Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
MacBook Pro 15" Core 2 Duo Model A1211 AirPort Extreme vervangen
Bekeken: 30K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
2
Afgelopen 7 dagen:
17
Afgelopen 30 dagen:
97
Altijd:
30.438
Commentaar: 27
27 comments on steps.
Voltooid: 12
12 mensen hebben deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 12
12 mensen hebben deze handleiding als favoriet gemarkeerd en volgen deze. Ben jij de volgende?
Tijd vereist: Geen schatting
Moeilijkheid: Gemiddeld
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓
Installeer intern een AirPort Extreme 802.11g-kaart.
Wat je nodig hebt
Onderdelen
Gereedschap
    1. MacBook Pro 15" Core 2 Duo Model A1211 AirPort Extreme vervangen, Batterij: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik je vingers om beide ontgrendellipjes van de accu van de accu af te duwen en til de accu uit de computer.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. MacBook Pro 15" Core 2 Duo Model A1211 AirPort Extreme vervangen, RAM-schild: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de drie identieke kruiskopschroeven uit het geheugendeksel.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. MacBook Pro 15" Core 2 Duo Model A1211 AirPort Extreme vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Til het geheugenklepje ver genoeg op om het vast te pakken en schuif het naar je toe, weg van de behuizing.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. MacBook Pro 15" Core 2 Duo Model A1211 AirPort Extreme vervangen, Upper Case: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de twee 2,8 mm kruiskopschroeven in het batterijcompartiment bij de vergrendeling.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. MacBook Pro 15" Core 2 Duo Model A1211 AirPort Extreme vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de volgende 6 schroeven:
      • Twee 10 mm T6 Torx-schroeven aan weerszijden van het RAM-slot.
      • Vier 14,5 mm kruiskopschroeven langs het scharnier.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. MacBook Pro 15" Core 2 Duo Model A1211 AirPort Extreme vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de vier 3,2 mm kruiskopschroeven aan de poortzijde van de computer.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. MacBook Pro 15" Core 2 Duo Model A1211 AirPort Extreme vervangen: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • Draai de computer 90 graden en verwijder de twee 3,2 mm kruiskopschroeven van de achterkant van de computer.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. MacBook Pro 15" Core 2 Duo Model A1211 AirPort Extreme vervangen: stap 8, afbeelding 1 van 1
      • Draai de computer nogmaals 90 graden en verwijder de vier 3,2 mm kruiskopschroeven van de zijkant van de computer.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. MacBook Pro 15" Core 2 Duo Model A1211 AirPort Extreme vervangen: stap 9, afbeelding 1 van 1
      • Trek de behuizing niet in één keer los. De behuizing zit met een lintkabel vast aan het logic board.
      • Til de achterkant van de behuizing op en werk met je vingers langs de zijkanten om de behuizing los te maken terwijl je bezig bent. Zodra de zijkanten los zijn, moet je de behuizing mogelijk op en neer bewegen om de voorkant van de behuizing los te krijgen (er zitten een paar verborgen plastic clips die losgeklikt moeten worden).
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. MacBook Pro 15" Core 2 Duo Model A1211 AirPort Extreme vervangen: stap 10, afbeelding 1 van 1
      • Koppel de lintkabel van de trackpad en het toetsenbord los van het logic board en verwijder indien nodig de tape.
      • Verwijder de upper case.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. MacBook Pro 15" Core 2 Duo Model A1211 AirPort Extreme vervangen, AirPort Extreme: stap 11, afbeelding 1 van 1
      • Koppel de drie antennekabels los die aan de AirPort Extreme-kaart zijn bevestigd.
      • Apple was zo vriendelijk om een label toe te voegen dat aangeeft waar elke gekleurde antennekabel moet worden aangesloten - zorg ervoor dat u hiernaar kijkt wanneer u de antennekabels weer aansluit.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. MacBook Pro 15" Core 2 Duo Model A1211 AirPort Extreme vervangen: stap 12, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de enkele zwarte T6 Torx-schroef die zich net boven de AirPort Extreme-kaart bevindt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. MacBook Pro 15" Core 2 Duo Model A1211 AirPort Extreme vervangen: stap 13, afbeelding 1 van 1
      • Til de kleine zilverkleurige metalen bevestigingsbeugel omhoog en uit de computer.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. MacBook Pro 15" Core 2 Duo Model A1211 AirPort Extreme vervangen: stap 14, afbeelding 1 van 1
      • Til de Airport Extreme-kaart op en schuif deze uit de kabelaansluiting.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
12 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
iRobot
1 Reputatie
632 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 17
Afgelopen 30 dagen: 97
Altijd: 30,438
