Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Inleiding
Gebruik deze handleiding om de rechterluidspreker te vervangen.
Wat je nodig hebt
Gereedschap gebruikt in deze stap:Magnetic Project Mat$19.95
Verwijder de volgende tien schroeven die de onderste behuizing aan de bovenste behuizing bevestigen:
Twee 2.3 mm lange P5 Pentalobe-schroeven
Acht 3.0 mm lange P5 Pentalobe-schroeven
Verwijder de plastic bescherming die aan het contactbord van de batterij is bevestigd.
Gereedschap gebruikt in deze stap:Tweezers$4.99
Pak de interposer met een pincet vast.
Til de Interposer van het logic board af en verwijder deze.
Gebruik het platte einde van een spudger om de rechterkant van de datakabelaansluiting van het I/O-bord uit het contact op het I/O-bord omhoog te duwen.
Gebruik het platte einde van een spudger om de kabelaansluiting van de SSD uit het contact op het logic board omhoog te duwen.
Haal de SSD-kabelaansluiting uit de weg.
Gebruik een T5 Torx-schroevendraaier om de volgende schroeven, die de rechterspeaker aan de bovenste behuizing bevestigen, te verwijderen:
Eén zwarte 6.8 mm lange schroef
Eén zilveren 6.3 mm lange schroef
Eén zwarte 4.9 mm lange schroef
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
9 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
