Ga door naar hoofdinhoud
MacBook Pro 15" Retina-scherm begin 2013 Vervanging van de batterij
Wat je nodig hebt
  1. MacBook Pro 15" Retina-scherm begin 2013 Vervanging van de batterij, Onderste behuizing: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder de volgende P5-pentalobe schroeven die de onderste behuizing aan de MacBook Pro bevestigen:
    • Acht 3.0 mm lange schroeven
    • Twee 2.3 mm lange schroeven
  2. MacBook Pro 15" Retina-scherm begin 2013 Vervanging van de batterij: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Til de onderste behuizing, vanaf de kant waar de scharnieren van het scherm zich bevinden, omhoog en van de MacBook Pro af.
    • Leg de onderste behuizing aan de kant.
  3. MacBook Pro 15" Retina-scherm begin 2013 Vervanging van de batterij, Batterijaansluiting: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Peuter het waarschuwingslabel dat over de batterijaansluiting heen geplakt zit los.
  4. MacBook Pro 15" Retina-scherm begin 2013 Vervanging van de batterij: stap 4, afbeelding 1 van 2 MacBook Pro 15" Retina-scherm begin 2013 Vervanging van de batterij: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik het platte einde van een spudger om de batterijaansluiting in een rechte beweging uit het contact op het logic board omhoog te duwen.
    • Buig de batterijkabels naar achteren en uit de weg, zodat je zeker weet dat de batterijaansluiting geen contact maakt met het logic board tijdens de reparatie.
  5. MacBook Pro 15" Retina-scherm begin 2013 Vervanging van de batterij, AirPort-/Camerakabel: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Gebruik een spudger of een pincet om de drie AirPort-antennekabels in een rechte beweging uit hun contacten op het AirPort-bord omhoog te duwen.
    • De punten van de kabelaansluitingen zijn erg fragiel. Wees dus voorzichtig en zorg dat je enkel de aansluiting en niet het contact of de kabel omhoog trekt.
    • Om de aansluiting weer aan te sluiten, positioneer je de aansluiting voorzichtig over het contact en druk je deze stevig naar beneden met het platte einde van je spudger.
  6. MacBook Pro 15" Retina-scherm begin 2013 Vervanging van de batterij: stap 6, afbeelding 1 van 1
    • Gebruik de punt van een spudger om de kabelaansluiting van de camera in de richting van de ventilator en uit het contact op het logic board te duwen.
    • De stekker op de foto bevat zes aansluitingen, maar sommige modellen hebben twaalf aansluitingen. Het proces voor het verwijderen van de stekker is voor beide stekkers hetzelfde.
    • Als de stekker van de camerakabel niet gemakkelijk uit het contact op het logic board los komt, vouw je de rubberen afdekking over de ventilator zodat je beter bij de kabel kunt. Vervolgens trek je rustig aan de kabel terwijl je een spudger gebruikt om de stekker uit het contact te duwen.
    • Zorg dat je parallel aan het bord duwt, eerst aan de ene kant en dan aan de andere kant, zodat je de aansluiting als het ware uit het contact "laat lopen". Duw absoluut niet omhoog, aangezien je dan het contact zult beschadigen.
  7. MacBook Pro 15" Retina-scherm begin 2013 Vervanging van de batterij: stap 7, afbeelding 1 van 3 MacBook Pro 15" Retina-scherm begin 2013 Vervanging van de batterij: stap 7, afbeelding 2 van 3 MacBook Pro 15" Retina-scherm begin 2013 Vervanging van de batterij: stap 7, afbeelding 3 van 3
    • Steek het platte einde van een spudger onder de rubberen cover van het koellichaam die op de rechter ventilator ligt.
    • Schuif je spudger onder de lange zijde van de cover en scheid deze van de lijm die het aan de laptop bevestigt.
    • Til de cover op en kantel deze naar achteren zodat je de kabels eronder kunt bereiken.
  8. MacBook Pro 15" Retina-scherm begin 2013 Vervanging van de batterij: stap 8, afbeelding 1 van 3 MacBook Pro 15" Retina-scherm begin 2013 Vervanging van de batterij: stap 8, afbeelding 2 van 3 MacBook Pro 15" Retina-scherm begin 2013 Vervanging van de batterij: stap 8, afbeelding 3 van 3
    • Gebruik je vingers om de AirPort-/Camerakabels van de ventilator omhoog te trekken.
