Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓Gebruik deze reparatiehandleiding om de solid-state drive in een MacBook Pro 15” Early 2013 te upgraden of te vervangen. Deze MacBook Pro maakt gebruik van een eigen opslagaansluiting en is daarom niet compatibel met standaard M.2-drives zonder het gebruik van een adapter.
Voordat je deze reparatie uitvoert, maak indien mogelijk een back-up van je bestaande SSD. Zorg er daarnaast voor dat je bekend bent met internetherstel of maak een opstartbare externe drive, zodat je klaar bent om macOS op je nieuwe drive te installeren en je gegevens naar de nieuwe SSD te migreren.
Tot slot raden we sterk aan om macOS 10.13 High Sierra (of een latere macOS-versie) te installeren voordat je de originele SSD van je MacBook Pro vervangt. De meeste nieuwe SSD's vereisen bijgewerkte opslagstuurprogramma's die niet aanwezig zijn in versies van macOS van vóór High Sierra.
Wat je nodig hebt
Verwijder de volgende P5-pentalobe schroeven die de onderste behuizing aan de MacBook Pro bevestigen:
Acht 3.0 mm lange schroeven
Twee 2.3 mm lange schroeven
Peuter het waarschuwingslabel dat over de batterijaansluiting heen geplakt zit los.
Gebruik het platte einde van een spudger om de batterijaansluiting in een rechte beweging uit het contact op het logic board omhoog te duwen.
Buig de batterijkabels naar achteren en uit de weg, zodat je zeker weet dat de batterijaansluiting geen contact maakt met het logic board tijdens de reparatie.
Verwijder de enkele 3.1 mm lange T5 Torx-schroef die de SSD aan het logic board bevestigt.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
60 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
17 opmerkingen onder de handleiding
I see that for all the guides for all the MBP models with solid state storage, the battery is disconnected before the solid state storage is removed. Why?
Traditional hard drives and SSDs don't have to have their batteries disconnected before removing...do they?
You should remove it. It's just good practice when doing anything internal on any laptop.
Can I update my SSD to 1TB from 512GB? RMBP 2013 Early
