Ga door naar hoofdinhoud
MacBook Pro 13" Unibody mid 2012 Vervanging van het scherm
Wat je nodig hebt
  1. MacBook Pro 13" Unibody mid 2012 Vervanging van het scherm, Onderste behuizing: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder de volgende tien schroeven:
    • Drie 14.4 mm lange Phillips #00 schroeven
    • Drie 3.5 mm lange Phillips #00 schroeven
    • Vier 3.5 mm lange geschouderde Phillips #00 schroeven
    • Bij het weer terugplaatsen van de kleine schroeven zorg je dat je ze haaks op de lichte ronding van de behuizing plaatst (aangezien ze niet recht naar beneden draaien).
  2. MacBook Pro 13" Unibody mid 2012 Vervanging van het scherm: stap 2, afbeelding 1 van 2 MacBook Pro 13" Unibody mid 2012 Vervanging van het scherm: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik je vingers om de onderste behuizing, van de body van de MacBook, in de buurt van de ventilatieopening, weg te wrikken.
    • Verwijder de onderste behuizing.
  3. MacBook Pro 13" Unibody mid 2012 Vervanging van het scherm, Batterijaansluiting: stap 3, afbeelding 1 van 2 MacBook Pro 13" Unibody mid 2012 Vervanging van het scherm, Batterijaansluiting: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik de voor- of achterkant van een spudger om de batterijaansluiting uit het contact op het moederbord omhoog te wrikken.
    • Het is handig om de aansluiting aan beide kanten omhoog te wrikken zodat deze als het ware vanzelf uit het contact "loopt". Wees wel voorzichtig bij de hoeken van de aansluitigen, aangezien deze makkelijk kunnen breken.
  4. MacBook Pro 13" Unibody mid 2012 Vervanging van het scherm: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Buig de kabel van de batterij weg van het contact op het logic board zodat het niet per ongeluk contact kan maken met het contact terwijl je aan het werk bent.
  5. MacBook Pro 13" Unibody mid 2012 Vervanging van het scherm, AirPort/Bluetooth-module: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Gebruik het platte einde van een spudger om de lintkabelaansluiting van de AirPort/Bluetooth-module uit het contact op het logic board omhoog te duwen.
  6. MacBook Pro 13" Unibody mid 2012 Vervanging van het scherm: stap 6, afbeelding 1 van 1
    • Trek de kabel van de camera voorzichtig uit het contact op het logic voard.
    • Trek de kabel van de camera parallel aan het oppervlakte van het logic board. Als je deze kabel omhoog trekt, beschadig je mogelijk de kabel of het logic board zelf.
  7. MacBook Pro 13" Unibody mid 2012 Vervanging van het scherm: stap 7, afbeelding 1 van 2 MacBook Pro 13" Unibody mid 2012 Vervanging van het scherm: stap 7, afbeelding 2 van 2
    • Duw de lintkabel van de AirPort/Bluetooth-module uit de weg en peuter de camerakabel los van het kleefmiddel dat het aan de subwoofer en de beugel van de AirPort/Bluetooth-module bevestigt.
    • Begeleid de camerakabel weg onder de vinger die de kabel vasthoudt en die in de beugel van de AirPort/Bluetooth-module is verwerkt.
  8. MacBook Pro 13" Unibody mid 2012 Vervanging van het scherm: stap 8, afbeelding 1 van 2 MacBook Pro 13" Unibody mid 2012 Vervanging van het scherm: stap 8, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik de punt van een spudger om de antenne-aansluiting, die het dichtst bij het logic board zit, uit het contact op het AirPort/Bluetooth-bord omhoog te duwen.
    • Begeleid de antennekabel weg onder de klem die in de beugel van de AirPort/Bluetooth-module verwerkt is.
  9. MacBook Pro 13" Unibody mid 2012 Vervanging van het scherm: stap 9, afbeelding 1 van 2 MacBook Pro 13" Unibody mid 2012 Vervanging van het scherm: stap 9, afbeelding 2 van 2
    • Koppel de resterende drie antennekabelaansluitingen met behulp van de methode die in de vorige stap is uitgelegd.
    • Begeleid de kabels weg uit de inkepingen die in de beugel van de AirPort/Bluetooth-module gesneden zijn.
  10. MacBook Pro 13" Unibody mid 2012 Vervanging van het scherm: stap 10, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder de volgende vijf schroeven:
    • Twee 10.3 mm lange Phillips schroeven
    • Twee 3.1 mm lange Phillips schroeven
    • Eén 5 mm lange Phillips schroef
  11. MacBook Pro 13" Unibody mid 2012 Vervanging van het scherm: stap 11, afbeelding 1 van 1
    • Trek de AirPort/Bluetooth-module en de subwoofer omhoog richting het midden van de zijkant van de optische schijf totdat deze van elkaar loskomen.
  12. MacBook Pro 13" Unibody mid 2012 Vervanging van het scherm: stap 12, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder de AirPort/Bluetooth-module en wees daarbij voorzichtig voor de kwetsbare antenne-aansluiting in de buurt van de hoek van de bovenste behuizing.
