Deze vertaling geeft mogelijk niet de meest recente updates van de bronhandleiding weer. Help ons met het updaten van de vertaling of bekijk de bronhandleiding.
Inleiding
Godzijdank, het is niet langer nodig om ook het logic board te verwijderen bij het vervangen van de batterij in deze nieuwe MacBook Pro's!
Volg de instructies in deze handleiding om de vastgelijmde batterij in je MacBook Pro te vervangen met behulp van een iFixit-kit met lijmverwijderaar. De lijmverwijderaar helpt de lijm die de batterij op z'n plek houdt te verzachten en maakt je reparatie zo een stuk gemakkelijker.
iFixit-lijmverwijderaar is licht ontvlambaar. Volg deze procedure in een goed-geventileerde ruimte en zorg dat je niet rookt of in de buurt van een open vuur werkt.
Zorg ervoor dat je batterij, om het risico op schade te minimaliseren, volledig ontladen is voordat je met deze procedure begint. Als een geladen lithium-ion batterij per ongeluk wordt doorboord, kan er een gevaarlijke en oncontroleerbare brand ontstaan. Neem, als je batterij gezwollen is, de juiste voorzorgsmaatregelen..
Let op: De lijmverwijderaar kan ook bepaalde soorten plastic aantasten. Volg daarom alle instructies en wees voorzichtig bij het aanbrengen van de lijmverwijderaar.
Wat je nodig hebt
Zet je Mac aan en open Terminal.
Kopieer en plak de volgende command (of type het precies na) in Terminal:
sudo nvram AutoBoot=%00
Druk op [enter]. Wanneer de command is ingevoerd, voer je je adminwachtwoord in en druk je weer op [enter]. Note: je entertoets kan ook als "return" of ⏎ worden weergegeven.
sudo nvram AutoBoot=%03
Gereedschap gebruikt in deze stap:Magnetic Project Mat$19.95
Gebruik een P5 Pentalobe-schroevendraaier om de zes schroeven die de onderste behuizing bevestigen, los te draaien:
Twee 6.2 mm lange schroeven
Vier 3.4 mm lange schroeven
Zet een zuignap op de onderste behuizing, in de buurt van de uitsnede waar je je laptop normaal gesproken opent.
Til de zuignap op om een kleine opening tussen de onderste behuizing en het chassis te creëren.
Steek een hoek van je openingsplectrum in de ruimte tussen de onderste behuizing en het chassis.
Schuif je plectrum rondom de dichtstbijzijnde hoek en omhoog langs de zijkant tot je ongeveer halverwege bent.
Schuif je openingsplectrum opnieuw onder de voorkant van de onderste behuizing, in de buurt van een van de twee middelste schroefgaten.
Geef je plectrum een draai om de derde klem die de onderste behuizing vasthoudt los te klikken.
Herhaal deze procedure aan de andere kant, ook in de buurt van de twee middelste schroefgaten, om de vierde klem los te klikken.
Verwijder de onderste behuizing.
Plaats je deze op de juiste plek en plaats je de schuivende klemmen in de buurt van het schermscharnier. Druk deze dan omlaag en schuif de behuizing in de richting van het scharnier. Het schuiven zo moeten stoppen zodra de klemmen in elkaar grijpen.
Als de schuivende klemmen in elkaar zijn gegrepen en de onderste behuizing correct gepositioneerd is, druk dan met een stevige kracht op de onderste behuizing om de vier verborgen klemmen vast te klikken. Als het goed is, hoor en voel je ze in elkaar klikken.
Peuter het grote stuk tape dat aan de zijkant van het logic board het dichtst bij de batterij over de batterijaansluiting heen geplakt is, los.
Verwijder de tape.
Gebruik een spudger om de stroomaansluiting van de batterij omhoog te duwen en de batterij zo los te koppelen.
Til de aansluiting zo hoog dat deze zeker weten geen contact meer kan maken met het contact. Als deze namelijk per ongeluk contact maakt tijdens de reparatie kan dit je MacBook Pro beschadigen.
Gebruik een T3 Torx-schroevendraaier om de twee 1.8 mm lange schroeven die het plaatje over de kabelaansluiting van de trackpad bevestigen, los te schroeven.
Gebruik een spudger om de lintkabel van het trackpad los te koppelen door de aansluiting in een rechte beweging van het logic board omhoog te duwen.
