Deze versie kan foutieve bewerkingen bevatten. Schakel over naar de recentste gecontroleerde momentopname.
Wat je nodig hebt
Verwijder de volgende 10 schroeven uit de onderste behuizing van de MacBook Pro 13" Unibody:
Zeven 3 mm lange kruiskopschroeven.
Drie 13.5 mm lange kruiskopschroeven.
Til de voorkant onderste behuizing iets omhoog en duw de behuizing richting de achterkant van de laptop om de behuizing volledig los te krijgen.
Deze stap is niet vertaald. Help het te vertalen
Gereedschap gebruikt in deze stap:Tweezers$4.99-
Remove any broken or damaged feet.
Remove any pieces from the old foot that may have broken off in the foot hole.
Use tweezers to peel up and remove the old adhesive tape from the foot pad.
Scrub the foot pad with adhesive remover to remove any remaining adhesive.
Wipe the foot pad with an alcohol prep pad to remove any residue left by the cleaner.
Align the new foot inside the foot pad.
Make sure the alignment nub on the foot is lined up with the small hole near the perimeter of the pad.
Lay the foot down while keeping it properly aligned.
Check for proper alignment from the inside of the lower case. Use tweezers to slide the alignment nub so it lines up with the hole.
Press the new foot down firmly with your finger and maintain pressure for 30 seconds to set the pressure sensitive adhesive. Support the other side of the cover while you press the foot down.
Repeat the last six steps for any broken or damaged feet.
13 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