  13. MacBook Pro 13" Unibody mid 2012 Vervanging van het scherm, Scherm: stap 13, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder twee van de drie 6 mm lange T8 Torx-schroeven die de rechterkant van het scherm aan de bovenste behuizing bevestigen.
    • We raden het bewust aan om een schroef te laten zitten zodat het scherm nog steeds bevestigd is aan de bovenste behuizing om zo de volgende stappen wat makkelijker te maken.
  14. MacBook Pro 13" Unibody mid 2012 Vervanging van het scherm: stap 14, afbeelding 1 van 3 MacBook Pro 13" Unibody mid 2012 Vervanging van het scherm: stap 14, afbeelding 2 van 3 MacBook Pro 13" Unibody mid 2012 Vervanging van het scherm: stap 14, afbeelding 3 van 3
    • Pak de plasticen treklip die aan het slot van de schermdatakabel bevestigd is en draai deze in de richting van de DC in de computer.
    • Trek de schermdatakabel in een rechte beweging uit het contact op het logic board.
    • Til de schermdatakabel niet omhoog, aangezien het contact waar het in zit erg kwetsbaar is. Trek de kabel parallel aan het oppervlakte van het logic board.
  15. MacBook Pro 13" Unibody mid 2012 Vervanging van het scherm: stap 15, afbeelding 1 van 2 MacBook Pro 13" Unibody mid 2012 Vervanging van het scherm: stap 15, afbeelding 2 van 2
    • Verwijder de volgende twee schroeven:
    • Eén 8.6 mm lange Phillips schroef
    • Eén 5.5 mm lange Phillips schroef
    • Verwijder de houder van de schermdatakabel van de bovenste behuizing.
  16. MacBook Pro 13" Unibody mid 2012 Vervanging van het scherm: stap 16, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder het stuk schuimtape dat over de schroeven van het scherm zit, in de buurt van het MagSafe DC-In bord.
  17. MacBook Pro 13" Unibody mid 2012 Vervanging van het scherm: stap 17, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder twee van de drie 6 mm lange T8 Torx-schroeven die de linkerkant van het scherm aan de bovenste behuizing bevestigen.
    • We laten expres een schroef zitten zodat het scherm aan de bovenste behuizing bevestigd blijft. Dit maakt de volgende stappen wat makkelijker.
  18. MacBook Pro 13" Unibody mid 2012 Vervanging van het scherm: stap 18, afbeelding 1 van 1
    • Open je MacBook Pro zodat het scherm haaks op de bovenste behuizing staat.
    • Plaats je geopende MacBook op een tafel zoals op de foto.
    • Verwijder, terwijl je het scherm en de bovenste behuizing met je linkerhand vasthoudt, de resterende T8 Torx-schroeven uit de onderste schermbeugels.
  19. MacBook Pro 13" Unibody mid 2012 Vervanging van het scherm: stap 19, afbeelding 1 van 1
    • Zorg dat je het scherm en de bovenste behuizing met je hand vast blijft houden. Als je dit niet doet, kan het zijn dat het losgekomen scherm of de bovenste behuizing valt en mogelijk beschadigd raakt.
    • Verwijder de laatste T8 Torx-schroeven die het scherm aan de bovenste behuizing bevestigen.
  20. MacBook Pro 13" Unibody mid 2012 Vervanging van het scherm: stap 20, afbeelding 1 van 3 MacBook Pro 13" Unibody mid 2012 Vervanging van het scherm: stap 20, afbeelding 2 van 3 MacBook Pro 13" Unibody mid 2012 Vervanging van het scherm: stap 20, afbeelding 3 van 3
    • Pak de bovenste behuizing met je rechterhand vast en draai deze lichtjes in de richting van de bovenkant van het scherm, zodat de bovenste schermbeugel loskomt van de hoek van de bovenste behuizing.
    • Draai het scherm lichtjes weg van de bovenste behuizing.
    • Til het scherm op en weg van de bovenste behuizing en wees hierbij voorzichtig dat je geen beugels of kabels kapot trekt.
Conclusie
Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze stappen in omgekeerde volgorde.
260 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
Andrew Optimus Goldheart
502.749 Reputatie
407 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
135 Leden
16.732 handleidingen geschreven
26 opmerkingen
Just wanted to say thanks for the website, and easy to follow instructions! I just successfully replaced my girlfriends Macbook Pro screen today:)
Glenn - Antwoord
This display assembly will fit into an 13 in - Early 2011 macbook pro?
Kike Sr - Antwoord
No the connector in the logic board/video cable is slightly different.
Sean Istre -
Correct that the LVDS connectors are slightly different but you can modify them to fit using nail clippers if you are very careful!
Kit Marsden -
Yeah! I did it. I had to use two different guides todo thelcd screen.but my MacBook is clear and no giant black crack. The mid 2012 "glass". Is plastic...just saying.
cris99502 - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 25
Afgelopen 7 dagen: 113
Afgelopen 30 dagen: 763
Altijd: 271,136
