Ga door naar hoofdinhoud
Deze versie kan foutieve bewerkingen bevatten. Schakel over naar de recentste gecontroleerde momentopname.
Wat je nodig hebt
  1. , Verwijder de schroeven uit de onderste behuizing: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder de volgende 10 schroeven uit de onderste behuizing van de MacBook Pro 13" Unibody:
    • Zeven 3 mm lange kruiskopschroeven.
    • Drie 13.5 mm lange kruiskopschroeven.
  2. , Til de onderste behuizing van de laptop weg: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Til de voorkant onderste behuizing iets omhoog en duw de behuizing richting de achterkant van de laptop om de behuizing volledig los te krijgen.
  3. Deze stap is niet vertaald. Help het te vertalen
    : stap 3, afbeelding 1 van 1
    • For precautionary purposes, we advise that you disconnect the battery connector from the logic board to avoid any electrical discharge.
    • Use the flat end of a spudger to lift the battery connector up out of its socket on the logic board.
  4. Deze stap is niet vertaald. Help het te vertalen
    : stap 4, afbeelding 1 van 1
    • For precautionary purposes, we advise that you disconnect the subwoofer connector from the logic board to avoid any electrical discharge. This step is optional and is not required.
    • Remove the soft padding that may be on top and gently pull the connector up out of its socket on the logic board.
  5. Deze stap is niet vertaald. Help het te vertalen
    : stap 5, afbeelding 1 van 1
    • It will be necessary to slide the small clear plastic cable retainer (boxed in red) glued to the logic board out of the way before disconnecting the camera cable. Be careful not to break any components off the board as you slide it away from the camera cable connector.
    • Pull the camera cable connector toward the optical drive to disconnect it from the logic board.
    • This socket is metal and can be easily bent. Be sure to align the connector with its socket on the logic board before mating the two pieces.
  6. Deze stap is niet vertaald. Help het te vertalen
    : stap 6, afbeelding 1 van 1
    • Use the flat end of a spudger to pry the optical drive connector straight up off the logic board.
  7. Deze stap is niet vertaald. Help het te vertalen
    : stap 7, afbeelding 1 van 1
    • Use the flat end of a spudger to pry the hard drive connector straight up off the logic board.
  8. Deze stap is niet vertaald. Help het te vertalen
    : stap 8, afbeelding 1 van 1
    • Remove the following screws securing the subwoofer to the upper case:
    • One 3.8 mm Phillips screw
    • One 5 mm Phillips screw
  9. Deze stap is niet vertaald. Help het te vertalen
    : stap 9, afbeelding 1 van 2 : stap 9, afbeelding 2 van 2
    • The subwoofer is still connected to the right speaker, so don't completely remove it just yet.
    • Lift the subwoofer off the optical drive, and set it above the computer.
  10. Deze stap is niet vertaald. Help het te vertalen
    : stap 10, afbeelding 1 van 2 : stap 10, afbeelding 2 van 2
    • Remove the two 10 mm Phillips screws securing the camera cable bracket to the upper case.
    • The leftmost screw may remain captive in the camera cable.
    • Lift the camera cable bracket out of the upper case.
  11. Deze stap is niet vertaald. Help het te vertalen
    : stap 11, afbeelding 1 van 2 : stap 11, afbeelding 2 van 2
    • Remove the three 2.5 mm Phillips screws securing the optical drive to the upper case.
    • Lift the optical drive from its right edge and pull it out of the computer.
  12. Deze stap is niet vertaald. Help het te vertalen
    : stap 12, afbeelding 1 van 1
    • Remove the optical drive cable by pulling it straight away from the optical drive.
    • This connector is particularly deep, so be sure to pull away from the drive at the center of the connector.
    • If you have a CD or any other object jammed in your optical drive, we have an optical drive repair guide.
  13. Deze stap is niet vertaald. Help het te vertalen
    : stap 13, afbeelding 1 van 1
    • Remove the two black Phillips #0 screws securing the small metal mounting bracket. Transfer this bracket to your new optical drive or hard drive enclosure.
Eindstreep
81 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
2 opmerkingen
I removed my optical drive without disconnecting the hard drive or anything else. I just unplugged the optical drive from the board, unscrewed the speaker, and very slowly removed the drive after taking out the three screws holding it in place. I was discouraged at first to remove my optical drive because it looked a little too tricky for me from the directions, but it was actually quite easy! I'm going to be interested to see if pulling the optical drive results in any noticeable improvement in battery performance on my 13" 2.4GHz MBP! I doubt it haha
T Buckle - Antwoord
I skipped down to the step with 3 screws holding the optical drive, removed them, gently pried out the optical cable, and slid out the optical drive (at a slight 10 degree angle)!! Thank you!
Ary Safian - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 8
Afgelopen 30 dagen: 120
Altijd: 124,378
