Ga door naar hoofdinhoud
MacBook Pro 15" Core 2 Duo Modelos A1226 y A1260 Reemplazar Batería
Wat je nodig hebt
  1. MacBook Pro 15" Core 2 Duo Modelos A1226 y A1260 Reemplazar Batería, Batería: stap 1, afbeelding 1 van 3 MacBook Pro 15" Core 2 Duo Modelos A1226 y A1260 Reemplazar Batería, Batería: stap 1, afbeelding 2 van 3 MacBook Pro 15" Core 2 Duo Modelos A1226 y A1260 Reemplazar Batería, Batería: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Usa tus dedos para empujar ambas lengüetas de liberación de la batería lejos de la batería, y levanta la batería de la computadora.
Conclusie
Para volver a montar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
80 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en es
100%
Deze vertalers helpen ons de wereld te repareren! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
3 opmerkingen
Help! After installing new battery, one of the tabs does not close totally, leaving a bit or orange showing, and mouse pad is hardly operational. Cannot seem to get it to install completely. Put old battery back in to double check and its fine. Tried new battery 3 times to no avail!! Any tips?? Thank you!
Carolyn Smith - Antwoord
Mmm, I think in two options:
1. The new battery has some imperfections and don´t met the official dimensions.
2. If the new battery is used, had an overheat and that caused a variation in its dimensions.
Sorry if I can´t help you more
ColmillodeChile - Antwoord
This has to be the easiest iFixit tutorial ever! Haha
maxime.abbey - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 4
Afgelopen 7 dagen: 20
Afgelopen 30 dagen: 86
Altijd: 52,739