    • De kabels zitten aan de ventilator vastgemaakt dus peuter deze voorzichtig los om te voorkomen dat je ze zomaar kapot trekt.
    • Trek de kabels tot slot voorzichtig uit de plastic kabelgoot in de laptop.
  9. MacBook Pro 15" Retina-scherm begin 2013 Vervanging van de batterij, Kabel van het I/O-bord: stap 9, afbeelding 1 van 3 MacBook Pro 15" Retina-scherm begin 2013 Vervanging van de batterij, Kabel van het I/O-bord: stap 9, afbeelding 2 van 3 MacBook Pro 15" Retina-scherm begin 2013 Vervanging van de batterij, Kabel van het I/O-bord: stap 9, afbeelding 3 van 3
    • Als de stekkers van de kabels van het I/O-bord inkepingen in de kussens bevatten, moet je een sluitmechanisme onder de inkeping openen voordat je de kabel kunt verwijderen. Wrik de stekker, als dit het geval is, niet omhoog voordat de sluitingen zijn geopend.
    • Gebruik het platte einde van je spudger om de stekker van het I/O-bord in een rechte beweging uit het contact op het logic board omhoor te wrikken.
    • Zorg dat je dit uiteinde bij het weer in elkaar zetten van het toetstel eerst terug plaatst, aangezien het niet flexibel is.
    • Verwijder, op eenzelfde wijze, de aansluiting van het I/O-bord uit het contact op het I/O-bord.
    • Verwijder de I/O-bordkabel uit de MacBook Pro.
  10. MacBook Pro 15" Retina-scherm begin 2013 Vervanging van de batterij, AirPort-kaart: stap 10, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder de enkele 2.9 mm lange T5 (soms T6) Torx-schroef die de AirPort-kaart aan het logic board bevestigt.
  11. MacBook Pro 15" Retina-scherm begin 2013 Vervanging van de batterij: stap 11, afbeelding 1 van 2 MacBook Pro 15" Retina-scherm begin 2013 Vervanging van de batterij: stap 11, afbeelding 2 van 2
    • Pak de zijden van de AirPort-kaart beet tussen je vingers en til deze in een kleine hoek van ongeveer 5-10˚ omhoog om de kaart van de lijm eronder te scheiden.
    • Trek de AirPort-kaart vervolgens uit het contact op het logic board om de kaart te verwijderen.
  12. MacBook Pro 15" Retina-scherm begin 2013 Vervanging van de batterij: stap 12, afbeelding 1 van 2 MacBook Pro 15" Retina-scherm begin 2013 Vervanging van de batterij: stap 12, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik de punt van een spudger om de bevestigingsklem op het ZIF-contact van de lintkabel van de rechter ventilator omhoog te duwen.
    • Zorg dat je zeker weet dat je de gescharnierde bevestigingsklem omhoog duwt en niet het contact zelf.
    • Schuif een plastic openingstool onder de kabel van de rechter ventilator, beginnend bij de bovenkant van de kabel, om deze los te krijgen van het logic board.
    • Wees voorzichtig bij het losmaken van de kabel, aangezien deze stevig aan het logic board vast is gemaakt.
  13. MacBook Pro 15" Retina-scherm begin 2013 Vervanging van de batterij: stap 13, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder de volgende drie schroeven die de rechter ventilator aan het logic board bevestigen:
    • Eén 4.4 mm lange T5 Torx-schroef
    • Eén 3.9 mm lange T5 breedkop Torx-schroef
    • Eén 5.0 mm lange T5 Torx-schroef met 2 mm boord
  14. MacBook Pro 15" Retina-scherm begin 2013 Vervanging van de batterij: stap 14, afbeelding 1 van 1
    • Til de rechter ventilator omhoog en verwijder deze uit de MacBook Pro.
    • Bij het herinstalleren van de ventilator is het het makkelijkst om de lintkabel van de ventilator aan te sluiten bij het plaatsen van de ventilator in plaats van nadat je de drie schroeven in de ventilator hebt geschroefd.
  15. MacBook Pro 15" Retina-scherm begin 2013 Vervanging van de batterij, Linker ventilator: stap 15, afbeelding 1 van 1
    • Gebruik het platte einde van een spudger om de rubberen cover van het koellichaam, die deels over de linker ventilator valt, omhoog te tillen.
