Ga door naar hoofdinhoud
MacBook Pro 13" Retina-scherm begin 2015 Vervanging van de rechterspeaker
Wat je nodig hebt
    1. MacBook Pro 13" Retina-scherm begin 2015 Vervanging van de rechterspeaker, Onderste behuizing: stap 1, afbeelding 1 van 1
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      Magnetic Project Mat
      $19.95
      • Verwijder de volgende tien schroeven die de onderste behuizing aan de bovenste behuizing bevestigen:
      • Twee 2.3 mm lange P5 Pentalobe schroeven
      • Acht 3.0 mm lange P5 Pentalobe schroeven
      • Zorg dat je, tijdens deze reparatie, bijhoudt welke schroeven waar vandaan komen en zorg dat ze op dezelfde plek teruggaan om schade aan je toestel te voorkomen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. MacBook Pro 13" Retina-scherm begin 2015 Vervanging van de rechterspeaker: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Wring het topje van je vingers tussen de bovenste en de onderste behuizing.
      • Trek de onderste behuizing rustig en op voorzichtige wijze weg van de bovenste behuizing om deze te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. MacBook Pro 13" Retina-scherm begin 2015 Vervanging van de rechterspeaker: stap 3, afbeelding 1 van 2 MacBook Pro 13" Retina-scherm begin 2015 Vervanging van de rechterspeaker: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • De onderste behuizing wordt in het midden door middel van twee plastic klemmen aan de bovenste behuizing bevestigd.
      • Druk het midden van de onderste behuizing, tijdens het weer in elkaar zetten van je toestel, naar beneden om de twee plastic klemmen weer met elkaar te verbinden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. MacBook Pro 13" Retina-scherm begin 2015 Vervanging van de rechterspeaker, Batterijaansluiting: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder, indien nodig, de plastic bescherming die aan het contactbord van de batterij bevestigd is.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. MacBook Pro 13" Retina-scherm begin 2015 Vervanging van de rechterspeaker: stap 5, afbeelding 1 van 2 MacBook Pro 13" Retina-scherm begin 2015 Vervanging van de rechterspeaker: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik het platte einde van een spudger om de batterijaansluiting in een rechte beweging uit het contact op het logic board omhoog te duwen.
      • Zorg dat je alleen de connector en niet het contact zelf omhoogduwt, aangezien je daarmee riskeert het logic board permanent te beschadigen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. MacBook Pro 13" Retina-scherm begin 2015 Vervanging van de rechterspeaker: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Buig de batterijaansluiting omhoog en uit de weg om te voorkomen dat deze tijdens de reparatie per ongeluk contact maakt met het contact.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. MacBook Pro 13" Retina-scherm begin 2015 Vervanging van de rechterspeaker, Rechterspeaker: stap 7, afbeelding 1 van 2 MacBook Pro 13" Retina-scherm begin 2015 Vervanging van de rechterspeaker, Rechterspeaker: stap 7, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de twee 2.1 mm lange T5 Torx-schroeven die de kabelbeugel van het I/O-bord, aan de kant van het logic board, bevestigen.
      • Verwijder de kabelbeugel van het I/O-bord.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. MacBook Pro 13" Retina-scherm begin 2015 Vervanging van de rechterspeaker: stap 8, afbeelding 1 van 2 MacBook Pro 13" Retina-scherm begin 2015 Vervanging van de rechterspeaker: stap 8, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik het platte einde van een spudger om de aansluiting van het I/O-bord in een rechte beweging uit het contact op het logic board omhoog te duwen.
      • Wees voorzichtig dat je hierbij enkel de kabel van het I/O-bord omhoog duwt en niet het contact zelf, aangezien je daarmee riskeert het logic board permanent te beschadigen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. MacBook Pro 13" Retina-scherm begin 2015 Vervanging van de rechterspeaker: stap 9, afbeelding 1 van 2 MacBook Pro 13" Retina-scherm begin 2015 Vervanging van de rechterspeaker: stap 9, afbeelding 2 van 2
      • Til de logic board kant van de kabel van het I/O-bord op om het uit de weg te buigen.
      • Om schade aan de kabel te voorkomen, vouw je deze enkel om bij de bocht die al aan de kant van het I/O-bord in de kabel zit.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. MacBook Pro 13" Retina-scherm begin 2015 Vervanging van de rechterspeaker: stap 10, afbeelding 1 van 2 MacBook Pro 13" Retina-scherm begin 2015 Vervanging van de rechterspeaker: stap 10, afbeelding 2 van 2
      • Steek de punt van je spudger voorzichtig onder de kabel van de rechterspeaker, dichtbij de aansluiting, en til deze vervolgens uit het contact op het logic board.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. MacBook Pro 13" Retina-scherm begin 2015 Vervanging van de rechterspeaker: stap 11, afbeelding 1 van 3 MacBook Pro 13" Retina-scherm begin 2015 Vervanging van de rechterspeaker: stap 11, afbeelding 2 van 3 MacBook Pro 13" Retina-scherm begin 2015 Vervanging van de rechterspeaker: stap 11, afbeelding 3 van 3
      • Trek de rechter speakerkabel daarna voorzichtig van de bovenste behuizing los.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. MacBook Pro 13" Retina-scherm begin 2015 Vervanging van de rechterspeaker: stap 12, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de volgende schroeven die de rechterspeaker aan de bovenste behuizing bevestigen:
      • Eén 5.7 mm lange T5 Torx-schroef
      • Eén 6.5 mm lange T5 Torx-schroef
      • Eén 3.8 mm lange T5 Torx-schroef
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. MacBook Pro 13" Retina-scherm begin 2015 Vervanging van de rechterspeaker: stap 13, afbeelding 1 van 3 MacBook Pro 13" Retina-scherm begin 2015 Vervanging van de rechterspeaker: stap 13, afbeelding 2 van 3 MacBook Pro 13" Retina-scherm begin 2015 Vervanging van de rechterspeaker: stap 13, afbeelding 3 van 3
      • Til de rechterspeaker aan de kant van de kabel omhoog en trek deze los uit de behuizing.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je de instructies in omgekeerde volgorde.
86 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
Andrew Optimus Goldheart
515.671 Reputatie
406 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
123 Leden
86.246 handleidingen geschreven
5Gids Commentaar
my Speaker tone … can i stitch it ?
Mr Jay - Antwoord Deel
Il ne faut surement pas plier la nappe de la carte E/S mais dévisser son support afin de ne pas l’endommager. Une fois pliée, elle ne reviendra jamais parfaitement droite. Il y a deux petites vis qui maintiennent le support qu’il faut dévisser, à moins qu’il y ait encore quelque chose de caché !
Yves Cirotteau - Antwoord Deel
why do I need to disconnect the battery in order to replace the speaker?
Ohad S - Antwoord Deel
It is best to always disconnect power from any device you’re working on. Worst case scenario you lay a screw driver down on the device or drop a conductive piece of metal somewhere into the case and it shorts out the board you’re working on. This is the safest way to do repairs.
Elliott Fix - Antwoord Deel
Will this be back in stock in the UK anytime soon?
Itamar Mor - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 19
Afgelopen 7 dagen: 96
Afgelopen 30 dagen: 432
Altijd: 92,474
