Ga door naar hoofdinhoud
MacBook Pro 15" Core 2 Duo 型号 A1211 硬盘更换
Alleen vereisten
Deze handleiding is alleen bedoeld als vereiste voor andere handleidingen. Het staat niet op zichzelf.
Wat je nodig hebt
  1. MacBook Pro 15" Core 2 Duo 型号 A1211 硬盘更换, 电池: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • 使用手来推动电池上的电池释放开关,然后将电池从电脑上移走。
  2. MacBook Pro 15" Core 2 Duo 型号 A1211 硬盘更换, RAM 护板: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • 移除三颗相同的十字螺丝。
  3. MacBook Pro 15" Core 2 Duo 型号 A1211 硬盘更换: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • 向上提起记忆门足高的高度来抓住它,并滑动其,将其从拉出。
  4. MacBook Pro 15" Core 2 Duo 型号 A1211 硬盘更换, 顶壳: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • 卸下电池仓闩锁附近的两个2.8 mm Phillips螺丝。
  5. MacBook Pro 15" Core 2 Duo 型号 A1211 硬盘更换: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • 移除下列6颗螺丝
    • 两个10 mm T6 Torx螺丝位于RAM插槽的两侧。
    • 四个14.5毫米十字螺丝 位于铰链附近。
  6. MacBook Pro 15" Core 2 Duo 型号 A1211 硬盘更换: stap 6, afbeelding 1 van 1
    • 移除电脑插口附近的四颗3.2 mm Phillips 螺丝。
  7. MacBook Pro 15" Core 2 Duo 型号 A1211 硬盘更换: stap 7, afbeelding 1 van 1
    • 旋转90度,然后移除2颗固定电脑后壳的 3.2 mm Phillips螺丝。
  8. MacBook Pro 15" Core 2 Duo 型号 A1211 硬盘更换: stap 8, afbeelding 1 van 1
    • 再转90度,然后移除侧面的四颗3.2 mm Phillips螺丝。
  9. MacBook Pro 15" Core 2 Duo 型号 A1211 硬盘更换: stap 9, afbeelding 1 van 1
    • 切勿猛拉顶壳,顶壳仍然通过排线与逻辑板相连。
    • 抬起壳子的后部,沿着两边用手指撬动,随着手的移动来撬开顶壳。 一旦松开了两侧,您可能需要上下摆动来释放上部的前部的卡扣(有一些隐藏的塑料卡扣需要“特殊照顾”)。
  10. MacBook Pro 15" Core 2 Duo 型号 A1211 硬盘更换: stap 10, afbeelding 1 van 1
    • 断开触摸板以及键盘连接到逻辑板的排线。
    • 移除顶壳
  11. MacBook Pro 15" Core 2 Duo 型号 A1211 硬盘更换, 硬盘: stap 11, afbeelding 1 van 1
    • 在逻辑板上断开橘色的硬盘排线
  12. MacBook Pro 15" Core 2 Duo 型号 A1211 硬盘更换: stap 12, afbeelding 1 van 1
    • 使用撬棒小心地将粘贴在硬盘顶部上的睡眠灯以及IR传感器移除。
    • 整个排线有可能是被粘在硬盘上,请小心使用撬棒将其撬起。
  13. MacBook Pro 15" Core 2 Duo 型号 A1211 硬盘更换: stap 13, afbeelding 1 van 1
    • 移除固定硬盘右侧支架的两颗T6螺丝。(在硬盘右侧。)
    • 有些机器可能是 Phillips螺丝
    • 将右侧的支架移除。
  14. MacBook Pro 15" Core 2 Duo 型号 A1211 硬盘更换: stap 14, afbeelding 1 van 1
    • 一个手抬起硬盘,另一只手拔除连接线。
Conclusie
要重新组装您的设备,请按照本指南的相反顺序进行操作。
5 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en zh
100%
Leon赵国鑫 helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
iRobot
1 Reputatie
636 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 10
Afgelopen 30 dagen: 14
Altijd: 15,019
