Ga door naar hoofdinhoud
MacBook Pro 15" Core 2 Duo Models A1226 and A1260 RAM Shield Replacement
Wat je nodig hebt
  1. MacBook Pro 15" Core 2 Duo Models A1226 and A1260 RAM Shield Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 1 van 3 MacBook Pro 15" Core 2 Duo Models A1226 and A1260 RAM Shield Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 2 van 3 MacBook Pro 15" Core 2 Duo Models A1226 and A1260 RAM Shield Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Use your fingers to push both battery release tabs away from the battery, and lift the battery out of the computer.
  2. MacBook Pro 15" Core 2 Duo Models A1226 and A1260 RAM Shield Replacement, RAM Shield: stap 2, afbeelding 1 van 2 MacBook Pro 15" Core 2 Duo Models A1226 and A1260 RAM Shield Replacement, RAM Shield: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Remove the three identical 2mm Phillips screws from the memory door.
    • Lift the memory door up enough to grip it and slide it toward you, pulling it away from the casing.
Conclusie
20 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 8
Afgelopen 30 dagen: 39
Altijd: 9,821
