Ga door naar hoofdinhoud
Deze versie kan foutieve bewerkingen bevatten. Schakel over naar de recentste gecontroleerde momentopname.
Wat je nodig hebt
  1. Deze stap is niet vertaald. Help het te vertalen
    : stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Use your fingers to push both battery release tabs away from the battery, and lift the battery out of the computer.
  2. Deze stap is niet vertaald. Help het te vertalen
    : stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Remove the three identical Phillips screws from the memory door.
  3. Deze stap is niet vertaald. Help het te vertalen
    : stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Lift the memory door up enough to get a grip on it, and slide it toward you, pulling it away from the casing.
  4. Deze stap is niet vertaald. Help het te vertalen
    : stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Remove the two 2.8 mm Phillips screws in the battery compartment near the latch.
  5. Deze stap is niet vertaald. Help het te vertalen
    : stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Remove the following 6 screws:
    • Two 10 mm T6 Torx screws on either side of the RAM slot.
    • Four 14.5 mm Phillips screws along the hinge.
  6. Deze stap is niet vertaald. Help het te vertalen
    : stap 6, afbeelding 1 van 1
    • Remove the four 3.2 mm Phillips screws on the port side of the computer.
  7. Deze stap is niet vertaald. Help het te vertalen
    : stap 7, afbeelding 1 van 1
    • Rotate the computer 90 degrees and remove the two 3.2 mm Phillips screws from the rear of the computer.
  8. Deze stap is niet vertaald. Help het te vertalen
    : stap 8, afbeelding 1 van 1
    • Rotate the computer 90 degrees again and remove the four 3.2 mm Phillips screws from the side of the computer.
  9. Deze stap is niet vertaald. Help het te vertalen
    : stap 9, afbeelding 1 van 1
    • Do not yank the upper case off quickly. The case is attached to the logic board via a ribbon cable.
    • Lift up at the rear of the case and work your fingers along the sides, freeing the case as you go. Once you have freed the sides, you may need to rock the case up and down to free the front of the upper case (there are some hidden plastic clips that need to be clicked off).
  10. Deze stap is niet vertaald. Help het te vertalen
    : stap 10, afbeelding 1 van 1
    • Disconnect the trackpad and keyboard ribbon cable from the logic board, removing tape as necessary.
    • Remove the upper case.
  11. Deze stap is niet vertaald. Help het te vertalen
    : stap 11, afbeelding 1 van 1
    • Disconnect the orange SuperDrive ribbon cable from the logic board, removing tape as necessary.
  12. Deze stap is niet vertaald. Help het te vertalen
    : stap 12, afbeelding 1 van 1
    • Remove the following 4 screws:
    • Two 3.3 mm silver Phillips screws on either side of the SuperDrive.
    • One 4.7 mm silver T6 Torx screw from the top left corner of the drive
    • One 6.2 mm black Phillips screw at the top right corner of the drive.
  13. Deze stap is niet vertaald. Help het te vertalen
    : stap 13, afbeelding 1 van 1
    • Lift the optical drive up and out of the computer.
  14. Deze stap is niet vertaald. Help het te vertalen
    : stap 14, afbeelding 1 van 1
    • Disconnect the hard drive and ExpressCard connectors from the left side of the logic board.
  15. Deze stap is niet vertaald. Help het te vertalen
    : stap 15, afbeelding 1 van 1
    • Disconnect the iSight and display data cables from the logic board by sliding the cables out of their connectors, removing tape as necessary.
  16. Deze stap is niet vertaald. Help het te vertalen
    : stap 16, afbeelding 1 van 1
    • Disconnect the eight indicated connectors by placing a spudger beneath each cable and lifting up.
  17. Deze stap is niet vertaald. Help het te vertalen
    : stap 17, afbeelding 1 van 1
    • Remove the silver T6 Torx screw securing the ground loop in the display data cable to the casing.
  18. Deze stap is niet vertaald. Help het te vertalen
    : stap 18, afbeelding 1 van 1
    • Remove the single T6 Torx screw securing the clear plastic shield over the right ambient light sensor.
    • Lift the clear plastic shield off the right ambient light sensor.
  19. Deze stap is niet vertaald. Help het te vertalen
    : stap 19, afbeelding 1 van 1
    • Peel up the orange Kapton tape securing the right thermal sensor cable to the logic board.
  20. Deze stap is niet vertaald. Help het te vertalen
    : stap 20, afbeelding 1 van 1
    • Remove the following 15 screws:
    • One 4.4 mm black Phillips screw to the right of the ram slot.
    • Eight 4.7 mm silver T6 Torx screws securing the logic board to the lower case.
    • One 6.2 mm black T6 Torx screw on the right side of the left fan.
    • Five 9.4 mm silver T6 Torx screws securing the left and right fans.
  21. Deze stap is niet vertaald. Help het te vertalen
    : stap 21, afbeelding 1 van 1
    • Hold the logic board down with one hand and use your other hand to lift the left fan up from its housing. There is a piece of black tape securing the fan to the heat sink. Carefully peel this tape up from the heat sink as you lift the fan up.
    • Place the fan above the Airport card. It is not necessary to remove the fan from the computer entirely.
  22. Deze stap is niet vertaald. Help het te vertalen
    : stap 22, afbeelding 1 van 1
    • Lift the right fan up and carefully peel up the tape securing the fan to the heat sink as you go.
    • Remove the right fan from the computer.
