Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
MacBook Pro 13" Unibody Mid 2009 scharnier links vervangen
Wat je nodig hebt
    1. MacBook Pro 13" Unibody Mid 2009 scharnier links vervangen, Verwijder de schroeven uit de onderste behuizing: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de volgende 10 schroeven uit de onderste behuizing van de MacBook Pro 13" Unibody:
      • Zeven 3 mm lange kruiskopschroeven.
      • Drie 13.5 mm lange kruiskopschroeven.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. MacBook Pro 13" Unibody Mid 2009 scharnier links vervangen, Til de onderste behuizing van de laptop weg: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Til de voorkant onderste behuizing iets omhoog en duw de behuizing richting de achterkant van de laptop om de behuizing volledig los te krijgen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. MacBook Pro 13" Unibody Mid 2009 scharnier links vervangen, Batterij: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Uit voorzorg raden wij u aan om de accu-aansluiting los te koppelen van het logic board om eventuele elektrische ontlading te voorkomen.
      • Gebruik de platte kant van een spudger om de accu-aansluiting uit het stopcontact op het logic board te tillen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. MacBook Pro 13" Unibody Mid 2009 scharnier links vervangen, Display: stap 4, afbeelding 1 van 3 MacBook Pro 13" Unibody Mid 2009 scharnier links vervangen, Display: stap 4, afbeelding 2 van 3 MacBook Pro 13" Unibody Mid 2009 scharnier links vervangen, Display: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik de platte kant van een spudger om de (kabel)aansluiting van de subwoofer/rechterluidspreker omhoog te wrikken uit het stopcontact op het logic board.
      • Wees zeer voorzichtig dat je onder de (kabel)aansluiting wrikt zoals getoond, en niet onder het stopcontact zelf. Anders zou je per ongeluk het stopcontact van het logic board kunnen losmaken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. MacBook Pro 13" Unibody Mid 2009 scharnier links vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 2 MacBook Pro 13" Unibody Mid 2009 scharnier links vervangen: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Koppel de camerakabel los door deze horizontaal uit het stopcontact te schuiven.
      • Trek de kabel parallel aan het oppervlak van het logic board, in de richting van de optische schijf. Trek niet recht omhoog, anders vernielt u de (kabel)aansluiting.
      • Als u een kleine plastic borgklem ziet die op het logic board vastzit en voorkomt dat de camerakabel naar buiten schuift, pel deze dan voorzichtig los van het logic board. Gebruik indien nodig een beetje warmte van een haardroger of heteluchtpistool om de lijm die deze op zijn plaats houdt te verzachten. Probeer niet met geweld de kabel los te koppelen terwijl de borgklem nog op zijn plaats zit.
      • Als u nog steeds problemen ondervindt, gebruik dan de punt van een spudger om aan elke kant van de (kabel)aansluiting te duwen en deze langzaam uit het stopcontact te "lopen".
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. MacBook Pro 13" Unibody Mid 2009 scharnier links vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Haal de cameradatakabel uit de uitsparing in de optische schijf.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. MacBook Pro 13" Unibody Mid 2009 scharnier links vervangen: stap 7, afbeelding 1 van 2 MacBook Pro 13" Unibody Mid 2009 scharnier links vervangen: stap 7, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de volgende schroeven waarmee de cameradatakabel en de rechterluidspreker aan de behuizing zijn bevestigd:
      • Twee 8 mm kruiskopschroeven.
      • Eén 4 mm kruiskopschroef.
      • Eén van de 8 mm kruiskopschroeven blijft waarschijnlijk als borgschroef in de aardlus van de camerakabel zitten.
      • Schuif de beugel van de camerakabel onder de subwoofer vandaan en verwijder deze uit de computer.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. MacBook Pro 13" Unibody Mid 2009 scharnier links vervangen: stap 8, afbeelding 1 van 3 MacBook Pro 13" Unibody Mid 2009 scharnier links vervangen: stap 8, afbeelding 2 van 3 MacBook Pro 13" Unibody Mid 2009 scharnier links vervangen: stap 8, afbeelding 3 van 3
      • Pak het plastic treklipje vast dat aan de vergrendeling van de beeldschermdatakabel vastzit en draai het richting de DC-in-zijde van de computer.
      • Trek de (kabel)aansluiting van de beeldschermdatakabel recht uit het stopcontact.
      • Zorg ervoor dat je de (kabel)aansluiting recht uit het stopcontact trekt en niet recht omhoog.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. MacBook Pro 13" Unibody Mid 2009 scharnier links vervangen: stap 9, afbeelding 1 van 2 MacBook Pro 13" Unibody Mid 2009 scharnier links vervangen: stap 9, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de volgende twee schroeven waarmee de beugel van de displaydatakabel aan de behuizing is bevestigd:
      • Eén 7 mm kruiskopschroef.
