Ga door naar hoofdinhoud
Deze handleiding heeft recentere wijzigingen. Schakel over naar de nieuwste niet-geverifieerde versie.
MacBook Pro 15" Core Duo Model A1150 Hard Drive Replacement
Alleen vereisten
Deze handleiding is alleen bedoeld als vereiste voor andere handleidingen. Het staat niet op zichzelf.
Wat je nodig hebt
  1. MacBook Pro 15" Core Duo Model A1150 Hard Drive Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Use your fingers to push both battery release tabs away from the battery, and lift the battery out of the computer.
  2. MacBook Pro 15" Core Duo Model A1150 Hard Drive Replacement, Memory Door: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Remove the three identical Phillips screws from the memory door.
    • Make sure to record which sets of screws came from where. This will help when re-assembling.
  3. MacBook Pro 15" Core Duo Model A1150 Hard Drive Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Lift the memory door up enough to get a grip on it, and slide it toward you, pulling it away from the casing.
  4. MacBook Pro 15" Core Duo Model A1150 Hard Drive Replacement, Upper Case: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Remove the two Phillips screws in the battery compartment near the latch.
  5. MacBook Pro 15" Core Duo Model A1150 Hard Drive Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Remove the following 6 screws:
    • Two 10 mm T6 Torx screws on either side of the RAM slot.
    • Four 14.5 mm Phillips screws along the hinge.
  6. MacBook Pro 15" Core Duo Model A1150 Hard Drive Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 1
    • Remove the four Phillips screws on the port side of the computer.
  7. MacBook Pro 15" Core Duo Model A1150 Hard Drive Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 1
    • Rotate the computer 90 degrees and remove the two Phillips screws from the rear of the computer.
  8. MacBook Pro 15" Core Duo Model A1150 Hard Drive Replacement: stap 8, afbeelding 1 van 1
    • Rotate the computer 90 degrees again and remove the four Phillips screws from the side of the computer.
  9. MacBook Pro 15" Core Duo Model A1150 Hard Drive Replacement: stap 9, afbeelding 1 van 1
    • Do not yank the upper case off quickly. The case is attached to the logic board via a ribbon cable.
    • Lift up at the rear of the case and work your fingers along the sides, freeing the case as you go. Once you have freed the sides, you may need to rock the case up and down to free the front of the upper case. This stage can be quite tricky. Over the DVD reader are 4 tabs set back which pull out vertically.
    • Note that the two small tongues on the left hand front of the upper case may bend while you remove the upper case. When re-installing, you may need to bend them back to fit in the grooves in the lower case.
  10. MacBook Pro 15" Core Duo Model A1150 Hard Drive Replacement: stap 10, afbeelding 1 van 1
    • Disconnect the trackpad and keyboard ribbon cable from the logic board, removing tape as necessary.
    • Remove the upper case.
  11. MacBook Pro 15" Core Duo Model A1150 Hard Drive Replacement, Hard Drive: stap 11, afbeelding 1 van 1
    • Disconnect the orange hard drive ribbon cable from the logic board.
  12. MacBook Pro 15" Core Duo Model A1150 Hard Drive Replacement: stap 12, afbeelding 1 van 1
    • Use a spudger to carefully loosen the adhesive securing the sleep light and IR sensor connectors to the top of the hard drive.
  13. MacBook Pro 15" Core Duo Model A1150 Hard Drive Replacement: stap 13, afbeelding 1 van 1
    • Remove the two silver Phillips screws securing the hard drive retaining bracket to the lower case.
    • In some machines these screws may have T6 Torx heads.
  14. MacBook Pro 15" Core Duo Model A1150 Hard Drive Replacement: stap 14, afbeelding 1 van 1
    • Slide the Bluetooth board out of its slot next to the hard drive. The Bluetooth board is still connected to the orange hard drive cable, so don't try to remove it entirely from the computer.
  15. MacBook Pro 15" Core Duo Model A1150 Hard Drive Replacement: stap 15, afbeelding 1 van 1
    • Lift the hard drive up with one hand and use your other hand to remove the retaining bracket from the side of the hard drive.
  16. MacBook Pro 15" Core Duo Model A1150 Hard Drive Replacement: stap 16, afbeelding 1 van 1
    • Disconnect the orange hard drive cable.
    • After installing the new hard drive, make sure the vent hole (on top) is not covered by the orange ribbon cable.
Conclusie
3 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
iRobot
1 Reputatie
636 handleidingen geschreven
Één opmerking
I love everyone's different approaches. I used a piece of paper with written descriptions of screw locations. I put a strip of double-sided tape next to each description and stuck the screws to them. The paper got moved all over my office before I finished the project, and the screws stayed in place.
modulus204 - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 1
Afgelopen 30 dagen: 1
Altijd: 15,336