  23. Deze stap is niet vertaald. Help het te vertalen
    : stap 23, afbeelding 1 van 1
    • Lift up the left side of the logic board and disconnect the gray and black power cable from the bottom of the board.
  24. Deze stap is niet vertaald. Help het te vertalen
    : stap 24, afbeelding 1 van 1
    • Grasp the logic board at the left side and at the thin section, and rotate the logic board out of the lower case.
    • To properly reassemble your MacBook Pro, you'll have to clean off and replace the old thermal compound. Use our Applying Thermal Paste Guide to prepare the processor and heat sink surfaces.
  25. Deze stap is niet vertaald. Help het te vertalen
    : stap 25, afbeelding 1 van 1
    • Lift the heat sink out of the computer.
    • If you need to mount the heat sink back into the laptop, we have a thermal paste guide that makes replacing the thermal compound easy.
  26. Deze stap is niet vertaald. Help het te vertalen
    : stap 26, afbeelding 1 van 1
    • Peel up the left ambient light sensor cable from above the left fan, removing tape as necessary.
    • Remove the left fan from the computer.
  27. Deze stap is niet vertaald. Help het te vertalen
    : stap 27, afbeelding 1 van 1
    • Disconnect the three antenna cables attached to the Airport Extreme card.
    • Apple was kind enough to include a label showing where each color antenna cable plugs in - just make sure to look at this when reconnecting the antenna cables.
  28. Deze stap is niet vertaald. Help het te vertalen
    : stap 28, afbeelding 1 van 1
    • Deroute the Airport antenna cables from their channel in the left speaker.
  29. Deze stap is niet vertaald. Help het te vertalen
    : stap 29, afbeelding 1 van 1
    • Remove the single black T6 Torx screw located just above the Airport Extreme card.
    • Lift the small silver metal retaining bracket up and out of the computer.
  30. Deze stap is niet vertaald. Help het te vertalen
    : stap 30, afbeelding 1 van 1
    • Lift the Airport Extreme card up and slide it out of its connector.
  31. Deze stap is niet vertaald. Help het te vertalen
    : stap 31, afbeelding 1 van 1
    • Peel up the orange hard drive cable from above the ExpressCard cage.
  32. Deze stap is niet vertaald. Help het te vertalen
    : stap 32, afbeelding 1 van 1
    • Disconnect the speaker cable from the corner of the left I/O board.
  33. Deze stap is niet vertaald. Help het te vertalen
    : stap 33, afbeelding 1 van 1
    • Carefully peel up the black adhesive tape securing the speaker cable along the rear edge of the lower case.
  34. Deze stap is niet vertaald. Help het te vertalen
    : stap 34, afbeelding 1 van 1
    • Continue to free the speaker cable from the black tape until it is free from all three sections of tape.
  35. Deze stap is niet vertaald. Help het te vertalen
    : stap 35, afbeelding 1 van 1
    • Remove the single black T6 Torx screw securing the right speaker to the lower case.
  36. Deze stap is niet vertaald. Help het te vertalen
    : stap 36, afbeelding 1 van 1
    • Use a spudger to pry up the right speaker from the lower case.
    • Remove the speakers from the computer.
  37. Deze stap is niet vertaald. Help het te vertalen
    : stap 37, afbeelding 1 van 1
    • Support the display with one hand while removing the following 3 screws:
    • Two 9.5 mm silver T6 Torx screws with threads on only part of the shaft on the inside of the display hinges.
    • One 9.5 mm silver T6 Torx screw with threads on the entire shaft on the outside of the left hinge.
  38. Deze stap is niet vertaald. Help het te vertalen
    : stap 38, afbeelding 1 van 1
    • Grasp the display assembly on both sides and lift it up and out of the computer.
  39. Deze stap is niet vertaald. Help het te vertalen
    : stap 39, afbeelding 1 van 1
    • Disconnect the IR and sleep light cables from their connectors above the hard drive.
  40. Deze stap is niet vertaald. Help het te vertalen
    : stap 40, afbeelding 1 van 1
    • Remove the two silver Phillips screws securing the hard drive retaining bracket to the lower case.
    • Lift the hard drive retaining bracket up and out of the computer.
  41. Deze stap is niet vertaald. Help het te vertalen
    : stap 41, afbeelding 1 van 1
    • Lift the hard drive up from the right side and remove it and the attached cable from the computer.
  42. Deze stap is niet vertaald. Help het te vertalen
    : stap 42, afbeelding 1 van 1
    • Remove the following 7 screws/standoffs:
    • Four black T6 Torx screws securing the left I/O board to the lower case.
    • Two silver T6 Torx screws securing the battery connector to the lower case.
    • One 4 mm standoff located between the audio jacks.
  43. Deze stap is niet vertaald. Help het te vertalen
    : stap 43, afbeelding 1 van 1
    • Lift the left I/O board up from the right side and slide it out of the computer.
  44. Deze stap is niet vertaald. Help het te vertalen
    • Peel up the orange Kapton tape covering the right thermal sensor.
    • Use a spudger to pry the right thermal sensor off the lower case.
  45. Deze stap is niet vertaald. Help het te vertalen
    : stap 45, afbeelding 1 van 1
    • Use a spudger to pry up the PRAM battery off the lower case.
  46. Deze stap is niet vertaald. Help het te vertalen
    : stap 46, afbeelding 1 van 1
    • Lower case remains.
Eindstreep
19 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
iRobot
1 Reputatie
636 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 0
Afgelopen 30 dagen: 1
Altijd: 25,388
