Deze versie kan foutieve bewerkingen bevatten. Schakel over naar de recentste gecontroleerde momentopname.
Wat je nodig hebt
Video overzicht
Verwijder de volgende tien schroeven:
Drie 14.4 mm lange Phillips #00 schroeven
Drie 3.5 mm lange Phillips #00 schroeven
Vier 3.5 mm lange geschouderde Phillips #00 schroeven
Gebruik de voor- of achterkant van een spudger om de batterijaansluiting uit het contact op het moederbord omhoog te wrikken.
Deze stap is niet vertaald. Help het te vertalen
Use the edge of a spudger to gently pry the fan connector up and out of its socket on the logic board.
Remove the following three screws securing the fan to the logic board:
One 7.2 mm T6 Torx screw
Two 5.3 mm T6 Torx screws
Lift the fan out of its recess in the logic board, minding its cable that may get caught.
134 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
11 opmerkingen
Hi I did this and now my Mac won't turn on. When connecting the power supply the green light is on but absolutely nothing firing up. No fan no screen nada! HELP!
Reopen the MacBook Pro and disconnect the battery cable, after 30 secs reconnect it.
This solution worked for me.
I broke the plastic fan socket of the logic board, is my computer ruined?
No, But it will need to be repaired by an competent repair person. I charge $100 for this repair.
