Deze versie kan foutieve bewerkingen bevatten. Schakel over naar de recentste gecontroleerde momentopname.
Wat je nodig hebt
Verwijder de volgende P5-pentalobe schroeven die de onderste behuizing aan de MacBook Pro bevestigen:
Acht 3.0 mm lange schroeven
Twee 2.3 mm lange schroeven
Peuter het waarschuwingslabel dat over de batterijaansluiting heen geplakt zit los.
Gebruik het platte einde van een spudger om de batterijaansluiting in een rechte beweging uit het contact op het logic board omhoog te duwen.
Buig de batterijkabels naar achteren en uit de weg, zodat je zeker weet dat de batterijaansluiting geen contact maakt met het logic board tijdens de reparatie.
Gebruik een spudger of een pincet om de drie AirPort-antennekabels in een rechte beweging uit hun contacten op het AirPort-bord omhoog te duwen.
Steek het platte einde van een spudger onder de rubberen cover van het koellichaam die op de rechter ventilator ligt.
Schuif je spudger onder de lange zijde van de cover en scheid deze van de lijm die het aan de laptop bevestigt.
Til de cover op en kantel deze naar achteren zodat je de kabels eronder kunt bereiken.
Als de stekkers van de kabels van het I/O-bord inkepingen in de kussens bevatten, moet je een sluitmechanisme onder de inkeping openen voordat je de kabel kunt verwijderen. Wrik de stekker, als dit het geval is, niet omhoog voordat de sluitingen zijn geopend.
Gebruik het platte einde van je spudger om de stekker van het I/O-bord in een rechte beweging uit het contact op het logic board omhoor te wrikken.
Verwijder, op eenzelfde wijze, de aansluiting van het I/O-bord uit het contact op het I/O-bord.
Verwijder de I/O-bordkabel uit de MacBook Pro.
Verwijder de enkele 2.9 mm lange T5 (soms T6) Torx-schroef die de AirPort-kaart aan het logic board bevestigt.
Gebruik de punt van een spudger om de bevestigingsklem op het ZIF-contact van de lintkabel van de rechter ventilator omhoog te duwen.
Schuif een plastic openingstool onder de kabel van de rechter ventilator, beginnend bij de bovenkant van de kabel, om deze los te krijgen van het logic board.
Deze stap is niet vertaald. Help het te vertalen
Use the point of a spudger to flip up the locking mechanism on the I/O board connector.
Flip the spudger around and use the flat end to slide the I/O cable out of the connector.
Remove the two 3.1 mm T5 Torx screws from the I/O board.
With the flat of a spudger, release the clip on the right side of the plastic I/O cover.
After releasing the clip, you can easily lift the cover off of the board.
29 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