  16. MacBook Pro 15" Retina-scherm begin 2013 Vervanging van de batterij: stap 16, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder de volgende drie schroeven die de linker ventilator aan het logic board bevestigen:
    • Eén 4.4 mm lange T5 Torx-schroef met een kraag van 2 mm
    • Eén 5.0 mm lange T5 Torx-schroef met een kraag van 2 mm
    • Eén 3.9 mm T5 breedkop Torx-schroef
    • Bij het weer terugplaatsen van de ventilator draai je de schroeven niet volledig aan voordat je alle schroeven hebt geplaatst. Plaats dus eerst alle schroeven losjes in de ventilator, positioneer dan de ventilator en draai alle schroeven pas strakker aan als de ventilator op de juiste plek zit.
  17. MacBook Pro 15" Retina-scherm begin 2013 Vervanging van de batterij: stap 17, afbeelding 1 van 3 MacBook Pro 15" Retina-scherm begin 2013 Vervanging van de batterij: stap 17, afbeelding 2 van 3 MacBook Pro 15" Retina-scherm begin 2013 Vervanging van de batterij: stap 17, afbeelding 3 van 3
    • Gebruik de punt van een spudger om de bevestigingsklem op het ZIF-contact, waarin de lintkabel van de linker ventilator aan is gesloten, omhoog te klappen.
    • Zorg dat je zeker weet dat je de gescharnierde bevestigingsklem en niet het contact zelf omhoog duwt.
    • Schuif je plastic openingstool onder de kabel van de linker ventilator, beginnend aan de bovenkant van de kabel, om deze los te maken van het logic board.
    • Wees voorzichtig bij het losmaken van de kabel, aangezien deze stevig aan het logic board vast is gemaakt. Indien nodig kun je een iOpener of een föhn gebruiken om de kabel en de lijm te verwarmen, waardoor deze makkelijker te verwijderen is.
    • Til de linker ventilator uit het toestel.
    • Bij het herinstalleren van de ventilator is het het makkelijker om de lintkabel van de ventilator aan te sluiten bij het op z'n plek leggen van de ventilator en niet na het vastschroeven van de ventilator.
  18. MacBook Pro 15" Retina-scherm begin 2013 Vervanging van de batterij, SSD: stap 18, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder de enkele 3.1 mm lange T5 Torx-schroef die de SSD aan het logic board bevestigt.
  19. MacBook Pro 15" Retina-scherm begin 2013 Vervanging van de batterij: stap 19, afbeelding 1 van 2 MacBook Pro 15" Retina-scherm begin 2013 Vervanging van de batterij: stap 19, afbeelding 2 van 2
    • Til de rechterkant van de SSD lichtjes omhoog en schuif deze uit het contact op het logic board.
  20. MacBook Pro 15" Retina-scherm begin 2013 Vervanging van de batterij, I/O-bord: stap 20, afbeelding 1 van 2 MacBook Pro 15" Retina-scherm begin 2013 Vervanging van de batterij, I/O-bord: stap 20, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik de punt van een spudger om het slot van de datakabel van het I/O-bord omhoog te klappen en deze naar de batterijzijde van de computer toe te draaien.
    • Gebruik het platte einde van een spudger om de datakabel van het I/O-bord in een rechte beweging uit het contact op het logic board te schuiven.
    • Til de datakabel van het I/O-bord niet op aangezien het contact nogal fragiel en kwetsbaar is. Trek de kabel parallel aan het oppervlak van het logic board.
  21. MacBook Pro 15" Retina-scherm begin 2013 Vervanging van de batterij: stap 21, afbeelding 1 van 3 MacBook Pro 15" Retina-scherm begin 2013 Vervanging van de batterij: stap 21, afbeelding 2 van 3 MacBook Pro 15" Retina-scherm begin 2013 Vervanging van de batterij: stap 21, afbeelding 3 van 3
    • Verwijder de twee 3.1 mm lange T5 Torx-schroeven die het I/O-bord aan het logic board bevestigen.
    • Bij sommige modellen helpt het verwijderen van de zilveren 3.5 mm lange T5 Torx-schroef uit het koellichaam bij het verwijderen van het I/O-bord.
    • Til het I/O-bord voorzichtig op en verwijder deze uit de onderste behuizing.
  22. MacBook Pro 15" Retina-scherm begin 2013 Vervanging van de batterij, Logic board module: stap 22, afbeelding 1 van 1
    • Gebruik het platte einde van een spudger om de hoofdtelefoon jackaansluiting uit het contact op het logic board omhoog te duwen.