Maak een iOpener klaar en leg deze gedurende een minuut bovenop de lintkabel van de trackpad om de lijm die de lintkabel aan de bovenkant van de batterij bevestigt te verzachten.
Als je geen iOpener hebt, kun je een föhn gebruiken om de kabel te verwaremen. De kabel moet warm worden, maar niet zo warm dat je deze niet meer aan kunt raken. Zorg ook dat je de batterij niet oververhit.
Peuter de lintkabel van het trackpad voorzichtig los van de batterij en duw deze uit de weg.
Gebruik een T5 Torx-schroevendraaier om de tien schroeven die de trackpadmodule bevestigen, los te draaien:
Twee 4.3 mm lange schroeven
Acht 5.8 mm lange schroeven
Gebruik een T5 Torx-schroevendraaier om de twee 3.2 mm lange schroeven van het batterijbord te verwijderen.
Om je scherm te beschermen, plaats je een vel aluminiumfolie tussen het scherm en je toetsenbord en laat je deze liggen terwijl je aan het werk bent.
Daarbij kun je ook nog wat tape of folie gebruiken om het gebied onder het trackpad af te sluiten. Optioneel kun je er ook nog voor kiezen om een absorberende doek of keukenpapier direct onder het trackpadgebied te leggen om overtollige lijmverwijderaar direct op te zuigen.
Knip een stuk ducttape of schilderstape af en schuif een kant tussen de batterij en de speaker aan de linkerkant.
Om de stroom van de lijmverwijderaar enigszings te controleren en deze van de speakers weg te geleiden, til je de rechterkant van je MacBook Pro een paar centimeter op en leg je deze op een boek of een stuk schuim.
Nu je MacBook Pro volledig is klaargemaakt, is het tijd om ook jezelf klaar te maken voor de reparatie.
Zorg dus dat je oogbescherming draagt bij het gebruiken en toedienen van de lijmverwijderaar. (Een goede oogbescherming wordt ook in de kit meegeleverd.)
Draag geen contactlenzen zonder oogbescherming.
In je kit zitten ook handschoenen ter bescherming van je huid. Als je niet wilt dat je huid geïrriteerd raakt, is dit het moment om je handschoenen aan te trekken.
Trek de zwarte, rubberen sluiting van de fles met lijmverwijderaar.
Gebruik een schaar om de verzegelde punt van het flesje te knippen.
Hoe dichter bij de top je het flesje openknipt, des te meer controle zul je hebben bij het toedienen. Hierdoor zal het makkelijker zijn kleine hoeveelheden toe te dienen.
Dien een aantal druppels lijmverwijderaar toe onder de meest rechtse batterijcel.
Wacht, voordat je verdergaat met de volgende stap, ongeveer twee minuutjes om de lijmverwijderaar zo de tijd te geven om in de lijm te trekken en deze te verzachten.
Steek, na een aantal minuten, een hoek van een plastic kaart onder de meest rechtse batterijcel, beginnend bij de voorkant.
Wiebel de kaart van de ene naar de andere kant en schuif deze volledig onder de batterijcel door.
Duw deze vervolgens wat omhoog om de batterijcel van de lijm en de behuizing te scheiden, maar verwijder de batterijcel nog niet helemaal.
Laat de plastic kaart tijdens onder de batterijcel zitten om zo te voorkomen dat de lijm zich weer aan de behuizing gaat hechten terwijl je verdergaat.
Als het je niet lukt om een kaart onder de batterijcellen te krijgen, kun je als alternatief proberen een stuk flosdraad onder de batterijcel te rijgen. Trek deze, in een zagende beweging, van links naar rechts om de lijm onder de cel te scheiden.
Herhaal de laatste aantal stappen om de meest linkse batterijcel los te halen.
Begin met het optillen van de linkerkant van de MacBook Pro om de stroom van de lijmverwijderaar weg te laten lopen van de speaker.
Dien een aantal druppels lijmverwijderaar toe onder de meest linkse batterijcel en wacht ongeveer twee minuutjes om de lijmverwijderaar in te laten trekken.
Schuif een hoek van een plastic kaart onder de meest linkse batterijcel en scheid zo op voorzichtige wijze de lijm die het op z'n plek houdt.
Laat de plastic kaart tijdelijk op z'n plek zitten om te voorkomen dat de lijm zich weer aan de behuizing en de batterijcel gaat hechten.
