Inleiding
De linker- en rechterspeakers van deze MacBook Pro met Retina-scherm zijn samengevoegd. Het is daarom de bedoeling dat je deze ook samen vervangt. Gebruik deze handleiding om beide speakers van je MacBook Pro 15" Retina-scherm uit eind 2013 te vervangen.
Wat je nodig hebt
Verwijder de volgende P5-pentalobe schroeven die de onderste behuizing aan de MacBook Pro bevestigen:
Acht 3.0 mm lange schroeven
Twee 2.3 mm lange schroeven
Peuter het waarschuwingslabel dat over de batterijaansluiting heen geplakt zit los.
Gebruik het platte einde van een spudger om de batterijaansluiting in een rechte beweging uit het contact op het logic board omhoog te duwen.
Buig de batterijkabels naar achteren en uit de weg, zodat je zeker weet dat de batterijaansluiting geen contact maakt met het logic board tijdens de reparatie.
Gebruik een spudger of een pincet om de drie AirPort-antennekabels in een rechte beweging uit hun contacten op het AirPort-bord omhoog te duwen.
Steek het platte einde van een spudger onder de rubberen cover van het koellichaam die op de rechter ventilator ligt.
Schuif je spudger onder de lange zijde van de cover en scheid deze van de lijm die het aan de laptop bevestigt.
Til de cover op en kantel deze naar achteren zodat je de kabels eronder kunt bereiken.
Als de stekkers van de kabels van het I/O-bord inkepingen in de kussens bevatten, moet je een sluitmechanisme onder de inkeping openen voordat je de kabel kunt verwijderen. Wrik de stekker, als dit het geval is, niet omhoog voordat de sluitingen zijn geopend.
Gebruik het platte einde van je spudger om de stekker van het I/O-bord in een rechte beweging uit het contact op het logic board omhoor te wrikken.
Verwijder, op eenzelfde wijze, de aansluiting van het I/O-bord uit het contact op het I/O-bord.
Verwijder de I/O-bordkabel uit de MacBook Pro.
Verwijder de enkele 2.9 mm lange T5 (soms T6) Torx-schroef die de AirPort-kaart aan het logic board bevestigt.
Gebruik de punt van een spudger om de bevestigingsklem op het ZIF-contact van de lintkabel van de rechter ventilator omhoog te duwen.
Schuif een plastic openingstool onder de kabel van de rechter ventilator, beginnend bij de bovenkant van de kabel, om deze los te krijgen van het logic board.
Gebruik het platte einde van een spudger om de rubberen cover van het koellichaam, die deels over de linker ventilator valt, omhoog te tillen.
Gebruik de punt van een spudger om de bevestigingsklem op het ZIF-contact, waarin de lintkabel van de linker ventilator aan is gesloten, omhoog te klappen.
Schuif je plastic openingstool onder de kabel van de linker ventilator, beginnend aan de bovenkant van de kabel, om deze los te maken van het logic board.
Til de linker ventilator uit het toestel.
Verwijder de enkele 3.1 mm lange T5 Torx-schroef die de SSD aan het logic board bevestigt.
Gebruik de punt van een spudger om het slot van de datakabel van het I/O-bord omhoog te klappen en deze naar de batterijzijde van de computer toe te draaien.
Gebruik het platte einde van een spudger om de datakabel van het I/O-bord in een rechte beweging uit het contact op het logic board te schuiven.
Verwijder de twee 3.1 mm lange T5 Torx-schroeven die het I/O-bord aan het logic board bevestigen.
Bij sommige modellen helpt het verwijderen van de zilveren 3.5 mm lange T5 Torx-schroef uit het koellichaam bij het verwijderen van het I/O-bord.
Til het I/O-bord voorzichtig op en verwijder deze uit de onderste behuizing.
Gebruik het platte einde van een spudger om de linker speakeraansluiting uit het contact op het logic board omhoog te duwen.
Gebruik de punt van een spudger om de rechter speakeraansluiting uit het contact op het logic board omhoog te duwen.
Peuter de tape die over de lintkabelaansluiting van het toetsenbord zit weg.
Gebruik het platte einde van een spudger om de vergrendeling op het ZIF-contact omhoog te klappen.
Gebruik het platte einde van een spudger om de lintkabel van het toetsenbord uit het contact te laten lopen door deze eerst aan de ene kant en dan aan de andere kant los te duwen.
Verwijder de volgende zes schroeven die het logic board aan de bovenste behuizing bevestigen:
Eén 3.1 mm lange T5 Torx-schroef
Eén 2.5 mm T5 Torx-schroef
Eén 5.5 mm lange zilveren, verhoogde kop T5 Torx-schroef
Twee 5.7 mm lange T5 Torx-schroeven
Eén 3.8 mm lange zilveren T5 Torx-schroef
Verwijder de volgende drie schroeven die de linkerspeaker aan de bovenste behuizing bevestigen:
Eén 5.6 mm lange T5 Torx-schroef
Eén 6.9 mm lange T5 Torx-schroef
Eén 2.6 mm lange T5 Torx-schroef
Til de linkerspeaker uit de bovenste behuizing en leg deze aan de kant.
De speaker is met behulp van een milde lijm in de behuizing bevestigd.
Verwijder de volgende drie schroeven die de rechterspeaker aan de bovenste behuizing bevestigen:
Verwijder de rechterspeaker uit de MacBook Pro.
Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.
53 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
25 opmerkingen
Where does the wire of the right speaker go?
look on this step 22
MacBook Pro 15" Retina-scherm eind 2013 Vervanging van de speakers
Didn’t replace my speakers but had to remove them to clean the speaker grill area due to debris. This was a good spill as it allowed me the opportunity to nearly disassemble and gain a better understanding and appreciation of my beloved Macbook. I’ve never been inside a Macbook and from a technicians’ viewpoint I found the guide(s) here to be excellent, specific task assistants. It’s good knowing the machine is lint, dust, and pet hair free, cooler, with better thermal paste, and threw in a new battery while the egg was cracked. Sincere thanks to you folks at iFixit for doing such a great job. On that note, I had purchased a battery on ebay at a slight savings over your own and I regret this. Had I known I would have been relying so heavily upon your efforts I would have certainly made my purchase from you. The future will find me correcting that error. I imagine your parts are every bit as good as your advice. Thanks again!
Hello just dropping by to say that I really appreciate what the Ifixit team has done here! Beautifully executed walkthrough with more than enough information to successfully make your repair AS WELL as a lovely starter kit for electronics. The hype is real and well deserved! Thanks again!
I had 2 times, successfully replaced, left and right my speaker macbook pro retina Thankyou ifixit..
