Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
MacBook Pro 13" Unibody Mid 2010 schermmodule vervangen
Wat je nodig hebt
    1. MacBook Pro 13" Unibody Mid 2010 schermmodule vervangen, Verwijder de schroeven uit de onderste behuizing: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de volgende 10 schroeven uit de onderste behuizing van de MacBook Pro 13" Unibody:
      • Zeven 3 mm lange kruiskopschroeven.
      • Drie 13.5 mm lange kruiskopschroeven.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. MacBook Pro 13" Unibody Mid 2010 schermmodule vervangen, Til de onderste behuizing van de laptop weg: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Til de voorkant onderste behuizing iets omhoog en duw de behuizing richting de achterkant van de laptop om de behuizing volledig los te krijgen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. MacBook Pro 13" Unibody Mid 2010 schermmodule vervangen, Batterij: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Uit voorzorg raden wij u aan om de accu-aansluiting los te koppelen van het logic board om eventuele elektrische ontlading te voorkomen.
      • Gebruik de platte kant van een spudger om de accu-aansluiting uit het stopcontact op het logic board te tillen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. MacBook Pro 13" Unibody Mid 2010 schermmodule vervangen, Scherm: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik de platte kant van een spudger om de (kabel)aansluiting van de subwoofer/rechterluidspreker uit het stopcontact op het logic board te wippen.
      • Wip deze omhoog vanaf onder de bedrading.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. MacBook Pro 13" Unibody Mid 2010 schermmodule vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Koppel de camerakabel los door het mannelijke uiteinde recht uit het stopcontact te trekken.
      • Zorg ervoor dat u de (kabel)aansluiting parallel aan het oppervlak van het logic board en richting de optische schijf trekt, niet recht omhoog uit het stopcontact.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. MacBook Pro 13" Unibody Mid 2010 schermmodule vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Haal de datakabel van de camera uit de uitsparing in de optische schijf.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. MacBook Pro 13" Unibody Mid 2010 schermmodule vervangen: stap 7, afbeelding 1 van 2 MacBook Pro 13" Unibody Mid 2010 schermmodule vervangen: stap 7, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de volgende schroeven:
      • Twee kruiskopschroeven van 10 mm
      • Eén kruiskopschroef van 3,8 mm
      • Schuif de camerakabelbeugel onder de subwoofer vandaan en verwijder deze uit de computer.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. MacBook Pro 13" Unibody Mid 2010 schermmodule vervangen: stap 8, afbeelding 1 van 3 MacBook Pro 13" Unibody Mid 2010 schermmodule vervangen: stap 8, afbeelding 2 van 3 MacBook Pro 13" Unibody Mid 2010 schermmodule vervangen: stap 8, afbeelding 3 van 3
      • Pak de plastic treklip vast die aan de vergrendeling van de beeldschermkabelaansluiting vastzit en draai deze naar de kant van de DC-In-poort van de computer.
      • Trek de beeldschermkabelaansluiting recht uit het stopcontact.
      • Zorg ervoor dat je de aansluiting recht naar buiten trekt en niet recht omhoog uit het stopcontact.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. MacBook Pro 13" Unibody Mid 2010 schermmodule vervangen: stap 9, afbeelding 1 van 2 MacBook Pro 13" Unibody Mid 2010 schermmodule vervangen: stap 9, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de volgende twee schroeven waarmee de beugel van de beeldschermdatakabel aan de behuizing is bevestigd:
      • Eén 8,6 mm kruiskopschroef
      • Eén 5,6 mm kruiskopschroef
      • Til de beugel van de beeldschermdatakabel uit de behuizing.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. MacBook Pro 13" Unibody Mid 2010 schermmodule vervangen: stap 10, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder, indien aanwezig, het kleine strookje schuimtape dat op de displayschroeven bij de displaydatakabel geplakt zit.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. MacBook Pro 13" Unibody Mid 2010 schermmodule vervangen: stap 11, afbeelding 1 van 2 MacBook Pro 13" Unibody Mid 2010 schermmodule vervangen: stap 11, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de twee buitenste 6,5 mm T8 Torx-schroeven waarmee elk van de twee beeldschermbeugels aan de behuizing vastzitten (in totaal 4 schroeven).
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. MacBook Pro 13" Unibody Mid 2010 schermmodule vervangen: stap 12, afbeelding 1 van 1
      • Open je MacBook zodat het scherm haaks op de behuizing staat.
      • Plaats je geopende MacBook op een tafel zoals afgebeeld.
      • Terwijl je het scherm en de behuizing met je linkerhand bij elkaar houdt, verwijder je de resterende 6,5 mm Torx-schroef uit de onderste schermbeugel.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. MacBook Pro 13" Unibody Mid 2010 schermmodule vervangen: stap 13, afbeelding 1 van 1
      • Houd het display en de bovenkant met je linkerhand bij elkaar. Als je dit niet doet, kunnen het losgekomen display/de bovenkant vallen, wat elk onderdeel kan beschadigen.
      • Verwijder de laatste overgebleven T8 Torx-schroef waarmee het display aan de bovenkant is bevestigd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    11. MacBook Pro 13" Unibody Mid 2010 schermmodule vervangen: stap 14, afbeelding 1 van 2 MacBook Pro 13" Unibody Mid 2010 schermmodule vervangen: stap 14, afbeelding 2 van 2
      • Pak de bovenste behuizing met uw rechterhand vast en draai deze iets richting de bovenkant van het scherm, zodat de bovenste schermbeugel loskomt van de rand van de bovenste behuizing.
      • Draai het scherm iets van de bovenste behuizing weg.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    12. MacBook Pro 13" Unibody Mid 2010 schermmodule vervangen: stap 15, afbeelding 1 van 1
      • Til het scherm op en van de behuizing weg; let daarbij op eventuele beugels of kabels die vast kunnen komen te zitten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
78 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
5Gids Commentaar
Awesome guide!! Thank you so much for walking me through this. It was surprisingly easy. Only took me about 30 min to do. Best Buy Canada quoted me $900 to do this repair. Total cost of tools from iFixit and parts from eBay... $280 :) THANK YOU IFIXIT!!!!!
spenczoid - Antwoord Deel
Thanks for the guide, it was spot on. I dropped my beloved MacBook Pro and it cracked the display. Following the guide was a snap even for my old eyes, the ability to make the pictures full screen is great.
jackpollard - Antwoord Deel
I found a used complete display unit for sale on ebay. Delivered 50$ and half an hour of work and am up and have a lovely MBP 13 inch mid 2010. Many thanks for the useful and detailed guide.
keithp198 - Antwoord Deel
Had the standard problem with a loose screen on a MacBook Pro 13in 2010. Followed the guide which is very clear and got to the screws which I could then tighten. Reassembled and on booting could hear the fan but no display aside from a few flashes. Rechecked the screen data cable connection which was slightly mis-aligned. corrected it and it worked fine. That connection is very sensitive!
Saved me $900 quoted by the Macstore - 90 mins work on my own and a few grey hairs. A glass of red wine helps.
Norbert - Antwoord Deel
Just followed the steps and I successfully reinstalled a new screen/lid assembly. The only problem being was step 4. When gently (underline gently) removed the audio cable, all of the pins fractured and remained in the board so now my onboard audio is highly limited. I have to ask why was that step necessary as the removal/reinstall would have been completely possible without step 4. Greg
gdmenginc - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 11
Afgelopen 7 dagen: 67
Afgelopen 30 dagen: 124
Altijd: 89,439