  23. MacBook Pro 15" Retina-scherm begin 2013 Vervanging van de batterij: stap 23, afbeelding 1 van 2 MacBook Pro 15" Retina-scherm begin 2013 Vervanging van de batterij: stap 23, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik het platte einde van een spudger om de linker speakeraansluiting uit het contact op het logic board omhoog te duwen.
    • Gebruik de punt van een spudger om de rechter speakeraansluiting uit het contact op het logic board omhoog te duwen.
    • Zorg dat je de aansluitingen omhoog duwt via het kabelhoofd en niet via het contact zelf. Als je het contact omhoog duwt, trek je deze los van het logic board.
  24. MacBook Pro 15" Retina-scherm begin 2013 Vervanging van de batterij: stap 24, afbeelding 1 van 1
    • Peuter de tape die over de lintkabelaansluiting van het toetsenbord zit weg.
  25. MacBook Pro 15" Retina-scherm begin 2013 Vervanging van de batterij: stap 25, afbeelding 1 van 3 MacBook Pro 15" Retina-scherm begin 2013 Vervanging van de batterij: stap 25, afbeelding 2 van 3 MacBook Pro 15" Retina-scherm begin 2013 Vervanging van de batterij: stap 25, afbeelding 3 van 3
    • Gebruik het platte einde van een spudger om de bevestigingsklem op het ZIF-contact, waar de lintkabel van het toetsenbord is aangesloten, omhoog te klappen.
    • Wrik enkel onder de bevestigingsklem en niet onder het contact, aangezien je deze in dat geval zult beschadigen.
    • Gebruik het platte einde van een spudger om de lintkabel van het toetsenbord uit het contact te laten lopen door deze eerst aan de ene kant en dan aan de andere kant los te duwen.
  26. MacBook Pro 15" Retina-scherm begin 2013 Vervanging van de batterij: stap 26, afbeelding 1 van 1
    • Gebruik het platte einde van een spudger om de lintkabelaansluiting van het trackpad uit het contact op het logic board omhoog te duwen.
  27. MacBook Pro 15" Retina-scherm begin 2013 Vervanging van de batterij: stap 27, afbeelding 1 van 1
    • Gebruik het platte einde van een spudger om de backlightaansluiting van het toetsenbord uit het contact op het logic board omhoog te duwen.
  28. MacBook Pro 15" Retina-scherm begin 2013 Vervanging van de batterij: stap 28, afbeelding 1 van 1
    • Gebruik de punt van een spudger of je nagel om de sluitklep op het ZIF-contact van de lintkabel van de microfoon omhoog te klappen.
    • Zorg dat je de gescharnierde klep omhoog duwt en niet het contact zelf.
    • Trek de lintkabel van de microfoon uit het contact.
  29. MacBook Pro 15" Retina-scherm begin 2013 Vervanging van de batterij: stap 29, afbeelding 1 van 2 MacBook Pro 15" Retina-scherm begin 2013 Vervanging van de batterij: stap 29, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik de punt van een spudger om het slot van de schermdatakabel omhoog te duwen en deze richting de kant van de computer te duwen waar de DC-In zich bevindt.
    • Trek de schermdatakabel in een rechte beweging uit het contact op het logic board.
    • Til de schermdatakabel niet omhoog, aangezien het contact erg fragiel is. Trek de datakabel parallel aan het oppervlak van het logic board.
  30. MacBook Pro 15" Retina-scherm begin 2013 Vervanging van de batterij: stap 30, afbeelding 1 van 1
    • Gebruik het platte einde van een spudger om de rubberen schroefkap die op de verhoogde schroefkop, dichtbij de MafSafe 2-aansluiting, zit eraf te duwen.
  31. MacBook Pro 15" Retina-scherm begin 2013 Vervanging van de batterij: stap 31, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder de volgende zes schroeven die het logic board aan de bovenste behuizing bevestigen:
    • Eén 2.6 mm lange T5 Torx-schroef
    • Twee 5.8 mm lange T5 Torx-schroeven
    • Eén 3.8 mm lange T5 Torx-schroef
    • Eén 5.2 mm verhoogde kop T5 Torx-schroef
    • Eén 3.5 mm lange zilveren T5 Torx-schroef
  32. MacBook Pro 15" Retina-scherm begin 2013 Vervanging van de batterij: stap 32, afbeelding 1 van 3 MacBook Pro 15" Retina-scherm begin 2013 Vervanging van de batterij: stap 32, afbeelding 2 van 3 MacBook Pro 15" Retina-scherm begin 2013 Vervanging van de batterij: stap 32, afbeelding 3 van 3
    • Draai het logic board richting de bovenkant van de MacBook Pro, tillend vanaf de kant die zich het dichtst bij de batterij bevindt.
