Deze versie kan foutieve bewerkingen bevatten. Schakel over naar de recentste gecontroleerde momentopname.
Wat je nodig hebt
Verwijder de volgende tien schroeven:
Drie 14.4 mm lange Phillips #00 schroeven
Drie 3.5 mm lange Phillips #00 schroeven
Vier 3.5 mm lange geschouderde Phillips #00 schroeven
Gebruik de voor- of achterkant van een spudger om de batterijaansluiting uit het contact op het moederbord omhoog te wrikken.
Verwijder de volgende schroeven:
Eén 5.6 mm lange Tri-point schroef
Eén 13 mm Tri-point schroef
Gebruik de reeds geïnstalleerde treklip onder de batterij om de batterij uit de bovenste behuizing te verwijderen.
Laad je batterij op tot 100% en laat deze dan nog minstens twee uur doorladen. Gebruik je toestel vervolgens totdat deze uitvalt vanwege een lege batterij. Wacht minstens 5 uur en laad je laptop tot slot nog een keer, ononderbroken, op tot 100%.
Als je ongewoon gedrag ziet of je ervaart problemen na het installeren van je nieuwe batterij, kan het zijn dat je de SMC van je MacBook moet resetten.
Deze stap is niet vertaald. Help het te vertalen
Use the flat end of a spudger to carefully pry the trackpad connector up from its socket on the logic board.
Open your MacBook Pro and set it on a table as shown.
While holding the edge of the trackpad closest to the logic board with one hand, remove the four 1.2 mm Phillips screws highlighted in red.
If necessary, carefully dislodge the edge of the trackpad closest to the keyboard from its recess in the upper case by pushing it away from the brackets attached to the upper case.
Carefully push the trackpad connector and cable down through the slot cut into the upper case.
It may be necessary to use a spudger to help get the trackpad connector past the edge of the logic board.
Once the cable has been completely pulled through its slot in the upper case, pull the trackpad away from the outer edge of the upper case and remove it from the machine.
To remove the flex cable from the old trackpad, first flip open the latch on the ZIF connector, opposite the cable. Then, apply a little heat from a hair dryer or iOpener to soften the adhesive securing the cable to the trackpad, and carefully peel off and remove the cable.
Next, reinstall the four 1.2 mm Phillips screws along the inner edge of the trackpad.
Check the alignment of the trackpad on the keyboard side of the upper case. Once you have centered the trackpad in the upper case, tighten the four Phillips screws all the way.
75 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
8 opmerkingen
any tips on adjustment of the height screw?
don't turn the screw too much, or you'll destroy your trackpad
I had a lot of trouble getting the new trackpad to work. The left side of the track pad (about 2cm) was responsive. The rest of the track pad was dead. I played with the torx screw to adjust the click pressure and it had no effect. I cleaned all the gunk out from around the perimeter of the trackpad when it was removed. I tested without the battery in place to ensure that battery pressure was not the problem.
The actual hardware remove, reinstall took about 15 minutes at most and was very straight forward.
The trouble shooting has been the tough part.
What was the fix?
Jocray -
I replaced the track pad successfully, but it did not fix the problem I was having. When I want to drag and drop a file, I really have to push down on the track pad hard to hold on. Its a little bit better with the new pad, but I still have a hard time with the lower left corner of the track pad grabbing stuff. Anyone have any ideas of what the issue could be?
