Ga door naar hoofdinhoud
MacBook Pro 13" Unibody mid 2010 Vervanging van de batterij
Wat je nodig hebt
  1. MacBook Pro 13" Unibody mid 2010 Vervanging van de batterij, Verwijder de schroeven uit de onderste behuizing: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder de volgende 10 schroeven uit de onderste behuizing van de MacBook Pro 13" Unibody:
    • Zeven 3 mm lange kruiskopschroeven.
    • Drie 13.5 mm lange kruiskopschroeven.
  2. MacBook Pro 13" Unibody mid 2010 Vervanging van de batterij, Til de onderste behuizing van de laptop weg: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Til de voorkant onderste behuizing iets omhoog en duw de behuizing richting de achterkant van de laptop om de behuizing volledig los te krijgen.
  3. MacBook Pro 13" Unibody mid 2010 Vervanging van de batterij, Batterij: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder de tri-point-schroeven die de batterij in de bovenste behuizing bevestigen:
    • Eén 5.5 mm lange tri-point-schroef.
    • Eén 13.5 mm lange tri-point-schroef.
  4. MacBook Pro 13" Unibody mid 2010 Vervanging van de batterij: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Gebruik het platte einde van je spudger om de batterijaansluiting uit het contact op het moederbord omhoog te duwen en los te koppelen.
  5. MacBook Pro 13" Unibody mid 2010 Vervanging van de batterij: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Til de batterij uit de bovenste behuizing omhoog.
    • Als je een nieuwe batterij plaatst, zorg dan dat je deze na de installatie kalibreert:
    • Laad je toestel volledig op en laat je toestel dan nog minimaal twee uur doorladen. Vervolgens gebruik je je laptop tot deze zich uitschakelt als gevolg van een ontladen batterij. Wacht minimaal vijf uur en laad je laptop nog een keer zonder onderbreking op tot 100%.
    • Als je problemen hebt na het installeren van je nieuwe batterij kan het resetten van de SMC van je MacBook uitkomst bieden.
Conclusie
Volg bovenstaande instructies in omgekeerde volgorde om je toestel weer in elkaar te zetten.
683 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
26 opmerkingen
You guys are awesome! My granddaughter spilled a whole coke on the Mac and it went fizz! After some weeks I took it to the Apple store where it was declared it dead. They offered me a refurbished machine for $800, but insteaed I came home, took the disk out and hooked it via a USB carrier to another Mac which proved that the disk had not been harmed. I put it back in the machine and booted up at which point it became obvious that the battery was dead. One pass at Google turned up IFixIt where I found the battery and the correct, goofy tri-point screwdriver. The battery arrived a bit ago and the Mac is up and running as if nothing happened . . . a tidy savings of $650!
Thanks so much1
amzbay - Antwoord
This was a total life saver! A few weeks ago my house was hit by lightning and even though my computer wasn't plugged in (thank God!) my charger was completely fried. I ordered a new charger but my computer still wasn't working- Apple said my computer was done for. A friend said it was probably my battery and told me about ifixit.com. I was able to buy a new battery and change it myself (it was so easy!!!). Saved me from spending a bunch of $$ at the Apple store. I move out of the Country in a few weeks and didn't know what I was going to do without a computer. Thanks ifixit!!!
talithab - Antwoord
When I followed this exactly, I booted up my MacBook to see that my battery had an x through it with the no battery availible popping up when I scrolled over it. I (stupidly) left the computer on while I browsed for a solution. The whole time my charger showed a green light. Suddenly the computer turned off and hasn't been able to be turned back on since despite switching to another battery and another charger. The charger still shows a green light, which means the battery is either fully charged or installed incorrectly. I don't understand how it can be installed incorrectly when the only part to put it into the computer is the plug in. Please someone help me, I have no idea how to fix it and have made multiple forums on here asking for help, to no avail.
Jack Roche - Antwoord
I think you are SOL. I had same problem a few days ago. I have attempted everything I could find from online resources. Bottom Line: ship it to an Apple authorized repair shop or an Apple Store. Battery replacement Cost is now only $130, which isn't much more than iFixIt cost.
gkofga -
Your connector or socket may have broken. Open the Mac and check if you missed something.
TheYootz Media Group -
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 24
Afgelopen 7 dagen: 159
Afgelopen 30 dagen: 837
Altijd: 606,864
