Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
MacBook Pro 13" Retina-scherm eind 2013 Vervanging van de schermmodule
Wat je nodig hebt
    1. MacBook Pro 13" Retina-scherm eind 2013 Vervanging van de schermmodule, Onderste behuizing: stap 1, afbeelding 1 van 1
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      Magnetic Project Mat
      $19.95
      • Verwijder de volgende tien schroeven die de onderste behuizing aan de bovenste behuizing bevestigen:
      • Twee 2.3 mm lange P5 Pentalobe schroeven
      • Acht 3.0 mm lange P5 Pentalobe schroeven
      • Zorg dat je, tijdens deze reparatie, bijhoudt welke schroeven waar vandaan komen en zorg dat ze op dezelfde plek teruggaan om schade aan je toestel te voorkomen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. MacBook Pro 13" Retina-scherm eind 2013 Vervanging van de schermmodule: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Wring het topje van je vingers tussen de bovenste en de onderste behuizing.
      • Trek de onderste behuizing rustig en op voorzichtige wijze weg van de bovenste behuizing om deze te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. MacBook Pro 13" Retina-scherm eind 2013 Vervanging van de schermmodule: stap 3, afbeelding 1 van 2 MacBook Pro 13" Retina-scherm eind 2013 Vervanging van de schermmodule: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • De onderste behuizing wordt in het midden door middel van twee plastic klemmen aan de bovenste behuizing bevestigd.
      • Druk het midden van de onderste behuizing, tijdens het weer in elkaar zetten van je toestel, naar beneden om de twee plastic klemmen weer met elkaar te verbinden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. MacBook Pro 13" Retina-scherm eind 2013 Vervanging van de schermmodule, Batterijaansluiting: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder, indien nodig, de plastic bescherming die aan het contactbord van de batterij bevestigd is.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. MacBook Pro 13" Retina-scherm eind 2013 Vervanging van de schermmodule: stap 5, afbeelding 1 van 2 MacBook Pro 13" Retina-scherm eind 2013 Vervanging van de schermmodule: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik het platte einde van een spudger om de batterijaansluiting in een rechte beweging uit het contact op het logic board omhoog te duwen.
      • Zorg dat je alleen de connector en niet het contact zelf omhoogduwt, aangezien je daarmee riskeert het logic board permanent te beschadigen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. MacBook Pro 13" Retina-scherm eind 2013 Vervanging van de schermmodule: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Buig de batterijaansluiting omhoog en uit de weg om te voorkomen dat deze tijdens de reparatie per ongeluk contact maakt met het contact.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. MacBook Pro 13" Retina-scherm eind 2013 Vervanging van de schermmodule, Schermmodule: stap 7, afbeelding 1 van 3 MacBook Pro 13" Retina-scherm eind 2013 Vervanging van de schermmodule, Schermmodule: stap 7, afbeelding 2 van 3 MacBook Pro 13" Retina-scherm eind 2013 Vervanging van de schermmodule, Schermmodule: stap 7, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder voorzichtig de rubberen ventilatorbumper van de rand van het koellichaam om de iSight camera-kabel bloot te leggen die aan de ventilator vastgeplakt zit.
      • De ventilatorbumper wikkelt zich rond het koellichaam en past in de sleuven van het ventilatorkanaal. Zorg ervoor dat de lipjes tijdens de hermontage in de inkepingen in het ventilatorkanaal passen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. MacBook Pro 13" Retina-scherm eind 2013 Vervanging van de schermmodule: stap 8, afbeelding 1 van 3 MacBook Pro 13" Retina-scherm eind 2013 Vervanging van de schermmodule: stap 8, afbeelding 2 van 3 MacBook Pro 13" Retina-scherm eind 2013 Vervanging van de schermmodule: stap 8, afbeelding 3 van 3
      • Steek de punt van een spudger onder elk van de antennekabels in de buurt van hun connectoren en wrik ze omhoog om ze los te koppelen van het AirPort-bord.
      • De drie kabels zijn gecodeerd met zwarte hulzen van verschillende lengtes. Tijdens de hermontage:
      • Sluit je de kabel met lange huls aan op de middelste aansluiting.
      • Sluit je de kabel met korte huls aan naast de schroef.
      • De resterende kabel heeft geen huls en sluit aan in het laatste lege contact, naast de ventilator.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. MacBook Pro 13" Retina-scherm eind 2013 Vervanging van de schermmodule: stap 9, afbeelding 1 van 2 MacBook Pro 13" Retina-scherm eind 2013 Vervanging van de schermmodule: stap 9, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik de punt van een spudger om aan weerszijden van de iSight-camerakabelconnector te duwen. Zo loop je de aansluiting als het ware uit het contact op het logic board.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. MacBook Pro 13" Retina-scherm eind 2013 Vervanging van de schermmodule: stap 10, afbeelding 1 van 2 MacBook Pro 13" Retina-scherm eind 2013 Vervanging van de schermmodule: stap 10, afbeelding 2 van 2
      • Trek de iSight-camerakabel los van de ventilatorbehuizing.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. MacBook Pro 13" Retina-scherm eind 2013 Vervanging van de schermmodule: stap 11, afbeelding 1 van 3 MacBook Pro 13" Retina-scherm eind 2013 Vervanging van de schermmodule: stap 11, afbeelding 2 van 3 MacBook Pro 13" Retina-scherm eind 2013 Vervanging van de schermmodule: stap 11, afbeelding 3 van 3
      • Pak de zwarte plastic klem vast om het contact van de beeldschermkabel open te klappen. Trek de aansluiting vervolgens uit het contact.
