Ga door naar hoofdinhoud
MacBook Pro 13" Unibody Early 2011 Lower Case Replacement
Wat je nodig hebt
  1. MacBook Pro 13" Unibody Early 2011 Lower Case Replacement, Lower Case: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Remove the following ten screws:
    • Three 14.4 mm Phillips #00 screws
    • Three 3.5 mm Phillips #00 screws
    • Four 3.5 mm shouldered Phillips #00 screws
    • When replacing the small screws, align them perpendicular to the slight curvature of the case (they don't go straight down).
  2. MacBook Pro 13" Unibody Early 2011 Lower Case Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 MacBook Pro 13" Unibody Early 2011 Lower Case Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Use your fingers to pry the lower case away from the body of the MacBook near the vent.
    • Remove the lower case.
Conclusie
60 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 13
Afgelopen 30 dagen: 48
Altijd: 35,912
