Ga door naar hoofdinhoud
MacBook Pro 13" Unibody begin 2011 Vervanging van de batterij
Wat je nodig hebt
Video overzicht
  1. MacBook Pro 13" Unibody begin 2011 Vervanging van de batterij, Onderste behuizing: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder de volgende tien schroeven:
    • Drie 14.4 mm lange Phillips #00 schroeven
    • Drie 3.5 mm lange Phillips #00 schroeven
    • Vier 3.5 mm lange geschouderde Phillips #00 schroeven
    • Bij het weer terugplaatsen van de kleine schroeven zorg je dat je ze haaks op de lichte ronding van de behuizing plaatst (aangezien ze niet recht naar beneden draaien).
  2. MacBook Pro 13" Unibody begin 2011 Vervanging van de batterij: stap 2, afbeelding 1 van 2 MacBook Pro 13" Unibody begin 2011 Vervanging van de batterij: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik je vingers om de onderste behuizing, van de body van de MacBook, in de buurt van de ventilatieopening, weg te wrikken.
    • Verwijder de onderste behuizing.
  3. MacBook Pro 13" Unibody begin 2011 Vervanging van de batterij, Batterijaansluiting: stap 3, afbeelding 1 van 2 MacBook Pro 13" Unibody begin 2011 Vervanging van de batterij, Batterijaansluiting: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik de voor- of achterkant van een spudger om de batterijaansluiting uit het contact op het moederbord omhoog te wrikken.
    • Het is handig om de aansluiting aan beide kanten omhoog te wrikken zodat deze als het ware vanzelf uit het contact "loopt". Wees wel voorzichtig bij de hoeken van de aansluitigen, aangezien deze makkelijk kunnen breken.
  4. MacBook Pro 13" Unibody begin 2011 Vervanging van de batterij: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Buig de kabel van de batterij weg van het contact op het logic board zodat het niet per ongeluk contact kan maken met het contact terwijl je aan het werk bent.
  5. MacBook Pro 13" Unibody begin 2011 Vervanging van de batterij, Batterij: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder de volgende schroeven:
    • Eén 5.6 mm lange Tri-point schroef
    • Eén 13 mm Tri-point schroef
  6. MacBook Pro 13" Unibody begin 2011 Vervanging van de batterij: stap 6, afbeelding 1 van 1
    • Peuter het waarschuwingslabel voorzichtig van de bovenste behuizing tussen de batterij en de optische schijf.
    • Verwijder het label niet van de batterij.
  7. MacBook Pro 13" Unibody begin 2011 Vervanging van de batterij: stap 7, afbeelding 1 van 1
    • Gebruik de reeds geïnstalleerde treklip onder de batterij om de batterij uit de bovenste behuizing te verwijderen.
    • Als je een nieuwe batterij aan het installeren bent, zul je deze moeten kaliberen na installatie:
    • Laad je batterij op tot 100% en laat deze dan nog minstens twee uur doorladen. Gebruik je toestel vervolgens totdat deze uitvalt vanwege een lege batterij. Wacht minstens 5 uur en laad je laptop tot slot nog een keer, ononderbroken, op tot 100%.
    • Als je ongewoon gedrag ziet of je ervaart problemen na het installeren van je nieuwe batterij, kan het zijn dat je de SMC van je MacBook moet resetten.
Conclusie
Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.
533 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
13 opmerkingen
Be careful with the four little "shouldered" screws on the bottom of the case towards the touchpad. They go back in at a slight angle. If you can't get the screws flush with the case, try tilting them a bit before screwing them in.
tim - Antwoord
That was extremely helpful!
LeFixur -
Just replaced the battery of MacBook Pro Early 2011. Shipment was blazing fast. I ordered on Saturday and received the battery on Monday morning. It took me just 15 minutes with the right tools to change the battery. iFixit's step by step guide helped me to accomplish the task perfectly in the right way.
naveednajam - Antwoord
I ordered a replacement battery from iFixit to squeeze some more life out of my early 2011 Macbook Pro. The new battery is great, my computer lasts way longer now which is super helpful. The guide helped me easily swap out the battery in less than 20 minutes. :)
Drew Dittmann - Antwoord
I ordered a new battery and the required supplied to replace the batter in my early-2011 13" MacBook Pro. The process was extremely easy and took about 15-20 minutes. I was a little disappointed with the actual battery performance. Before replacing, my battery lasted about 30 minutes. Now it's about 2-2 1/2 hours. I was hoping the new battery replacement I purchased from them would have a longer life than 2 1/2 hours.
Cara Bunker - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 31
Afgelopen 7 dagen: 188
Afgelopen 30 dagen: 930
Altijd: 568,399
