Deze versie kan foutieve bewerkingen bevatten. Schakel over naar de recentste gecontroleerde momentopname.
Wat je nodig hebt
Verwijder de volgende tien schroeven:
Drie 14.4 mm lange Phillips #00 schroeven
Drie 3.5 mm lange Phillips #00 schroeven
Vier 3.5 mm lange geschouderde Phillips #00 schroeven
Gebruik de voor- of achterkant van een spudger om de batterijaansluiting uit het contact op het moederbord omhoog te wrikken.
Gebruik het platte einde van een spudger om de lintkabelaansluiting van de AirPort/Bluetooth-module uit het contact op het logic board omhoog te duwen.
Duw de lintkabel van de AirPort/Bluetooth-module uit de weg en peuter de camerakabel los van het kleefmiddel dat het aan de subwoofer en de beugel van de AirPort/Bluetooth-module bevestigt.
Begeleid de camerakabel weg onder de vinger die de kabel vasthoudt en die in de beugel van de AirPort/Bluetooth-module is verwerkt.
Deze stap is niet vertaald. Help het te vertalen
Peel back the piece of EMI tape covering the AirPort/Bluetooth cable connector.
Use the tip of a spudger to lift the AirPort/Bluetooth cable connector out of its socket on the AirPort/Bluetooth board.
Remove the AirPort/Bluetooth cable.
Continue peeling the EMI tape off the bottom of the AirPort/Bluetooth bracket and remove it from the assembly.
Remove the three 3 mm Phillips screws securing the AirPort/Bluetooth board to its bracket.
Remove the AirPort/Bluetooth board from its bracket.
94 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
10 opmerkingen
If you change your bluetooth card, its MAC address will change. Since pairing is done by MAC, you will need to re-pair all devices.
My Wifi failed, "no hardware found", but the Bluetooth still worked. I replaced the board, but still no dice. Turns out it was the cable. Lesson learned: try the cheaper part first! Not a total loss, now I have Bluetooth 4.
hi there. Where did you get the cable. I'm looking everywhere, but I only see cables with 3 antenna connectors (but I see 4 connectors on the board) & they all have the isight wire (which i need as well).
Also did you find a good tutorial on how to replace the wire rather than the board?
any help here extremely appreciated!
Hello,
I was able to complete this repair in less than 40 minutes, thanks to the author and his easy-to-follow guide!
Regarding Step 10 - I found it easier to use a Phillips #000 screwdriver (instead of the recommended #00 size) for the two “orange” 3.1 mm Phillips screws, as it did not slide off the tiny screw heads like the larger-sized screwdriver would.
This is an amazingly succinct and clear at of instructions! My Hat is of to you!
I discovered that the flat wifi cable was not properly plugged in, so I plugged it back in and went no further! Yea it worked!
