Ga door naar hoofdinhoud
MacBook Pro 15" Core Duo Model A1150 Memory Door Replacement
Wat je nodig hebt
  1. MacBook Pro 15" Core Duo Model A1150 Memory Door Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Use your fingers to push both battery release tabs away from the battery, and lift the battery out of the computer.
  2. MacBook Pro 15" Core Duo Model A1150 Memory Door Replacement, Memory Door: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Remove the three identical Phillips screws from the memory door.
    • Make sure to record which sets of screws came from where. This will help when re-assembling.
  3. MacBook Pro 15" Core Duo Model A1150 Memory Door Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Lift the memory door up enough to get a grip on it, and slide it toward you, pulling it away from the casing.
Conclusie
7 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
iRobot
1 Reputatie
636 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 1
Afgelopen 30 dagen: 4
Altijd: 15,477
