
Alleen vereisten
Deze handleiding is alleen bedoeld als vereiste voor andere handleidingen. Het staat niet op zichzelf.
Wat je nodig hebt
  1. MacBook Pro 15" Retina-scherm mid 2012 Vervanging van het I/O-bord, I/O-bord: stap 1, afbeelding 1 van 2 MacBook Pro 15" Retina-scherm mid 2012 Vervanging van het I/O-bord, I/O-bord: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik de punt van een spudger om het slot van de datakabel van het I/O-bord omhoog te klappen en deze naar de batterijzijde van de computer toe te draaien.
    • Gebruik het platte einde van een spudger om de datakabel van het I/O-bord in een rechte beweging uit het contact op het logic board te schuiven.
    • Til de datakabel van het I/O-bord niet op aangezien het contact nogal fragiel en kwetsbaar is. Trek de kabel parallel aan het oppervlak van het logic board.
  2. MacBook Pro 15" Retina-scherm mid 2012 Vervanging van het I/O-bord: stap 2, afbeelding 1 van 3 MacBook Pro 15" Retina-scherm mid 2012 Vervanging van het I/O-bord: stap 2, afbeelding 2 van 3 MacBook Pro 15" Retina-scherm mid 2012 Vervanging van het I/O-bord: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Verwijder de twee 3.1 mm lange T5 Torx-schroeven die het I/O-bord aan het logic board bevestigen.
    • Bij sommige modellen helpt het verwijderen van de zilveren 3.5 mm lange T5 Torx-schroef uit het koellichaam bij het verwijderen van het I/O-bord.
    • Til het I/O-bord voorzichtig op en verwijder deze uit de onderste behuizing.
Conclusie
Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
Brett Hartt
127.897 Reputatie
143 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
135 Leden
16.817 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 0
Afgelopen 30 dagen: 1
Altijd: 454