Til de achterkant van je MacBook Pro wat omhoog om de stroom van de lijmverwijderaar weg te geleiden van het gebied waar het toetsenbord en het logic board zich bevinden.
Dien een aantal druppels lijmverwijderaar toe onder elk van de resterende drie batterijcellen.
Wees je bewust van mogelijke lekken en dien, indien nodig, wat meer lijmverwijderaar toe in de volgende stappen.
Wacht ongeveer twee minuten voordat je verdergaat.
Schuif ook hier een plastic kaart onder de meest linkse batterijcel—welke je reeds hebt losgekregen in de vorige stappen—en schuif deze vervolgens verder tussen de andere linkerbatterijcel en de aluminium behuizing van je MacBook Pro.
Herhaal de vorige twee stappen om de overgebleven batterijcel aan de rechterkant los te maken.
Schuif de hoek van een van je plastic kaarten onder de bovenkant van een van de laatste batterijcellen en schuif deze vervolgens onder de andere cel.
Wiebel de kaart van de ene naar de andere kant en schuif deze zo onder de batterijcellen om deze te scheiden van de lijm die ze aan het frame van de MacBook bevestigt.
Verwijder de batterij.
Verwijder alle lijmresten die nog op de behuizing van de MacBook Pro zitten voordat je de nieuwe batterij installeert.
Peuter, met behulp van een pincet of je handen (met handschoenen om), alle grote lijmstrips van de behuizing.
Schraap de laatste lijmresten met een plastic tool en maak de onderliggen gebieden schoon met lijmverwijderaar of wat isopropyl alcohol. Veeg alles weg in een enkele richting (en niet heen en weer) totdat het chassis schoon en klaar is voor de nieuwe batterij.
Verwijder, als je klaar bent, de tape van de speakers.
Gereedschap gebruikt in deze stap:Tesa 61395 Tape$10.99
Wees je bewust van de positie van de datakabel van de batterij en zorg dat deze niet vast of klem komt te zitten onder het batterijbord.
Als je batterij is geleverd met vooraf geïnstalleerde kleefstrips aan de onderkant, draai deze dan om en pel de beschermlaag er voorzichtig af om de lijm bloot te leggen. Als je batterij zonder kleefstrips is geleverd, kun je een dunne laag dubbelzijdige tape (zoals Tesa 61395) aanbrengen om je batterij op z'n plek te houden.
Positioneer de batterij voorzichtig en breng deze op de juiste plek.
Druk en houd iedere cel gedurende 5-10 seconden naar beneden om deze aan de onderste behuizing te bevestigen.
Vergelijk je vervangende onderdeel met het originele onderdeel — het kan zijn dat je meerdere onderdelen mee over moet zetten of beschermlagen voor de lijm moet verwijderen voordat je het nieuwe onderdeel kunt installeren.
Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.
Breng je e-afval naar een R2 of e-Stewards gecertificeerde recycler.
Ging je reparatie niet zoals gepland? Bezoek dan de pagina over probleemoplossing of doorzoek ons antwoordenforum voor hulp bij het oplossen van je probleem.
34 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
88%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
14 opmerkingen
When remounting, putting back the trackpad in a nicely centered position can become a lengthy exercise of patience.
I haven’t find guides or tricks to help; the best I came up with was to
* put back just two corner screws, without tightening them, that is enough to keep it in place and not lose the washers
* flip back your macbook keyboard up
* center the trackpad and fix it in place with adhesive tape
* flip it back belly-up, tighten the two corner screws and add the remaining six.
Thanks; everything went well, except at the end I realized that I somehow damaged the battery connector from step 12/13. What is the part number, please?
Der Akkutausch funktioniert auch mit dem Heißluftfön bei max. 100° Celsius…
Einfach die Akku-Sektionen dazu eine Minute etwas erwärmen und dann mit der Karte den Klebstoff lösen!
Der Einbau des Trackpads ist etwas fummelig da es beim Zentrieren keine Arretierung oder ähnliches gibt, dazu am besten einige Schrauben etwas anziehen und dann systematisch festziehen! Ich legte das aufgeklappte MacBook über einen Überhang damit ich von oben das Trackpad immer justieren konnte und mit der anderen Hand schraubte ich von unten die Schrauben fest ;-)
I fixed it! My original battery had swollen badly and had been a fire hazard.
This was my first time fixing a phone / laptop. Instructions were quite clear and easy to follow. I didn't run into any problem.
Very proud of myself at the moment ☺️
