Ga door naar hoofdinhoud
MacBook Pro 15" Retina-scherm mid 2012 Vervanging van de I/O-bordkabel
Alleen vereisten
Deze handleiding is alleen bedoeld als vereiste voor andere handleidingen. Het staat niet op zichzelf.
Wat je nodig hebt
  1. MacBook Pro 15" Retina-scherm mid 2012 Vervanging van de I/O-bordkabel, Kabel van het I/O-bord: stap 1, afbeelding 1 van 3 MacBook Pro 15" Retina-scherm mid 2012 Vervanging van de I/O-bordkabel, Kabel van het I/O-bord: stap 1, afbeelding 2 van 3 MacBook Pro 15" Retina-scherm mid 2012 Vervanging van de I/O-bordkabel, Kabel van het I/O-bord: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Als de stekkers van de kabels van het I/O-bord inkepingen in de kussens bevatten, moet je een sluitmechanisme onder de inkeping openen voordat je de kabel kunt verwijderen. Wrik de stekker, als dit het geval is, niet omhoog voordat de sluitingen zijn geopend.
    • Gebruik het platte einde van je spudger om de stekker van het I/O-bord in een rechte beweging uit het contact op het logic board omhoor te wrikken.
    • Zorg dat je dit uiteinde bij het weer in elkaar zetten van het toetstel eerst terug plaatst, aangezien het niet flexibel is.
    • Verwijder, op eenzelfde wijze, de aansluiting van het I/O-bord uit het contact op het I/O-bord.
    • Verwijder de I/O-bordkabel uit de MacBook Pro.
Conclusie
Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
Brett Hartt
129.818 Reputatie
143 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
118 Leden
19.413 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 12
Afgelopen 30 dagen: 12
Altijd: 273
