Ga door naar hoofdinhoud
MacBook Pro 13" Unibody begin 2011 Loskoppelen van de batterijaansluiting
Alleen vereisten
Deze handleiding is alleen bedoeld als vereiste voor andere handleidingen. Het staat niet op zichzelf.
Wat je nodig hebt
  1. MacBook Pro 13" Unibody begin 2011 Loskoppelen van de batterijaansluiting, Batterijaansluiting: stap 1, afbeelding 1 van 2 MacBook Pro 13" Unibody begin 2011 Loskoppelen van de batterijaansluiting, Batterijaansluiting: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik de voor- of achterkant van een spudger om de batterijaansluiting uit het contact op het moederbord omhoog te wrikken.
    • Het is handig om de aansluiting aan beide kanten omhoog te wrikken zodat deze als het ware vanzelf uit het contact "loopt". Wees wel voorzichtig bij de hoeken van de aansluitigen, aangezien deze makkelijk kunnen breken.
  2. MacBook Pro 13" Unibody begin 2011 Loskoppelen van de batterijaansluiting: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Buig de kabel van de batterij weg van het contact op het logic board zodat het niet per ongeluk contact kan maken met het contact terwijl je aan het werk bent.
Conclusie
Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.
4 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 4
Afgelopen 30 dagen: 4
Altijd: 2,391
