Inleiding
Vooraf vereiste handleiding—verwijder het logic board en het koellichaam als één module om de laptop verder uit elkaar te kunnen halen of om ruimte te maken.
Wat je nodig hebt
Gebruik een Torx T3 schroevendraaier om de twee 1.9 mm schroeven van het paneel van de toetsenbordaansluiting te verwijderen.
Gebruik een spudger om de toetsenbordaansluiting los te koppelen door het in een rechte beweging van het logic board omhoog te duwen.
Verwijder de twee 2.9 mm lange T3 Torx-schroeven waarmee het aluminium beschermkapje op de beeldschermkabel is bevestigd.
Verwijder het beschermkapje
Door een T3 Torx-schroevendraaier te gebruiken, verwijder je:
De twee 1.4 mm lange schroeven uit de beugel die over de Thunderbolt-poortaansluiting aan de linkerkant van het toestel is geplaatst;
Nog twee 1.4 mm lange schroeven uit de beugel die over de Thunderbolt-poortaansluiting aan de rechterkant van het toestel is geplaatst..
If you are trying to replace the Thunderbolt port boards, you have to finish removing the entire logic board in order to get to the 2 screws holding each board in place. You can leave the battery and track pad in place though.
Apple used poor quality boards for the thunderbolt boards so they will definitely wear out over time. Make sure you replace them with metal boards and your USB C cable will click in nice and tight for a really long time.
Gebruik een spudger om de aansluiting van de linker Thunderbolt-poort los te koppelen door deze met een rechte beweging van het logic board omhoog te duwen.
Duw de aansluiting voorzichtig aan de kant zodat het niet in de weg zal zitten tijdens het verwijderen van het logic board.
Herhaal de vorige stop voor de rechter Thunderbolt-poortaansluiting: duw deze vanaf de binnenkant omhoog en voorzichtig naar de zijkant.
Gebruik een T3 Torx-schroevendraaier om de twee 1.9 mm lange schroeven, waarmee de beugel op de aansluitingen van de Touch ID en de 3.5 mm audio jack is bevestigd, te verwijderen.
Gebruik een spudger om de flexkabel van de 3.5 mm audio-jack los te koppelen door de aansluiting in een rechte beweging van het logic board omhoog te wrikken.
Duw de flexkabel voorzichtig naar de zijkant.
Koppel de flexkabel van de Touch ID en de aan-/uitknop los door de aansluiting in een rechte beweging van het logic board omhoog te duwen.
Voeg met behulp van een iOpener, warmtepistool of een föhn wat warmte toe om het kleefmiddel onder de flexkabel van de aan-/uitknop en de Touch ID te verzachten.
Steek voorzichtig een openingsplectrum onder de flexkabel om deze van het logic board los te krijgen en duw deze vervolgens naar de zijkant.
Als het niet lukt, gebruik dan geen geforceerde kracht—gebruik juist wat meer warmte en probeer het opnieuw.
First let me thank you for this AMAZING guide which helped me a lot to achieve an almost successful battery replacement… I’m saying “almost” because, as you write in red letters, I wasn’t careful enough and my Touch ID cable got damaged.
Do you have any idea on how much should such a repair cost?
I know that only apple stores or authorized service providers can perform such a repair…
Thanks again!
Boy that’s a tough one :( It’s among the most problematic of all components to replace, because the fingerprint sensor is cryptographically paired to the logic board. The best option might be to get in touch with a skilled microsolderer and ask if they can take a look at the cable and try to repair the traces. Apart from that, the only options I’m aware of would be to pay Apple whatever they demand for a repair (no idea, but most likely a lot), or replace both the sensor and the entire logic board with another set that is already paired and undamaged. Wish I could be more help. Good luck!
Difficult though it may be, as a retired fixer, and amazed at the new tiny tiny parts, I am even more amazed at this new cooperative culture of fixers. The depth of helpful detail is amazing. The new environment of cheap special tools, and amazingly detailed hires pics is a powerful new repair meme. I used i-fixit for my first MBAir, but haven’t the skills for this, my current mac. But this addition, the carefully inserted comments of users, and the skills and cooperative attitude of you all, is quite amazing. And I watch and admire. Well done, you.
This cable has a metal plate that is PART OF THE CABLE. It is initially invisible, and can easily be mistaken for part of the logic board upon which it is adhered. As you begin to try to peel it up, make certain that your tool is also making its way beneath that integral thin metal plate. There are chip components that will delaminate from the cable if you attempt to lift it, or if your prying tool happens to not make it under the plate.
Gebruik een T3 Torx-schroevendraaier om de 1.9 mm lange schroef van de beschermbeugel, die over de aansluiting van de Touch Bar-digitizer is geplaatst, te verwijderen.
Gebruik een spudger om de Touch Bar-digitizer los te koppelen door de aansluiting in een rechte beweging van het logic board omhoog te wrikken.
Gebruik een T3 Torx-schroevendraaier om de twee 1.9 mm lange schroeven in de beugel van de Touch Bar-schermaansluiting te verwijderen.