      • Zorg ervoor dat je de sluitklem van het beeldschermcontact, tijdens de herinstallatie, opnieuw goed sluit.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. MacBook Pro 13" Retina-scherm eind 2013 Vervanging van de schermmodule: stap 12, afbeelding 1 van 3 MacBook Pro 13" Retina-scherm eind 2013 Vervanging van de schermmodule: stap 12, afbeelding 2 van 3 MacBook Pro 13" Retina-scherm eind 2013 Vervanging van de schermmodule: stap 12, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de rubberen scharnierkappen van de rechter en linker beeldschermscharnieren.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. MacBook Pro 13" Retina-scherm eind 2013 Vervanging van de schermmodule: stap 13, afbeelding 1 van 2 MacBook Pro 13" Retina-scherm eind 2013 Vervanging van de schermmodule: stap 13, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de twee 4.2 mm lange T5 Torx-schroeven waarmee de aluminium scharnierbeugels zijn bevestigd (één aan weerszijden van de Macbook).
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. MacBook Pro 13" Retina-scherm eind 2013 Vervanging van de schermmodule: stap 14, afbeelding 1 van 3 MacBook Pro 13" Retina-scherm eind 2013 Vervanging van de schermmodule: stap 14, afbeelding 2 van 3 MacBook Pro 13" Retina-scherm eind 2013 Vervanging van de schermmodule: stap 14, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik een pincet om de aluminium scharnierbeugels van de rechter en linker beeldschermscharnieren weg te tillen.
      • Tijdens de hermontage moet het verticale deel van de beugel op één lijn zitten met de aluminium rail in het midden van de Macbook.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. MacBook Pro 13" Retina-scherm eind 2013 Vervanging van de schermmodule: stap 15, afbeelding 1 van 2 MacBook Pro 13" Retina-scherm eind 2013 Vervanging van de schermmodule: stap 15, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de vier buitenste 5.3 mm lange T8 Torx-schroeven (twee aan elke kant) waarmee het beeldscherm aan de bovenste behuizing is bevestigd.
      • Sommige modellen gebruiken mogelijk T9 Torx-schroeven in plaats van T8.
      • Als de lijm van de rubberen scharnierafdekking nog op de schroefkoppen zit, gebruik dan een pincet om deze los te pellen en te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. MacBook Pro 13" Retina-scherm eind 2013 Vervanging van de schermmodule: stap 16, afbeelding 1 van 2 MacBook Pro 13" Retina-scherm eind 2013 Vervanging van de schermmodule: stap 16, afbeelding 2 van 2
      • Open de MacBook Pro iets verder dan 90 graden en plaats 'm met een zijkant op de tafel, zoals afgebeeld.
      • Terwijl je het beeldscherm met je linkerhand vasthoudt, verwijder je de resterende T8 Torx-schroef uit de bovenste beeldschermbeugel.
      • Zorg ervoor dat het scherm en de bovenste behuizing in evenwicht zijn en niet vallen. Als deze delen vallen, raken ze mogelijk permanent beschadigd.
      • Verwijder de laatst overgebleven T8 Torx-schroef die het scherm aan de bovenste behuizing bevestigt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    11. MacBook Pro 13" Retina-scherm eind 2013 Vervanging van de schermmodule: stap 17, afbeelding 1 van 3 MacBook Pro 13" Retina-scherm eind 2013 Vervanging van de schermmodule: stap 17, afbeelding 2 van 3 MacBook Pro 13" Retina-scherm eind 2013 Vervanging van de schermmodule: stap 17, afbeelding 3 van 3
      • Pak de bovenste behuizing met je rechterhand vast en draai deze iets met de klok mee, richting de bovenkant van het scherm, zodat de schermbeugels uit de rand van de bovenste behuizing loskomen.
      • Draai het scherm iets weg van de bovenste behuizing.
      • Trek het beeldscherm van de bovenste behuizing weg en let op eventuele beugels of kabels die vast kunnen komen te zitten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
169 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Deze vertalers helpen ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
Sam Goldheart
478.233 Reputatie
538 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
122 Leden
86.241 handleidingen geschreven
35Gids Commentaar
I've been browsing guides to this model and I don't get how in this one on Youtube the laptop looks completely different, although it also claims to be A1502. Either one of them is a different model or I'm really missing something?
https://www.youtube.com/watch?v=lL4gpfcb...
Marina Gorobevskaya - Antwoord Deel
Unfortunately the A1502 number isn't an exclusive model number, several devices share it, the internal differences between them vary. The more telling number is the EMC number, which tends to me more exclusive to unique devices.
Sam Goldheart - Antwoord Deel
After a closer look they actually seem to be the same, I just got confused by the video being a lot less detailed than this walkthrough. I just replaced the screen of my macbook following this guide (yay!) without any previous experience of fixing macbooks, though I must admit I assembled a few desktops at the dawn of the millennium. The only slight problem I encountered was that the main display cable wouldn't lie flat enough in that corner, it kept sticking out, and even after screwing the lid on the gap at that corner seems to be a tiny bit wider. But the laptop is working anyway.
Thank you Sam for posting this guide! It saved me a lot of time and money. Being in China I bought the display assembly on Taobao for $250US whereas the shop repair estimate that I got was around $400.
If anyone is still having doubts - you can do it!
The guide is very helpful. I managed to replace my screen within 1 hour. I bought my screen from ifixit too! the product is genuine and in good condition although it says that it has been used before! Highly recommended!
henrycwc - Antwoord Deel
Can you replace just the LCD without the clamshell bezel and cables?
rickcostel - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 70
Afgelopen 30 dagen: 250
Altijd: 202,441