    • Gebruik de platte kant van een spudger om de MagSafe 2-aansluiting voorzichtig uit het contact aan de onderkant van het logic board te duwen.
    • Check, bij het herinstalleren van het logic board, de kabels op de gemarkeerde locaties om zeker te weten dat ze niet onder het logic board vast komen te zitten.
    • Vanaf bovenaan met de klok mee: toetsenbord, trackpad, batterij, rechterspeaker, backlight van het toetsenbord, scherm, microfoon, hoofdtelefoonjack, linkerspeaker.
  33. MacBook Pro 15" Retina-scherm begin 2013 Vervanging van de batterij: stap 33, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder de logic board module uit je MacBook Pro.
  34. MacBook Pro 15" Retina-scherm begin 2013 Vervanging van de batterij, Speakers: stap 34, afbeelding 1 van 2 MacBook Pro 15" Retina-scherm begin 2013 Vervanging van de batterij, Speakers: stap 34, afbeelding 2 van 2
    • Verwijder de volgende drie schroeven die de linkerspeaker aan de bovenste behuizing bevestigen:
    • Eén 5.6 mm lange T5 Torx-schroef
    • Eén 6.9 mm lange T5 Torx-schroef
    • Til de linkerspeaker uit de bovenste behuizing en leg deze aan de kant.
    • De speaker is met behulp van een milde lijm in de behuizing bevestigd.
  35. MacBook Pro 15" Retina-scherm begin 2013 Vervanging van de batterij: stap 35, afbeelding 1 van 2 MacBook Pro 15" Retina-scherm begin 2013 Vervanging van de batterij: stap 35, afbeelding 2 van 2
    • Verwijder de volgende drie schroeven die de rechterspeaker aan de bovenste behuizing bevestigen:
    • Verwijder de rechterspeaker uit de MacBook Pro.
  36. MacBook Pro 15" Retina-scherm begin 2013 Vervanging van de batterij, Batterij: stap 36, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder de twee 3.9 mm lange T5 Torx-schroeven die het batterijbord bevestigen.
  37. MacBook Pro 15" Retina-scherm begin 2013 Vervanging van de batterij: stap 37, afbeelding 1 van 1
    • De vloeibare lijmverwijderaar die in je kit werd geleverd kan de antireflectieve coating van het scherm van je MacBook Pro aantasten.
    • Om je scherm te beschermen, plaats je een laag aluminiumfolie tussen het scherm en het toetsenbord en laat je deze gedurende het gehele proces daar zitten.
  38. MacBook Pro 15" Retina-scherm begin 2013 Vervanging van de batterij: stap 38, afbeelding 1 van 2 MacBook Pro 15" Retina-scherm begin 2013 Vervanging van de batterij: stap 38, afbeelding 2 van 2
    • Met de voorkant van de MacBook Pro naar je toe wijzend, til je de rechterkant op en leg je deze op een boek of een stuk schuim, zodat deze een lichte hoek beschrijft.
    • In de volgende stappen zul je vloeibare lijmverwijderaar gebruiken aan de rechter buitenkant van de batterij. Het omhoog houden van deze kant van de MacBook Pro zal erbij helpen om de lijmverwijderaar onder de batterij te laten stromen.
  39. MacBook Pro 15" Retina-scherm begin 2013 Vervanging van de batterij: stap 39, afbeelding 1 van 2 MacBook Pro 15" Retina-scherm begin 2013 Vervanging van de batterij: stap 39, afbeelding 2 van 2
    • Nu je MacBook Pro voorbereid is, is het tijd om je zelf voor te bereiden.
    • iFixit-lijmverwijderaar bevat aceton, wat voor milde huid- en oogirritaties kan zorgen.
    • Draag oogbescherming bij het gebruiken en toedienen van de lijmverwijderaar. (Oogbescherming wordt ook in je kit meegeleverd.)
    • Draag geen contactlenzen zonder oogbescherming.
    • Er zitten ook beschermende handschoenen in je kit. Als je bang bent voor mogelijke huidirritaties, kun je nu je handschoenen aantrekken.
