Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓Gebruik deze handleiding om een defect trackpad te vervangen.
Wat je nodig hebt
Verwijder de volgende tien schroeven:
Drie 14.4 mm lange Phillips #00 schroeven
Drie 3.5 mm lange Phillips #00 schroeven
Vier 3.5 mm lange geschouderde Phillips #00 schroeven
Gebruik de voor- of achterkant van een spudger om de batterijaansluiting uit het contact op het moederbord omhoog te wrikken.
Verwijder de volgende schroeven:
Eén 5.6 mm lange Tri-point schroef
Eén 13 mm Tri-point schroef
Gebruik de reeds geïnstalleerde treklip onder de batterij om de batterij uit de bovenste behuizing te verwijderen.
Laad je batterij op tot 100% en laat deze dan nog minstens twee uur doorladen. Gebruik je toestel vervolgens totdat deze uitvalt vanwege een lege batterij. Wacht minstens 5 uur en laad je laptop tot slot nog een keer, ononderbroken, op tot 100%.
Als je ongewoon gedrag ziet of je ervaart problemen na het installeren van je nieuwe batterij, kan het zijn dat je de SMC van je MacBook moet resetten.
Gebruik de platte kant van een spudger om de trackpad-aansluiting voorzichtig uit het stopcontact op het logic board te wippen.
Maak indien nodig voorzichtig de rand van de trackpad die zich het dichtst bij het toetsenbord bevindt los uit de uitsparing in de behuizing door deze weg te duwen van de beugels die aan de behuizing zijn bevestigd.
Duw de trackpad-kabelaansluiting en kabel voorzichtig door de sleuf in de behuizing.
Het kan nodig zijn om een spudger te gebruiken om de trackpad-kabelaansluiting langs de rand van het moederbord te krijgen.
Zodra de kabel volledig door de sleuf in de behuizing is getrokken, trekt u de trackpad weg van de buitenrand van de behuizing en verwijdert u deze uit het apparaat.
Om de flexkabel van de oude trackpad te verwijderen, klap je eerst het lipje van de ZIF-aansluiting open, tegenover de kabel. Pas daarna een beetje warmte toe met een föhn of iOpener om de lijm waarmee de kabel aan de trackpad vastzit te verzachten, en pel de kabel voorzichtig los en verwijder deze.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
218 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
12Gids Commentaar
I have a sensitivity problem with my new just installed Trackpad. Click works fine but the trackpad doesn't detect fingers the way it used to. For example if u use the tip of the finger (not the nail obviously) the arrow doesn't move at all but it works if u use the "fingerprint" part of the finger (flatter part). Any suggestions?
You probably need to slightly loosen the screw in that little triangle shaped groove by the bottom center of the trackpad. That will lessen restriction on the pressure sensor's range of movement so that it can detect slight touches.
Easy to follow, excellent instructions and photos. Apple considers this repair too difficult for the end user. The only thing that is difficult about it is having the right tools. Other than that, just focus. It took me maybe 30 minutes with the trackpad centering being the most time-consuming problem.
