Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Inleiding
Gebruik deze handleiding om de schermmodule van je MacBook Pro 13" Touch Bar 2017 te vervangen.
Controleer voordat je met deze procedure begint bij Apple of je in aanmerking komt voor een gratis reparatie. Als de achtergrondverlichting van je scherm niet meer werkt, of als het scherm verticale heldere vlakken aan de onderkant van het scherm vertoont (ook wel "stage lights" genoemd), komt je MacBook Pro mogelijk in aanmerking voor Apple's serviceprogramma voor schermachtergrondverlichting.
Ontlaad voor je eigen veiligheid de batterij van je MacBook Pro tot onder de 25% voordat je met de reparatie begint.
Wat je nodig hebt
Zet je Mac aan en open Terminal.
Kopieer en plak de volgende command (of type het precies na) in Terminal:
sudo nvram AutoBoot=%00
Druk op [enter]. Wanneer de command is ingevoerd, voer je je adminwachtwoord in en druk je weer op [enter]. Note: je entertoets kan ook als "return" of ⏎ worden weergegeven.
sudo nvram AutoBoot=%03
Gereedschap gebruikt in deze stap:Magnetic Project Mat$19.95
Gebruik een P5 pentalobe schroevendraaier om de zes schroeven die de onderste behuizing bevestigen, los te schroeven:
Twee 6.2 mm schroeven
Vier 3.4 mm schroeven
Plaats een zuignap op de plaat in het midden van de voorkant van de MacBook Pro.
Til de zuignap op om zo een kleine opening te creëren tussen de onderste behuizing en het chassis.
Steek een hoek van een openingsplectrum in de opening tussen de behuizing en het chassis.
Schuif je plectrum om de dichtstbijzijnde hoek tot halverwege de zijkant van de behuizing.
Steek je openingsplectrum opnieuw onder de voorkant van de onderste behuizing, dichtbij een van de middelste schroefgaten.
Geef je plectrum een stevige maar niet te grote draai om de derde klem die de behuizing bevestigt los te krijgen.
Herhaal deze procedure bij de andere van de twee middelste schroefgaten om zo de vierde klem los te klikken.
Verwijder de onderste behuizing.
Breng het op de juiste plaats en zorg dat de klemmen ter hoogte van het schermscharnier zitten. Druk de behuizing dan naar beneden en schuif de plaat richting het scharnier. Het zou moeten stoppen met schuiven zodra de klemmen in elkaar grijpen.
Als de klemmen weer vast zitten en de onderste behuizing op de juiste plaats zit, druk dan opnieuw stevig naar beneden om de vier niet zichtbare klemmen in elkaar te laten grijpen. Als het goed is, hoor en voel je ze op hun plaats klikken.
Trek, bij het logic board tegen de batterij, voorzichtig het grote stuk tape dat de batterijaansluiting verhult los.
Verwijder de tape.
Gebruik een spudger om voorzichtig de batterijstroomaansluiting op te tillen, om zo de batterij los te koppelen.
Lift de aansluiting zodanig omhoog dat het gescheiden blijft van het contact. Als het per ongeluk contact maakt gedurende de reparatie kan het je MacBook Pro beschadigen.
Verwijder de vier 1.9 mm T3 Torx schroeven die de plastic kapjes op de schermscharnieren op hun plek houden.
Verwijder beide scharnierkapjes.
Ontkoppel voorzichtig de drie coax antennekabels door deze in een rechte beweging omhoog van het logic board te duwen.
Schuif je pincetten of de platte kant van je spudger onder iedere kabel totdat je dichtbij de aansluiting bent en draai of duw deze dan voorzichtig omhoog om deze los te krijgen.
Verwijder de vier 3.9 mm lange T3 Torx schroeven die de veerscharnieren van de twee schermkabels bevestigen.
Gereedschap gebruikt in deze stap:Tweezers$4.99
Neem de linkerkant van de schermkabelmodule en trek deze in de richting van de onderkant van de MacBook en weg van de schermveer.
Gebruik een pincet om de schermveer van de schermkabel uit de inkeping te trekken.
Herhaal deze stap met de rechter schermveer van de schermkabelmodule.
Open je MacBook volledig en leg hem voorzichtig met de toetsenbordzijde naar beneden op een tafel, zodat het scherm over de rand hangt.
Ondersteun het scherm met één hand en gebruik je andere hand om de zes T8 Torx-schroeven te verwijderen die de scharnieren vastzetten.
Houd de behuizing van je MacBook stevig vast met één hand.
Duw met je vrije hand de linkerkant van het scherm omhoog en richting de onderkant van je laptop om het linkerscharnier los te maken.
Maak het rechterscharnier los en verwijder het scherm.
Zorg ervoor dat de scharnieren van het scherm volledig open staan en geleid ze in hun uitsparingen in de omlijsting.
Draai de zes scharnierschroeven gedeeltelijk vast.
Sluit uw laptop en zorg ervoor dat het scherm goed is uitgelijnd. Als het klikt of klemt, pas de uitlijning dan aan.
Draai de scharnierschroeven volledig vast.
Vergelijk je nieuwe onderdeel met het originele onderdeel—mogelijk moet je nog resterende componenten overzetten of plakstrips van het nieuwe onderdeel verwijderen voordat je deze installeert.
Volg voor het in elkaar zetten van je apparaat de bovenstaande stappen in omgekeerde volgorde.
Breng je e-afval naar een R2- of e-Stewards-gecertificeerd recyclingbedrijf.
Is de reparatie niet volgens plan verlopen? Probeer wat basis probleemoplossing of zoek hulp op ons antwoordenforum.
8 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
2Gids Commentaar
After following the guide and replacing the screen with a new one I am having a problem in that the screen is black almost with a faint glow of the apple logo but its pretty much dark and black all the way. Did I miss something?
Thanks
After following MacBook Pro 13" Touch Bar 2017 Display Assembly Replacement guide and replacing the screen with a new one, it is important to calibrate the screen to activate the truetone function.
