Ga door naar hoofdinhoud
MacBook Pro 13" Unibody Mid 2009 Lower Case Replacement
Wat je nodig hebt
  1. MacBook Pro 13" Unibody Mid 2009 Lower Case Replacement, Remove the lower case screws: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Remove the following 10 screws securing the lower case to the MacBook Pro 13" Unibody:
    • Seven 3 mm Phillips screws.
  2. MacBook Pro 13" Unibody Mid 2009 Lower Case Replacement, Lift the lower case away: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Slightly lift the lower case and push it toward the rear of the computer to free the mounting tabs.
Conclusie
52 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Één opmerking
2 tornillos se da&aron, los q estan al lado de las lenguetas de montaje -lado de la bateria- pues la bateria se inflo y presiona la carcasa
q haces p resolver ??
enrique lopez vega - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 22
Afgelopen 30 dagen: 83
Altijd: 44,106