      • Eén 5 mm kruiskopschroef.
      • Til de beugel van de displaydatakabel uit de behuizing.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. MacBook Pro 13" Unibody Mid 2009 scharnier links vervangen: stap 10, afbeelding 1 van 2 MacBook Pro 13" Unibody Mid 2009 scharnier links vervangen: stap 10, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik je Torx-schroevendraaier om de twee buitenste 6,5 mm schroeven te verwijderen die elk van de twee displaybeugels aan de bovenbehuizing bevestigen (4 schroeven in totaal).
      • Voor modellen van medio 2009 is een T6 Torx-schroevendraaier nodig, terwijl voor modellen van medio 2010 een T8-schroevendraaier vereist is.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. MacBook Pro 13" Unibody Mid 2009 scharnier links vervangen: stap 11, afbeelding 1 van 1
      • Open je MacBook zodat het scherm haaks op de behuizing staat.
      • Plaats je geopende MacBook zoals afgebeeld op een tafel.
      • Houd het scherm en de behuizing met je linkerhand samen en gebruik je Torx-schroevendraaier om de resterende 6,5 mm schroef uit de onderste schermbeugel te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. MacBook Pro 13" Unibody Mid 2009 scharnier links vervangen: stap 12, afbeelding 1 van 1
      • Houd het display en de behuizing stevig samen met uw linkerhand. Als u dit niet doet, kunnen het losgekomen display of de behuizing vallen, wat mogelijk schade aan beide onderdelen veroorzaakt.
      • Verwijder de laatste overgebleven 6 mm Torx-schroef waarmee het display aan de behuizing is bevestigd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. MacBook Pro 13" Unibody Mid 2009 scharnier links vervangen: stap 13, afbeelding 1 van 2 MacBook Pro 13" Unibody Mid 2009 scharnier links vervangen: stap 13, afbeelding 2 van 2
      • Pak de behuizing aan de bovenkant vast met je rechterhand en draai deze iets naar de bovenkant van het scherm toe, zodat de bovenste schermbeugel vrijkomt van de rand van de behuizing.
      • Draai het scherm iets weg van de behuizing aan de bovenkant.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    11. MacBook Pro 13" Unibody Mid 2009 scharnier links vervangen: stap 14, afbeelding 1 van 1
      • Til het scherm op en weg van de behuizing; let hierbij op beugels of kabels die mogelijk vast kunnen komen te zitten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. MacBook Pro 13" Unibody Mid 2009 scharnier links vervangen, Clutch Cover: stap 15, afbeelding 1 van 2 MacBook Pro 13" Unibody Mid 2009 scharnier links vervangen, Clutch Cover: stap 15, afbeelding 2 van 2
      • Pak de koppelingsdeksel vast zoals afgebeeld en schuif deze naar de rechterkant van het scherm.
      • Deze zou ongeveer 6 mm moeten verschuiven en dan stoppen. Forceer hem niet voorbij dit punt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. MacBook Pro 13" Unibody Mid 2009 scharnier links vervangen: stap 16, afbeelding 1 van 2 MacBook Pro 13" Unibody Mid 2009 scharnier links vervangen: stap 16, afbeelding 2 van 2
      • Wiebel de koppelingsafdekking voorzichtig heen en weer langs de lengteas terwijl u deze van het beeldscherm trekt.
      • Voer deze handeling uit langs de gehele lengte van de koppelingsafdekking totdat u deze van het frame kunt tillen waarmee deze aan het beeldscherm is bevestigd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. MacBook Pro 13" Unibody Mid 2009 scharnier links vervangen: stap 17, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de koppelingskap van het scherm.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. MacBook Pro 13" Unibody Mid 2009 scharnier links vervangen, Scharnier links: stap 18, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de enkele 5,2 mm Torx-schroef waarmee het linker scharnier het dichtst bij het beeldschermglas is bevestigd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. MacBook Pro 13" Unibody Mid 2009 scharnier links vervangen: stap 19, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de resterende twee 5,2 mm Torx-schroeven (T6) die het linker scharnier aan het beeldscherm bevestigen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. MacBook Pro 13" Unibody Mid 2009 scharnier links vervangen: stap 20, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder het linker scharnier van het beeldscherm.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
11 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 6
Afgelopen 7 dagen: 24
Afgelopen 30 dagen: 89
Altijd: 25,352
