Ga door naar hoofdinhoud
MacBook Pro 13" Unibody Mid 2009 Hard Drive Replacement
Alleen vereisten
Deze handleiding is alleen bedoeld als vereiste voor andere handleidingen. Het staat niet op zichzelf.
Wat je nodig hebt
  1. MacBook Pro 13" Unibody Mid 2009 Hard Drive Replacement, Hard Drive: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Remove two Phillips screws securing the hard drive bracket to the upper case.
    • These screws are captive to the hard drive bracket.
  2. MacBook Pro 13" Unibody Mid 2009 Hard Drive Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Lift the the retaining bracket out of the upper case.
  3. MacBook Pro 13" Unibody Mid 2009 Hard Drive Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Lift the hard drive by its pull tab and pull it out of the chassis, minding the cable attaching it to the computer.
  4. MacBook Pro 13" Unibody Mid 2009 Hard Drive Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Remove the hard drive cable by pulling its connector straight away from the hard drive.
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 0
Afgelopen 30 dagen: 1
Altijd: 15,195
