Deze vertaling geeft mogelijk niet de meest recente updates van de bronhandleiding weer. Help ons met het updaten van de vertaling of bekijk de bronhandleiding.
Inleiding
Gebruik deze handleiding om de complete schermmodule van je MacBook Pro te vervangen, om een gebarsten of niet-functionerend scherm te repareren.
Ontlaad de batterij van je MacBook Pro, voor je eigen veiligheid, tot onder de 25% voordat je begint met deze reparatie.
Wat je nodig hebt
Zet je Mac aan en open Terminal.
Kopieer en plak de volgende command (of type het precies na) in Terminal:
sudo nvram AutoBoot=%00
Druk op [enter]. Wanneer de command is ingevoerd, voer je je adminwachtwoord in en druk je weer op [enter]. Note: je entertoets kan ook als "return" of ⏎ worden weergegeven.
sudo nvram AutoBoot=%03
Gereedschap gebruikt in deze stap:Magnetic Project Mat$19.95
Gebruik een P5 Pentalobe-schroevendraaier om de zes schroeven die de onderste behuizing bevestigen, los te draaien:
Twee 6.2 mm lange schroeven
Vier 3.4 mm lange schroeven
Zet een zuignap op de onderste behuizing, in de buurt van de uitsnede waar je je laptop normaal gesproken opent.
Til de zuignap op om een kleine opening tussen de onderste behuizing en het chassis te creëren.
Steek een hoek van je openingsplectrum in de ruimte tussen de onderste behuizing en het chassis.
Schuif je plectrum rondom de dichtstbijzijnde hoek en omhoog langs de zijkant tot je ongeveer halverwege bent.
Schuif je openingsplectrum opnieuw onder de voorkant van de onderste behuizing, in de buurt van een van de twee middelste schroefgaten.
Geef je plectrum een draai om de derde klem die de onderste behuizing vasthoudt los te klikken.
Herhaal deze procedure aan de andere kant, ook in de buurt van de twee middelste schroefgaten, om de vierde klem los te klikken.
Verwijder de onderste behuizing.
Plaats je deze op de juiste plek en plaats je de schuivende klemmen in de buurt van het schermscharnier. Druk deze dan omlaag en schuif de behuizing in de richting van het scharnier. Het schuiven zo moeten stoppen zodra de klemmen in elkaar grijpen.
Als de schuivende klemmen in elkaar zijn gegrepen en de onderste behuizing correct gepositioneerd is, druk dan met een stevige kracht op de onderste behuizing om de vier verborgen klemmen vast te klikken. Als het goed is, hoor en voel je ze in elkaar klikken.
Peuter het grote stuk tape dat aan de zijkant van het logic board het dichtst bij de batterij over de batterijaansluiting heen geplakt is, los.
Verwijder de tape.
Gebruik een spudger om de stroomaansluiting van de batterij omhoog te duwen en de batterij zo los te koppelen.
Til de aansluiting zo hoog dat deze zeker weten geen contact meer kan maken met het contact. Als deze namelijk per ongeluk contact maakt tijdens de reparatie kan dit je MacBook Pro beschadigen.
Verwijder de vier 1.9 mm lange T3 Torx-schroeven die de plastic covers bovenop de schermscharnieren bevestigen.
Verwijder beide plasticen scharniercovers.
Verwijder de twee 2.9 mm lange T3 Torx-schroeven die de aluminium cover bovenop de hoofdschermkabel bevestigen.
Verwijder de cover.
Verwijder de vier 1.5 mm lange T3 Torx-schroeven die de twee aluminium covers bovenop de twee schermbordkabels bevestigen.
Gebruik een pincet om de twee aluminium covers te verwijderen.
Koppel de drie antenna-coaxkabels voorzichtig los door deze in een rechte beweging uit het contact op het logic board omhoog te duwen.
Gebruik een openingsplectrum om de antennekabelmodule omhoog te wrikken, in de gebieden die op de foto worden aagegeven.
Verwijder de antennemodule op voorzichtige wijze en zorg hierbij dat je de antennekabelbundel onder het koellichaam door begeleidt.
Verwijder de vier 3.9 mm lange T3 Torx-schroeven die de twee beschermveren over de schermkabel bevestigen.
Pak de linkerkant van de schermkabelmodule vast en trek deze richting de onderkant van de MacBook en weg van de beschermveer.
Gebruik een pincet om de beschermveer van de schermkabels uit de inkeping te trekken.
Herhaal deze stap bij de rechter beschermveer van de schermkabelmodule.
Open het scherm volledig en zet je MacBook Pro op haar zijkant.
Houd de MacBook Pro vast met je vrije hand en verwijder de drie T8 Torx-schroeven van uit het onderste schermscharnier.
Verwijder de drie overige T8 Torx-schroeven van de bovenste schermscharnier.
Duw beide helften van de MacBook Pro samen, zodat de scharnierbeugels uit de inkepingen in het chassis kunnen worden getild.
Duw de main body van de MacBook Pro van je weg terwijl je het scherm naar je toe trekt en scheid zo beide helften van elkaar.
Verwijder de schermmodule en wees hierbij voorzichtig dat je de geen kabels meetrekt en scheurt.
Vergelijk je vervangende onderdeel met het originele onderdeel — het kan zijn dat je meerdere onderdelen mee over moet zetten of beschermlagen voor de lijm moet verwijderen voordat je het nieuwe onderdeel kunt installeren.
Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.
Breng je e-afval naar een R2 of e-Stewards gecertificeerde recycler.
Ging je reparatie niet zoals gepland? Bezoek dan de pagina over probleemoplossing of doorzoek ons antwoordenforum voor hulp bij het oplossen van je probleem.
28 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
37%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
25 opmerkingen
I followed all the steps and my new screen is working properly (•̀ᴗ•́)و. I realized however that my Touch Bar isn’t lighting up anymore… Did I forget to connect something?
Where did you buy a replacement screen for your Mac? I can seem to find any for the A1989 Model that seems legit and I’m not sure how much I trust eBay listings.
Did you ever find an answer to this because I have had the same thing happen and I cannot for the life of me figure out why it has happened, what did you do to fix the problem or did you just give up and go to apple?
jack -
Unfortunately, my Touch Bar is still not working. I did some research back in 2020 and couldn’t find anything that would help fix this issue. And since my laptop is connected to an external screen and keyboard most of the time, it never really bothered me. But I should take it to Apple to see if it can be fixed and how much it’ll cost…
Guy -
I mean you may as well because what if it is just some simple calibration issue or some silly little thing that their diagnostic software can fix in less than a minute? If they try to charge too much money then you can always just deny, I believe that I will end up doing that soon to get a quote on just how much it will cost me to get both the display and Touch Bar repaired and see if it is worth it or not.
jack -
