Ga door naar hoofdinhoud
MacBook Pro 13" Touch Bar 2017 vervanging van de antennekabelmodule
Wat je nodig hebt
  1. MacBook Pro 13" Touch Bar 2017 vervanging van de antennekabelmodule, Uitschakelen van de Auto Boot: stap 1, afbeelding 1 van 3 MacBook Pro 13" Touch Bar 2017 vervanging van de antennekabelmodule, Uitschakelen van de Auto Boot: stap 1, afbeelding 2 van 3 MacBook Pro 13" Touch Bar 2017 vervanging van de antennekabelmodule, Uitschakelen van de Auto Boot: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Voordat je de reparatie start, moet je de Auto Boot-functie van je Mac uitschakelen. Auto Boot zorgt ervoor dat je Mac opstart als je het scherm open doet en kan dus worden geactiveerd tijdens de reparatie. Gebruik deze handleiding of volg de ingekorte instructies hieronder om Auto Boot uit te schakelen. Het kan zijn dat deze command niet op alle Mac's werkt.
    • Zet je Mac aan en open Terminal.
    • Kopieer en plak de volgende command (of type het precies na) in Terminal:
    • sudo nvram AutoBoot=%00
    • Druk op [enter]. Wanneer de command is ingevoerd, voer je je adminwachtwoord in en druk je weer op [enter]. Note: je entertoets kan ook als "return" of ⏎ worden weergegeven.
    • Je kunt nu veilig je Mac uitzetten en de laptop openen zonder dat je laptop tijdens de reparatie uit zichzelf aan zal gaan.
    • Als je reparatie is voltooid en je Mac weer in elkaar zit, schakel de Auto Boot-functie dan weer in met de volgende command:
    • sudo nvram AutoBoot=%03
  2. MacBook Pro 13" Touch Bar 2017 vervanging van de antennekabelmodule, Verwijder de pentalobe-schroeven: stap 2, afbeelding 1 van 1
    Gereedschap gebruikt in deze stap:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    Koop
    • Voordat je verder gaat, koppel je MacBook los en zet 'm uit. Sla het scherm dicht en leg de laptop op een zachte ondergrond met de bovenkant naar beneden.
    • Gebruik een P5 pentalobe schroevendraaier om de zes schroeven die de onderste behuizing bevestigen, los te schroeven:
    • Twee 6.2 mm schroeven
    • Vier 3.4 mm schroeven
    • Verlies je schroeven niet gedurende deze reparatie en zorg ervoor dat ze op precies dezelfde plaats terugkomen om zo eventuele schade te voorkomen.
  3. MacBook Pro 13" Touch Bar 2017 vervanging van de antennekabelmodule, Creëer een opening met een zuignap: stap 3, afbeelding 1 van 2 MacBook Pro 13" Touch Bar 2017 vervanging van de antennekabelmodule, Creëer een opening met een zuignap: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Plaats een zuignap op de plaat in het midden van de voorkant van de MacBook Pro.
    • Til de zuignap op om zo een kleine opening te creëren tussen de onderste behuizing en het chassis.
  4. MacBook Pro 13" Touch Bar 2017 vervanging van de antennekabelmodule, Maak de klemmen los: stap 4, afbeelding 1 van 3 MacBook Pro 13" Touch Bar 2017 vervanging van de antennekabelmodule, Maak de klemmen los: stap 4, afbeelding 2 van 3 MacBook Pro 13" Touch Bar 2017 vervanging van de antennekabelmodule, Maak de klemmen los: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Steek een hoek van een openingsplectrum in de opening tussen de behuizing en het chassis.
    • Schuif je plectrum om de dichtstbijzijnde hoek tot halverwege de zijkant van de behuizing.
    • Dit zorgt ervoor dat de eerste van de niet zichtbare klemmen die de onderste behuizing aan het chassis bevestigen, loskomen. Als het goed is, voel en hoor je de klem los klikken.
  5. MacBook Pro 13" Touch Bar 2017 vervanging van de antennekabelmodule: stap 5, afbeelding 1 van 3 MacBook Pro 13" Touch Bar 2017 vervanging van de antennekabelmodule: stap 5, afbeelding 2 van 3 MacBook Pro 13" Touch Bar 2017 vervanging van de antennekabelmodule: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Herhaal de vorige stap aan de andere kant. Steek je openingsplectrum in de opening onder de behuizing en schuif deze tot halverwege de zijkant omhoog om de tweede klem los te krijgen.
