Deze versie kan foutieve bewerkingen bevatten. Schakel over naar de recentste gecontroleerde momentopname.
Wat je nodig hebt
Verwijder de volgende tien schroeven:
Drie 14.4 mm lange Phillips #00 schroeven
Drie 3.5 mm lange Phillips #00 schroeven
Vier 3.5 mm lange geschouderde Phillips #00 schroeven
Gebruik de voor- of achterkant van een spudger om de batterijaansluiting uit het contact op het moederbord omhoog te wrikken.
Gebruik het platte einde van een spudger om de lintkabelaansluiting van de AirPort/Bluetooth-module uit het contact op het logic board omhoog te duwen.
Duw de lintkabel van de AirPort/Bluetooth-module uit de weg en peuter de camerakabel los van het kleefmiddel dat het aan de subwoofer en de beugel van de AirPort/Bluetooth-module bevestigt.
Begeleid de camerakabel weg onder de vinger die de kabel vasthoudt en die in de beugel van de AirPort/Bluetooth-module is verwerkt.
Deze stap is niet vertaald. Help het te vertalen
Peel back the piece of EMI tape covering the AirPort/Bluetooth cable connector.
Use the tip of a spudger to lift the AirPort/Bluetooth cable connector out of its socket on the AirPort/Bluetooth board.
Remove the AirPort/Bluetooth cable.
Continue peeling the EMI tape off the bottom of the AirPort/Bluetooth bracket and remove it from the assembly.
Remove the three 3 mm Phillips screws securing the AirPort/Bluetooth board to its bracket.
Remove the AirPort/Bluetooth board from its bracket.
35 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
2 opmerkingen
Hallo,
Ist das quasi Plug & Play oder muss man hier im Nachhinein noch etwas machen? Ich habe ein MacBook Pro Late 2011 und habe bereits Ventura oben (mit Open Core Legacy Patcher). Das Continuity Activation Tool läuft bei mir nämlich nicht unter Ventura. Das habe ich schon versucht.
Hallo David, ja, normalerweise ist das schon einfach Plug & Play. Aber: ich kann dir nicht sagen, ob das auch der Fall ist, wenn du eine offiziell nicht mehr unterstützte macOS Version gepatcht hast. Und wenn ich deine Frage richtig verstehe, willst du dein MacBook mit einer neueren Karte ausrüsten, damit Continuity funktioniert? Ob diese Karte überhaupt funktioniert, kann ich dir nicht beantworten.
