Deze versie kan foutieve bewerkingen bevatten. Schakel over naar de recentste gecontroleerde momentopname.
Wat je nodig hebt
Verwijder de volgende tien schroeven:
Drie 14.4 mm lange Phillips #00 schroeven
Drie 3.5 mm lange Phillips #00 schroeven
Vier 3.5 mm lange geschouderde Phillips #00 schroeven
Gebruik de voor- of achterkant van een spudger om de batterijaansluiting uit het contact op het moederbord omhoog te wrikken.
Deze stap is niet vertaald. Help het te vertalen
Use the flat end of a spudger to pry the AirPort/Bluetooth connector up from its socket on the logic board.
Peel back the piece of EMI tape covering the AirPort/Bluetooth cable connector above the optical drive.
Use the tip of a spudger to lift the AirPort/Bluetooth connector off of its socket on the AirPort/Bluetooth board.
Remove the AirPort/Bluetooth cable from the machine.
24 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
3 opmerkingen
My Wifi failed, "no hardware found", but the Bluetooth still worked. I replaced the board, but still no dice. Turns out it was the cable!
This specific cable or the one that goes up to the screen?
Yes, this cable.