  40. MacBook Pro 15" Retina-scherm begin 2013 Vervanging van de batterij: stap 40, afbeelding 1 van 3 MacBook Pro 15" Retina-scherm begin 2013 Vervanging van de batterij: stap 40, afbeelding 2 van 3 MacBook Pro 15" Retina-scherm begin 2013 Vervanging van de batterij: stap 40, afbeelding 3 van 3
    • Trek de zwarte, rubberen stopper van het flesje met lijmverwijderaar.
    • Draai de dop eerst van het flesje af voordat je deze open knipt.
    • Dit zorgt ervoor dat de druk in het flesje afneemt voordat je het puntje van de dop eraf knipt. Als je deze stap overslaat, kan het voorkomen dat de lijmverwijderaar onverwachts uit het flesje spuit bij het knippen van de dop.
    • Gebruik een schaar om de verzegelde top van de dop af te knippen.
    • Des te dichter je bij het puntje van de dop knipt, des te meer controle je hebt bij het toedienen van de lijmverwijderaar.
    • Draai de dop weer veilig dicht voordat je verder gaat.
  41. MacBook Pro 15" Retina-scherm begin 2013 Vervanging van de batterij: stap 41, afbeelding 1 van 2 MacBook Pro 15" Retina-scherm begin 2013 Vervanging van de batterij: stap 41, afbeelding 2 van 2
    • Verdeel een aantal druppels lijmverwijderaar over de zijkant van de buitenste rechter batterijcel, aan de opgetilde kant van de laptop.
    • Je hebt niet veel vloeistof nodig. De kleine fles bevat meer dan twee keer de hoeveelheid die je nodig zou hebben om alle batterijcellen te verwijderen.
    • Wacht 2-3 minuten om de lijmverwijderaar onder de batterij te laten intrekken voordat je verder gaat met de volgende stap.
  42. MacBook Pro 15" Retina-scherm begin 2013 Vervanging van de batterij: stap 42, afbeelding 1 van 3 MacBook Pro 15" Retina-scherm begin 2013 Vervanging van de batterij: stap 42, afbeelding 2 van 3 MacBook Pro 15" Retina-scherm begin 2013 Vervanging van de batterij: stap 42, afbeelding 3 van 3
    • Schuif een hoek van een plastic kaart onder de buitenkant van de batterijcel.
    • Het kan helpen om de kaart, als deze eenmaal onder de cel zit, lichtjes te draaien en kantelen om zo een kleine opening tussen de batterijcel en de behuizing te creëren.
    • Schuif de kaart verder onder de batterijcel om deze van de lijm te scheiden die het aan de bovenste behuizing van de MacBook Pro vasthoudt.
  43. MacBook Pro 15" Retina-scherm begin 2013 Vervanging van de batterij: stap 43, afbeelding 1 van 2 MacBook Pro 15" Retina-scherm begin 2013 Vervanging van de batterij: stap 43, afbeelding 2 van 2
    • Til de batterijcel op om deze van de bovenste behuizing van de MacBook Pro te scheiden, maar probeer deze nog niet volledig te verwijderen.
    • Laat je plastic kaart onder de batterijcel zitten om te voorkomen dat de lijm zich weer aan de bovenste behuizing gaat hechten.
  44. MacBook Pro 15" Retina-scherm begin 2013 Vervanging van de batterij: stap 44, afbeelding 1 van 2 MacBook Pro 15" Retina-scherm begin 2013 Vervanging van de batterij: stap 44, afbeelding 2 van 2
    • Verdeel een aantal druppels lijmverwijderaar over de opgetilde zijkant van de naastgelegen batterijcel.
    • Wacht 2-3 minuten om de lijmverwijderaar in te laten trekken onder de batterijcel voordat je verder gaat met de volgende stap.
  45. MacBook Pro 15" Retina-scherm begin 2013 Vervanging van de batterij: stap 45, afbeelding 1 van 3 MacBook Pro 15" Retina-scherm begin 2013 Vervanging van de batterij: stap 45, afbeelding 2 van 3 MacBook Pro 15" Retina-scherm begin 2013 Vervanging van de batterij: stap 45, afbeelding 3 van 3
    • Schuif een hoek van je plastic kaart onder de tweede batterijcel.
    • Duw de kaart onder de tweede batterijcel en schuif deze heen en weer om de lijm eronder van de batterijcel te scheiden.
    • Laat de plastic kaart onder beide cellen zitten (of kantel deze uit de laptop) om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw aan de batterijcel en de behuizing gaat hechten.
