Inleiding
Gebruik deze handleiding om een kapotte of versleten batterij te vervangen en je MacBook nieuw leven in te blazen. Neem, als je batterij gezwollen is, de juiste voorzorgsmaatregelen.
Wat je nodig hebt
Verwijder de volgende 10 schroeven uit de onderste behuizing van de MacBook Pro 13" Unibody:
Zeven 3 mm lange kruiskopschroeven.
Drie 13.5 mm lange kruiskopschroeven.
Til de voorkant onderste behuizing iets omhoog en duw de behuizing richting de achterkant van de laptop om de behuizing volledig los te krijgen.
Verwijder de tri-point-schroeven die de batterij in de bovenste behuizing bevestigen:
Eén 5.5 mm lange tri-point-schroef.
Eén 13.5 mm lange tri-point-schroef.
Til de batterij uit de bovenste behuizing omhoog.
Laad je toestel volledig op en laat je toestel dan nog minimaal twee uur doorladen. Vervolgens gebruik je je laptop tot deze zich uitschakelt als gevolg van een ontladen batterij. Wacht minimaal vijf uur en laad je laptop nog een keer zonder onderbreking op tot 100%.
Als je problemen hebt na het installeren van je nieuwe batterij kan het resetten van de SMC van je MacBook uitkomst bieden.
Volg bovenstaande instructies in omgekeerde volgorde om je toestel weer in elkaar te zetten.
727 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
50 opmerkingen
My laptop wouldn't believe the battery was new until I reset the SMC as well ( http://support.apple.com/kb/HT3964 ).
Perfect! I didn't want to wait for the Tri-wing screwdriver to ship, so I gave it a try by wedging a FH 1 in between two of the wings. It worked well to unscrew, but you must be very careful when resetting the screws that hold the battery. If you get them started with your finger (a little pressure with your thumb pushing straight down will get the job done) then you can do a few final turns with the FH 1. If you try to start resetting the screws with the off-center-FH1-workaround, you will strip the screw! Keep the screws centered and don't force anything.
My local Apple Store wants $179 plus tax to change this battery, AND I have to leave my laptop for "a couple of days." This is one store that clearly doesn't get it (Cherry Creak Mall, Denver). Thus, a DIY fix is mandatory... but, they won't sell just the battery.
iFixit sells the battery you need for $119 ([gekoppeld product ontbreekt of is uitgeschakeld: IF163-019]), and once you get it, doing the replacement shouldn't take more than 30 minutes, even if you've never done a repair like this before.
