Ga door naar hoofdinhoud
MacBook Pro 13" Twee Thunderbolt-poorten 2020 Vervanging van de onderste behuizing
Wat je nodig hebt
  1. MacBook Pro 13" Twee Thunderbolt-poorten 2020 Vervanging van de onderste behuizing, Verwijder de onderste behuizing: stap 1, afbeelding 1 van 1
    Gereedschap gebruikt in deze stap:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    Koop
    • Voordat je met deze handleiding begint, zul je de Auto Boot-functie van je Mac uit moeten schakelen. Dit is de functie die je Mac inschakelt en activeert bij het openklappen van het scherm en kan per ongeluk tijdens de reparatie worden getriggerd. Gebruik deze handleiding om de Auto Boot-functie uit te schakelen.
    • Als je MacBook op Big Sur v11.1 of later draait, kan het zijn dat het uitschakelen van de Auto Boot-functie niet werkt. Ga in dat geval gewoon verder en zorg dat je de batterij direct als je toegang hebt loskoppelt.
    • Schakel je MacBook volledig uit en koppel alle aangesloten kabels los voordat je begint. Sluit het scherm, draai de laptop om en leg deze ondersteboven op een schoon en vlak oppervlak.
    • Gebruik een P5 Pentalobe-schroevendraaier om de zes schroeven, die de onderste behuizing bevestigen, te verwijderen:
    • Twee 6.8 mm lange schroeven;
    • Twee 5.3 mm lange schroeven;
    • Twee 3.4 mm lange schroeven.
    • Zorg dat je, tijdens deze reparatie, goed bijhoudt welke schroeven waar vandaan komen zodat je zeker weet dat je deze op de juiste plek terugplaatst en zo schade aan je toestel voorkomt.
  2. MacBook Pro 13" Twee Thunderbolt-poorten 2020 Vervanging van de onderste behuizing: stap 2, afbeelding 1 van 2 MacBook Pro 13" Twee Thunderbolt-poorten 2020 Vervanging van de onderste behuizing: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Druk een zuignap op de onderste behuizing, in het midden van de voorkant van de MacBook Pro.
    • Til de zuignap op om een kleine opening tussen de onderste behuizing en het chassis te creĂ«ren.
  3. MacBook Pro 13" Twee Thunderbolt-poorten 2020 Vervanging van de onderste behuizing: stap 3, afbeelding 1 van 3 MacBook Pro 13" Twee Thunderbolt-poorten 2020 Vervanging van de onderste behuizing: stap 3, afbeelding 2 van 3 MacBook Pro 13" Twee Thunderbolt-poorten 2020 Vervanging van de onderste behuizing: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Steek een hoek van je openingsplectrum in de opening tussen de onderste behuizing en het chassis.
    • Schuif je openingsplectrum rondom de meest dichtbijzijnde hoek en halverwege langs de zijkant van de behuizing omhoog.
    • Dit zorgt ervoor dat de onderste behuizing loskomt uit de eerste van een aantal verborgen klemmen die de behuizing op z'n plek houden. Als het goed is voel en hoor je de klem los komen.
  4. MacBook Pro 13" Twee Thunderbolt-poorten 2020 Vervanging van de onderste behuizing: stap 4, afbeelding 1 van 3 MacBook Pro 13" Twee Thunderbolt-poorten 2020 Vervanging van de onderste behuizing: stap 4, afbeelding 2 van 3 MacBook Pro 13" Twee Thunderbolt-poorten 2020 Vervanging van de onderste behuizing: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Herhaal de vorige stap ook aan de andere kant van de laptop: plaats je openingsplectrum in de opening en schuif deze langs de hoek en aan de zijkant omhoog om de behuizing uit de tweede klem los te maken.
  5. MacBook Pro 13" Twee Thunderbolt-poorten 2020 Vervanging van de onderste behuizing: stap 5, afbeelding 1 van 3 MacBook Pro 13" Twee Thunderbolt-poorten 2020 Vervanging van de onderste behuizing: stap 5, afbeelding 2 van 3 MacBook Pro 13" Twee Thunderbolt-poorten 2020 Vervanging van de onderste behuizing: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Steek je openingsplectrum wederom onder de voorkant van de onderste behuizing, dichtbij de twee middelste schroefgaten.
    • Draai de plectrum met wat kracht om om de behuizing uit de derde klem los te maken.
    • Herhaal deze stap ook aan de tegenoverliggende kant, tussen de twee middelste schroefgaten, om de behuizing uit de vierde klem los te maken.
  6. MacBook Pro 13" Twee Thunderbolt-poorten 2020 Vervanging van de onderste behuizing: stap 6, afbeelding 1 van 3 MacBook Pro 13" Twee Thunderbolt-poorten 2020 Vervanging van de onderste behuizing: stap 6, afbeelding 2 van 3 MacBook Pro 13" Twee Thunderbolt-poorten 2020 Vervanging van de onderste behuizing: stap 6, afbeelding 3 van 3
    • Trek de onderste behuizing stevig richting de voorkant van de MacBook (van de scharnieren weg) om deze uit de laatste van de verborgen klemmen los te trekken.
    • Het kan hierbij helpen om eerst de ene en dan de andere hoek weg te trekken.
    • Trek de behuizing naar de zijkant—niet omhoog.
    • Dit kan aardig wat kracht vereisen.
  7. MacBook Pro 13" Twee Thunderbolt-poorten 2020 Vervanging van de onderste behuizing: stap 7, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder de onderste behuizing.
    • Om de onderste behuizing weer te bevestigen:
    • Breng je deze op de juiste positie aan en plaats je de schuivende klemmen bij de schermscharnieren. Druk de behuizing vervolgens omlaag en schuif deze richting de scharnieren. Als het goed is stopt het schuiven zodra de behuizing in de schuivende klemmen is bevestigd.
    • Als de behuizing weer in de schuivende klemmen zit en de behuizing goed lijkt te zitten, druk je deze stevig omlaag om deze weer in de vier verborgen klemmen vast te klikken. Als het goed is hoor en voel je deze vastklikken.
Conclusie
Vergelijk je nieuwe onderdeel met het originele onderdeel om te zien of je nog meer onderdelen mee over moet zetten of om te zien of je beschermfolie moet verwijderen voordat je je nieuwe onderdeel kunt plaatsen.
Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.
Breng je e-afval naar een door R2 of e-Stewards gecertificeerde recycler.
Ging je reparatie niet zoals gepland? Bezoek dan onze probleemoplossingspagina of doorzoek ons Antwoordenforum voor hulp bij het oplossen van je probleem.
6 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
Carsten Frauenheim
113.672 Reputatie
338 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
135 Leden
16.816 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 4
Afgelopen 7 dagen: 41
Afgelopen 30 dagen: 204
Altijd: 6,144