  46. MacBook Pro 15" Retina-scherm begin 2013 Vervanging van de batterij: stap 46, afbeelding 1 van 3 MacBook Pro 15" Retina-scherm begin 2013 Vervanging van de batterij: stap 46, afbeelding 2 van 3 MacBook Pro 15" Retina-scherm begin 2013 Vervanging van de batterij: stap 46, afbeelding 3 van 3
    • Het is tijd om om te draaien. Verwijder het boek of stuk schuim onder je laptop en plaats deze onder de andere kant van je MacBook Pro.
    • Herhaal de procedure van de vorige stappen om de twee batterijcellen aan deze kant van de behuizing te scheiden:
    • Dien lijmverwijderaar toe langs de opgetilde zijkant van de buitenste batterijcel en wacht 2-3 minuten om dit in te laten trekken.
    • Schuif een hoek van een plastic kaart onder de batterijcel om deze van de behuizing te scheiden.
    • Doe hetzelfde bij de naastgelegen batterijcel.
    • Laat je plastic kaart onder de cellen zitten of kantel deze naar de zijkant van de laptop om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw aan de cellen gaat hechten.
  47. MacBook Pro 15" Retina-scherm begin 2013 Vervanging van de batterij: stap 47, afbeelding 1 van 2 MacBook Pro 15" Retina-scherm begin 2013 Vervanging van de batterij: stap 47, afbeelding 2 van 2
    • Verwijder het boek of stuk schuim en plaats deze nu onder de achterkant van je MacBook Pro, in de buurt van de schermscharnieren.
  48. MacBook Pro 15" Retina-scherm begin 2013 Vervanging van de batterij: stap 48, afbeelding 1 van 2 MacBook Pro 15" Retina-scherm begin 2013 Vervanging van de batterij: stap 48, afbeelding 2 van 2
    • Pak de batterijaansluiting of de bovenkant van het plasticen batterijframe vast en til deze lichtjes omhoog, zodat je bovenkant van de twee middelste batterijcellen zichtbaar wordt.
  49. MacBook Pro 15" Retina-scherm begin 2013 Vervanging van de batterij: stap 49, afbeelding 1 van 2 MacBook Pro 15" Retina-scherm begin 2013 Vervanging van de batterij: stap 49, afbeelding 2 van 2
    • Dien, terwijl je het plastic batterijframe uit de weg houdt, een aantal druppels lijmverwijderaar toe onder de bovenkant van iedere cel.
    • Wacht ongeveer 2-3 minuten om de lijmverwijderaar in te laten trekken.
  50. MacBook Pro 15" Retina-scherm begin 2013 Vervanging van de batterij: stap 50, afbeelding 1 van 3 MacBook Pro 15" Retina-scherm begin 2013 Vervanging van de batterij: stap 50, afbeelding 2 van 3 MacBook Pro 15" Retina-scherm begin 2013 Vervanging van de batterij: stap 50, afbeelding 3 van 3
    • Duw een hoek van je plastic kaart, terwijl je het plastic frame nog steeds uit de weg tilt, onder de buitenste kant van de eerste middelste batterijcel.
    • Duw niet langs de zijkant die het dichtst bij de batterijaansluiting ligt, aangezien je daarmee riskeert de lintkabel van het toestenbord te beschadigen.
    • Onder de middelste batterijcellen ligt eeen metalen plaatje dat het trackpad beschermt. Zorg dat je enkel onder de batterijcel en niet onder de metalen plaat duwt.
    • Schuif je kaart volledig onder de batterijcel en laat deze daar zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw aan de cellen gaat hechten.
  51. MacBook Pro 15" Retina-scherm begin 2013 Vervanging van de batterij: stap 51, afbeelding 1 van 3 MacBook Pro 15" Retina-scherm begin 2013 Vervanging van de batterij: stap 51, afbeelding 2 van 3 MacBook Pro 15" Retina-scherm begin 2013 Vervanging van de batterij: stap 51, afbeelding 3 van 3
    • Herhaal de bovengenoemde procedure om de laatste batterijcel van de bovenste behuizing van je MacBook Pro te scheiden.
  52. MacBook Pro 15" Retina-scherm begin 2013 Vervanging van de batterij: stap 52, afbeelding 1 van 2 MacBook Pro 15" Retina-scherm begin 2013 Vervanging van de batterij: stap 52, afbeelding 2 van 2
    • Til de batterij met het plastic frame omhoog en schuif deze achterwaarts naar de scharnieren van de MacBook Pro totdat deze los komt uit de schroefgaten die het aan de bovenste behuizing houden.
