Wat je nodig hebt
Gebruik het platte einde van een spudger om de linker speakeraansluiting uit het contact op het logic board omhoog te duwen.
Gebruik de punt van een spudger om de rechter speakeraansluiting uit het contact op het logic board omhoog te duwen.
Peuter de tape die over de lintkabelaansluiting van het toetsenbord zit weg.
Gebruik het platte einde van een spudger om de vergrendeling op het ZIF-contact omhoog te klappen.
Gebruik het platte einde van een spudger om de lintkabel van het toetsenbord uit het contact te laten lopen door deze eerst aan de ene kant en dan aan de andere kant los te duwen.
Verwijder de volgende zes schroeven die het logic board aan de bovenste behuizing bevestigen:
Eén 3.1 mm lange T5 Torx-schroef
Eén 2.5 mm T5 Torx-schroef
Eén 5.5 mm lange zilveren, verhoogde kop T5 Torx-schroef
Twee 5.7 mm lange T5 Torx-schroeven
Eén 3.8 mm lange zilveren T5 Torx-schroef
Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.
4 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