  6. MacBook Pro 13" Touch Bar 2017 vervanging van de antennekabelmodule: stap 6, afbeelding 1 van 3 MacBook Pro 13" Touch Bar 2017 vervanging van de antennekabelmodule: stap 6, afbeelding 2 van 3 MacBook Pro 13" Touch Bar 2017 vervanging van de antennekabelmodule: stap 6, afbeelding 3 van 3
    • Steek je openingsplectrum opnieuw onder de voorkant van de onderste behuizing, dichtbij een van de middelste schroefgaten.
    • Geef je plectrum een stevige maar niet te grote draai om de derde klem die de behuizing bevestigt los te krijgen.
    • Herhaal deze procedure bij de andere van de twee middelste schroefgaten om zo de vierde klem los te klikken.
  7. MacBook Pro 13" Touch Bar 2017 vervanging van de antennekabelmodule: stap 7, afbeelding 1 van 3 MacBook Pro 13" Touch Bar 2017 vervanging van de antennekabelmodule: stap 7, afbeelding 2 van 3 MacBook Pro 13" Touch Bar 2017 vervanging van de antennekabelmodule: stap 7, afbeelding 3 van 3
    • Trek dan de onderste behuizing stevig naar de voorkant van de MacBook (weg van het schermscharnier) om de laatste klemmen los te krijgen.
    • Trek eerst aan één hoek, dan aan de andere hoek.
    • Trek naar de zijkant - niet omhoog.
    • Het kan zijn dat hier veel kracht voor nodig is.
  8. MacBook Pro 13" Touch Bar 2017 vervanging van de antennekabelmodule, Verwijder de onderste behuizing: stap 8, afbeelding 1 van 3 MacBook Pro 13" Touch Bar 2017 vervanging van de antennekabelmodule, Verwijder de onderste behuizing: stap 8, afbeelding 2 van 3 MacBook Pro 13" Touch Bar 2017 vervanging van de antennekabelmodule, Verwijder de onderste behuizing: stap 8, afbeelding 3 van 3
    • Verwijder de onderste behuizing.
    • Om de onderste behuizing weer terug te zetten:
    • Breng het op de juiste plaats en zorg dat de klemmen ter hoogte van het schermscharnier zitten. Druk de behuizing dan naar beneden en schuif de plaat richting het scharnier. Het zou moeten stoppen met schuiven zodra de klemmen in elkaar grijpen.
    • Als de klemmen weer vast zitten en de onderste behuizing op de juiste plaats zit, druk dan opnieuw stevig naar beneden om de vier niet zichtbare klemmen in elkaar te laten grijpen. Als het goed is, hoor en voel je ze op hun plaats klikken.
  9. MacBook Pro 13" Touch Bar 2017 vervanging van de antennekabelmodule, Leg de batterijaansluiting bloot: stap 9, afbeelding 1 van 2 MacBook Pro 13" Touch Bar 2017 vervanging van de antennekabelmodule, Leg de batterijaansluiting bloot: stap 9, afbeelding 2 van 2
    • Trek, bij het logic board tegen de batterij, voorzichtig het grote stuk tape dat de batterijaansluiting verhult los.
    • Verwijder de tape.
  10. MacBook Pro 13" Touch Bar 2017 vervanging van de antennekabelmodule: stap 10, afbeelding 1 van 2 MacBook Pro 13" Touch Bar 2017 vervanging van de antennekabelmodule: stap 10, afbeelding 2 van 2
    • Trek dan voorzichtig het kleine stuk tape los dat de datakabelaansluiting van het batterijbord verhult.
    • De tape is geïntegreerd in de lintkabel en zal dus niet volledige loskomen. Trek het enkel ver genoeg los om bij de aansluiting te kunnen komen.
  11. MacBook Pro 13" Touch Bar 2017 vervanging van de antennekabelmodule: stap 11, afbeelding 1 van 2 MacBook Pro 13" Touch Bar 2017 vervanging van de antennekabelmodule: stap 11, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik de punt van een spudger om het kleine zwarte afsluitpaneel dat de kabel in de aansluiting houdt omhoog te flippen.