  53. MacBook Pro 15" Retina-scherm begin 2013 Vervanging van de batterij: stap 53, afbeelding 1 van 2 MacBook Pro 15" Retina-scherm begin 2013 Vervanging van de batterij: stap 53, afbeelding 2 van 2
    • Til de batterij omhoog en verwijder deze uit de laptop.
    • Verwijder alle oude lijmresten uit de behuizing van je MacBook Pro voordat je je nieuwe batterij installeert.
    • Met een beetje beleid en geluk kun je alle lijmstrips met je vingers uit de behuizing trekken.
    • Als dat niet lukt kun je lijmverwijderaar op iedere kleefstrips toedienen en 2-3 minuten wachten. Vervolgens schraap je de lijm eruit met een plastic tool. Dit kan wat tijd kosten, dus wees geduldig.
    • Verwijder overgebleven lijmverwijderaar, maak de behuizing schoon en laat deze een aantal minuten drogen.
    • De vervangende batterij in de iFixit-batterijvervangingskit wordt met een vooraf geïnstalleerde kleefstrip geleverd. Test of de batterij past voordat je de folie van de lijm af trekt en druk iedere cel vervolgens stevig op z'n plek. Als er nog folie op de batterij zit die niet op je oude zat, verwijder je deze nu.
    • Kalibreer je nieuwe batterij: laad deze op tot 100% en laat deze nog minstens 2 uur doorladen. Trek de oplader eruit en gebruik je laptop totdat deze zichzelf uitschakelt als gevolg van een lege batterij. Wacht minstens 5 uur en laad je laptop tot slot nog een keer ononderbroken op tot 100%.
    • Als je vreemd gedrag of andersoortige problemen tegenkomt na het installeren van je nieuwe batterij kan het nodig zijn om de SMC van je MacBook Pro te resetten.
Conclusie
Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.
Breng je e-afval naar een door R2 of e-Stewards gecertificeerde recycler.
Ging je reparatie niet zoals gepland? Bezoek dan onze pagina over probleemoplossing of doorzoek ons antwoordenforum voor hulp bij het oplossen van je probleem.
150 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
Jeff Suovanen
427.796 Reputatie
259 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
135 Leden
16.724 handleidingen geschreven
58 opmerkingen
sweet! Way easier than having to use a heat-gun to soften the adhesive. Definitely looking forward to using this product in future repairs.
Juan Lara - Antwoord
is it necessary to remove the board? Can we just remove the battery directly?
reloadro - Antwoord
Going straight for the battery will work, but the solvent will leave cosmetic damage if it touches your speakers (and maybe more than cosmetic damage if there's enough of it). It's pretty tough to get the solvent only under the battery while the speakers are still installed. Removing the logic board allows you to then remove the speakers, and at that point you have a nice clear path to the battery.
Jeff Suovanen -
Note: Early 2013 Retina Macbook Pro TRACKPAD REPLACEMENT INSTRUCTIONS.
IFixit only has instructions for the 13” early 2013 retina trackpad, not the 15” and they are quite different. You have to remove the battery to replace the trackpad in the 15” retina.
When you remove the battery, you see a brown plate covering the trackpad and a single screw. Do not mess with the screw - that’s just the click adjustment. Simply pry off the plate with the spludger. Then you’ll see six tiny phillips silver screws - undo all of them and then push the touchpad plate out. It was pretty easy to put the new one back in. Then finally test the trackpad clickiness on the corners and middle and adjust the screw until it “feels right”
Jer - Antwoord
I found something that works well loosening that glue. Cyanoacrylate UN-CURE. The stuff used to un-glue crazy glue. Readily available on line. Works very fast - <5mins. It’s somewhat scary in that - who knows what it will do if you get it on the speakers - or the motherboard, if you try to replace the battery without removing it (as I did). But the combination of the UN-CURE and a plastic spudger - and I had the battery(ies) out in about 10 mins. No ill effects. I used regular 91% Isopropyl to get the residue off the case and the plate covering the trackpad because I didn’t want to spread that UN-CURE around, wantonly. Alcohol works - but not nearly as well as UN-CURE. Probably safer.
joe - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 13
Afgelopen 7 dagen: 115
Afgelopen 30 dagen: 442
Altijd: 106,210