Gebruik een spudger om de Touch Bar-schermaansluiting los te koppelen door het in een rechte beweging van het logic board omhoog te wrikken.
Peuter de tape los die over het contact van de microfoonaansluiting heen zit.
Open de vergendeling van de ZIF-aansluiting van de microfoon kabel door deze in een rechte beweging omhoog te duwen, weg van het logic board.
Ontkoppel de microfoonkabel door deze naar achteren trekken—weg van de ventilator—totdat deze uit het contact glijdt.
Indien mogelijk, is het beter aan de daar bevestigde tape te trekken dan aan de kabel zelf.
Klap de vergrendeling van de ZIF-aansluiting van de linkertweeter open door deze in een rechte beweging van het logic board omhoog te duwen.
Peuter alle tape weg die het contact van de linker hoofdspeaker bedekt.
For me, the main speaker tape on both sides tore loose, which is a real shame, because those are the two hardest to get back in - they're very short and stiff.
Important safety tip: On my laptop, the cables have two semicircular notches near the end. You can tell when they're fully-inserted when the notches are inside the connector.
Klap de vergrendeling van de ZIF-aansluiting van de linker hoofdspeaker open door deze in een rechte beweging omhoog van het logic board te duwen.
Herhaal de laatste zes stappen om de tweeter en hoofdspeaker aan de rechterkant ook los te koppelen.
Begin bij het lospeuteren van de tape die de tweeteraansluiting bedekt.
This step seems redundant as those six steps get repeated in detail anyway after this step.
Klap de vergrendeling van de ZIF-aansluiting van de rechtertweeter open door deze in een rechte beweging omhoog van het logic board te duwen.
Klap de vergrendeling van de ZIF-aansluiting van de rechter hoofdspeaker open door deze in een rechte beweging omhoog van het logic board te duwen.
Ontkoppel de eerste antenne door deze recht omhoog uit het contact te duwen.
Schuif voorzichtig je pincet of het platte eind van de spudger onder de kabel totdat deze dichtbij het contact is en kantel deze dan rustig om het los te krijgen.
Herhaal de vorige stap om de twee overgebleven antennekabels te ontkoppelen.
Reconnecting is very tricky. It doesn't take much force to push down, but the connectors have to be perfectly aligned. You won't really feel it snap into place, but it will stay put and resist wiggling.
Agreed, very tricky step. I found the two slightly longer leads easier to reattach. Then I used them as a visual guide to attach the small lead. It helped to slightly bend the lead. Glenn is correct, it doesn’t take much pressure to attach but the leads have to be perfectly aligned. Be careful if you test the fit, very easy to pry back off.
Gebruik een T5 Torx schroevendraaier om de 2.9 mm schroef die de bundel van de antennekabel vasthoudt te verwijderen.
Verwijder alle tien schroeven die de logic board module vast houden:
Drie 2.5 mm Torx T3 schroeven
Vijf 2.9 mm Torx T5 schroeven
Twee 3.0 mm Torx T5 schroeven
Peuter (maar haal niet helemaal los) de twee rubberen dempringen los door het te scheiden van de lijm waarmee het aan de ventilatoren vast zit gemaakt.
Indien nodig kun je wat warmte gebruiken, door middel van een iOpener of een warmtepistool, om de lijm wat zachter te maken en de dempringen makkelijker los te kunnen krijgen.
Mine had no adhesive on them at all. You only need to make sure they are loosened from the fan shroud. They come out with the logic board assembly.
Til de linkerkant van de module omhoog om deze los te krijgen.
Wichtig !!
Vorher den Display Anschluß (hinten mitte) Abschrauben und lösen.
2x bleche mit jeweils 2 Scxhrauben
Ist nachgetragen. Danke!
What just happened… While I was removing the logic board one of the small black boxes from the bottom right just fell off. I am not sure but I think it is a capacitor - it says KO 336 16K 723. It just fell, I did not even touch this part… Maybe it was broken when I opened up the case in the beginning, but I did not notice it then.
Did I just break my laptop?
Translation
Important !!
First unscrew and loosen the display connection (rear center).
2x plates with 2 screws each
@Glendstone You are absolutely right. This is a key feature they forgot to explain.
The feedbacis has possibly already been addressed in step 27 as it was already fully disconnected when I got to this step.
Check de uitlijning van de dempringen en pas hun positie aan als ze niet goed zitten.
Zorg dat de bundel van de antennekabels door de opening tussen het logic board en het koellichaam loopt en zorg dat deze niet op de verkeerde plaats zit en in de weg zit bij het op z'n plek brengen van het logic board.
Zorg dat je goed checkt dat er geen kabels vast komen te zitten onder het logic board als je het weer installeert. Check iedere mogelijke plek op kabels die er niet horen te zitten.
Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.
Met dank aan deze vertalers:
100%
Deze vertalers helpen ons de wereld te repareren! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
T4 worked best here for me.
Benjamin Bradshaw - Antwoord