  12. MacBook Pro 13" Touch Bar 2017 vervanging van de antennekabelmodule: stap 12, afbeelding 1 van 2 MacBook Pro 13" Touch Bar 2017 vervanging van de antennekabelmodule: stap 12, afbeelding 2 van 2
    • Ontkoppel de datakabel van het batterijbord door het uit het contact te schuiven.
    • Schuif parallel aan het logic board, in de richting van de kabel.
  13. MacBook Pro 13" Touch Bar 2017 vervanging van de antennekabelmodule: stap 13, afbeelding 1 van 2 MacBook Pro 13" Touch Bar 2017 vervanging van de antennekabelmodule: stap 13, afbeelding 2 van 2
    • Vouw de datakabel van het batterijbord naar de andere kant en zorg dat het niet in de weg zit.
  14. MacBook Pro 13" Touch Bar 2017 vervanging van de antennekabelmodule: stap 14, afbeelding 1 van 2 MacBook Pro 13" Touch Bar 2017 vervanging van de antennekabelmodule: stap 14, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een T5 Torx-schroevendraaier om de 3.7 mm pannenkoekschroeven die de batterijstroomkabel bevestigen, te verwijderen.
  15. MacBook Pro 13" Touch Bar 2017 vervanging van de antennekabelmodule, Ontkoppel de batterij: stap 15, afbeelding 1 van 2 MacBook Pro 13" Touch Bar 2017 vervanging van de antennekabelmodule, Ontkoppel de batterij: stap 15, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een spudger om voorzichtig de batterijstroomaansluiting op te tillen, om zo de batterij los te koppelen.
    • Lift de aansluiting zodanig omhoog dat het gescheiden blijft van het contact. Als het per ongeluk contact maakt gedurende de reparatie kan het je MacBook Pro beschadigen.
  16. MacBook Pro 13" Touch Bar 2017 vervanging van de antennekabelmodule, Antennekabelmodule: stap 16, afbeelding 1 van 3 MacBook Pro 13" Touch Bar 2017 vervanging van de antennekabelmodule, Antennekabelmodule: stap 16, afbeelding 2 van 3 MacBook Pro 13" Touch Bar 2017 vervanging van de antennekabelmodule, Antennekabelmodule: stap 16, afbeelding 3 van 3
    • Verwijder de vier 1.9 mm T3 Torx schroeven die de plastic kapjes op de schermscharnieren op hun plek houden.
    • Verwijder beide scharnierkapjes.
  17. MacBook Pro 13" Touch Bar 2017 vervanging van de antennekabelmodule: stap 17, afbeelding 1 van 2 MacBook Pro 13" Touch Bar 2017 vervanging van de antennekabelmodule: stap 17, afbeelding 2 van 2
    • Verwijder de twee 2.9 mm T3 Torx schroeven die de aluminium bescherming bovenop de schermkabel vasthouden.
    • Verwijder de bescherming.
  18. MacBook Pro 13" Touch Bar 2017 vervanging van de antennekabelmodule: stap 18, afbeelding 1 van 2 MacBook Pro 13" Touch Bar 2017 vervanging van de antennekabelmodule: stap 18, afbeelding 2 van 2
    • Verwijder de twee 1.7 mm T3 Torx schroeven die het aluminium beschermplaatje bovenop de flexaansluiting van de schermkabel bevestigen.
    • Verwijder de beschermplaat.
  19. MacBook Pro 13" Touch Bar 2017 vervanging van de antennekabelmodule: stap 19, afbeelding 1 van 2 MacBook Pro 13" Touch Bar 2017 vervanging van de antennekabelmodule: stap 19, afbeelding 2 van 2
    • Wrik de flexkabel van het schermbord in een rechte beweging omhoog uit de aansluiting om deze los te koppelen.
  20. MacBook Pro 13" Touch Bar 2017 vervanging van de antennekabelmodule: stap 20, afbeelding 1 van 3 MacBook Pro 13" Touch Bar 2017 vervanging van de antennekabelmodule: stap 20, afbeelding 2 van 3 MacBook Pro 13" Touch Bar 2017 vervanging van de antennekabelmodule: stap 20, afbeelding 3 van 3
    • Verwijder de vier 1.5 mm T3 Torx schroeven die de twee aluminium beschermplaatjes bovenop de twee schermkabelaansluitingen bevestigen.
