Inleiding
Wir zeigen dir hier, wie du die Festplatte und die Kabel, die sie mit der Hauptplatine verbinden, austauschst.
Wat je nodig hebt
Ziehe die beiden Laschen, die den Akku im Laptop halten, mit den Fingern vom Akku weg und nimm den Akku aus dem Rechner heraus.
Entferne die drei Kreuzschlitz Schrauben von der Abdeckung des Arbeitsspeichers.
Entferne die beiden 2,8 mm Kreuzschlitz Schrauben im Bereich des Akkufachs.
Hebe die Rückseite des oberen Gehäuses an und arbeite dich mit deinen Fingern an beiden Seiten des Computers nach unten und löse die Klammern, die das obere Gehäuse mit dem Rest des Computers verbinden.
Wenn das obere Gehäuse sich noch nicht löst, bewege es auf und ab, um noch weitere Klammern zu lösen. Es gibt einige versteckte Klammern, die sich lösen müssen.
Trenne das orangene Flachbandkabel der Festplatte mit einem Spatel von der Hauptplatine.
Für den Wiederzusammenbau befolge die Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
5 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
100%
Deze vertalers helpen ons de wereld te repareren! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