    • Gebruik een paar pincetten om de twee aluminium beschermplaatjes te verwijderen.
  21. MacBook Pro 13" Touch Bar 2017 vervanging van de antennekabelmodule: stap 21, afbeelding 1 van 2 MacBook Pro 13" Touch Bar 2017 vervanging van de antennekabelmodule: stap 21, afbeelding 2 van 2
    • Verwijder de vier 3.9 mm lange T5 Torx schroeven (twee aan beide kanten) die de antennekabelmodule bevestigen.
    • Verwijder ook de twaalf 1.1 mm lange P2 pentalobe schroeven (zes aan beide kanten).
  22. MacBook Pro 13" Touch Bar 2017 vervanging van de antennekabelmodule: stap 22, afbeelding 1 van 3 MacBook Pro 13" Touch Bar 2017 vervanging van de antennekabelmodule: stap 22, afbeelding 2 van 3 MacBook Pro 13" Touch Bar 2017 vervanging van de antennekabelmodule: stap 22, afbeelding 3 van 3
    • Ontkoppel voorzichtig de drie coax antennekabels door deze in een rechte beweging omhoog van het logic board te duwen.
    • Schuif je pincetten of de platte kant van je spudger onder iedere kabel totdat je dichtbij de aansluiting bent en draai of duw deze dan voorzichtig omhoog om deze los te krijgen.
    • Om de kabels weer aan te sluiten, positioneer je de aansluiting precies boven het contact om deze vervolgens naar beneden te duwen totdat deze op z'n plaats klikt.
  23. MacBook Pro 13" Touch Bar 2017 vervanging van de antennekabelmodule: stap 23, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder de 2.8 mm T5 Torx schroeven die de drie coax antennekabels aan het moederbord vastmaken.
  24. MacBook Pro 13" Touch Bar 2017 vervanging van de antennekabelmodule: stap 24, afbeelding 1 van 3 MacBook Pro 13" Touch Bar 2017 vervanging van de antennekabelmodule: stap 24, afbeelding 2 van 3 MacBook Pro 13" Touch Bar 2017 vervanging van de antennekabelmodule: stap 24, afbeelding 3 van 3
    • Gebruik een openingsplectrum om de antennekabelmodule eruit te liften zoals op de foto wordt getoond.
    • Schuif je openingsplectrum niet zomaar van de ene naar de andere kant vanwege de twee schermkabels die daar liggen en dus beschadigd kunnen raken.
  25. MacBook Pro 13" Touch Bar 2017 vervanging van de antennekabelmodule: stap 25, afbeelding 1 van 2 MacBook Pro 13" Touch Bar 2017 vervanging van de antennekabelmodule: stap 25, afbeelding 2 van 2
    • Verwijder met zorg de antennemodule en trek tegelijkertijd de bundel van de antennekabels onder de warmtepijp door naar buiten.
  26. MacBook Pro 13" Touch Bar 2017 vervanging van de antennekabelmodule: stap 26, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder de antennekabelmodule.
    • Knijp, tijdens het weer in elkaar zetten van de module, de kabelbundel samen en dirigeer deze onder de warmtepijp door in de juiste positie op het bord. Gebruik, indien nodig, je tools om deze bundel erdoor te krijgen, maar forceer dit niet.
Conclusie
Vergelijk het vervangende onderdeel met het originele onderdeel - het kan zijn dat je andere oude onderdelen over moet zetten of dat je lijm van het nieuwe onderdeel moet verwijderen voordat je het plaatst.
Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.
Breng je e-afval naar een R2 of e-Stewards gecertificeerde recycler.
Ging je reparatie niet zoals gepland? Probeer dan wat probleemoplossing uit of doorzoek ons Antwoordenforum voor hulp.
8 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
Jeff Suovanen
427.796 Reputatie
259 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
135 Leden
16.718 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 4
Afgelopen 7 dagen: 26
Afgelopen 30 dagen: 147
Altijd: 11,908
