Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
MacBook Pro 13" Retina Display medio 2014 I/O bord vervangen
Wat je nodig hebt
    1. MacBook Pro 13" Retina Display medio 2014 I/O bord vervangen, Onderste behuizing: stap 1, afbeelding 1 van 1
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      Magnetic Project Mat
      $19.95
      • Verwijder de volgende tien schroeven die de onderste behuizing aan de bovenste behuizing bevestigen:
      • Twee 2.3 mm lange P5 Pentalobe schroeven
      • Acht 3.0 mm lange P5 Pentalobe schroeven
      • Zorg dat je, tijdens deze reparatie, bijhoudt welke schroeven waar vandaan komen en zorg dat ze op dezelfde plek teruggaan om schade aan je toestel te voorkomen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. MacBook Pro 13" Retina Display medio 2014 I/O bord vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Wring het topje van je vingers tussen de bovenste en de onderste behuizing.
      • Trek de onderste behuizing rustig en op voorzichtige wijze weg van de bovenste behuizing om deze te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. MacBook Pro 13" Retina Display medio 2014 I/O bord vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 2 MacBook Pro 13" Retina Display medio 2014 I/O bord vervangen: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • De onderste behuizing wordt in het midden door middel van twee plastic klemmen aan de bovenste behuizing bevestigd.
      • Druk het midden van de onderste behuizing, tijdens het weer in elkaar zetten van je toestel, naar beneden om de twee plastic klemmen weer met elkaar te verbinden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. MacBook Pro 13" Retina Display medio 2014 I/O bord vervangen, Batterijaansluiting: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder, indien nodig, de plastic bescherming die aan het contactbord van de batterij bevestigd is.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. MacBook Pro 13" Retina Display medio 2014 I/O bord vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 2 MacBook Pro 13" Retina Display medio 2014 I/O bord vervangen: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik het platte einde van een spudger om de batterijaansluiting in een rechte beweging uit het contact op het logic board omhoog te duwen.
      • Zorg dat je alleen de connector en niet het contact zelf omhoogduwt, aangezien je daarmee riskeert het logic board permanent te beschadigen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. MacBook Pro 13" Retina Display medio 2014 I/O bord vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Buig de batterijaansluiting omhoog en uit de weg om te voorkomen dat deze tijdens de reparatie per ongeluk contact maakt met het contact.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. MacBook Pro 13" Retina Display medio 2014 I/O bord vervangen, Koellichaam: stap 7, afbeelding 1 van 3 MacBook Pro 13" Retina Display medio 2014 I/O bord vervangen, Koellichaam: stap 7, afbeelding 2 van 3 MacBook Pro 13" Retina Display medio 2014 I/O bord vervangen, Koellichaam: stap 7, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder voorzichtig de rubberen schouderknop van de ventilator van de rand van het koellichaam.
      • De schouderknop van de ventilator zit om het koellichaam heen en past in sleuven in de ventilatorkanaal. Zorg er bij de hermontage voor dat de lipjes in de inkepingen in het ventilatorkanaal vallen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. MacBook Pro 13" Retina Display medio 2014 I/O bord vervangen: stap 8, afbeelding 1 van 2 MacBook Pro 13" Retina Display medio 2014 I/O bord vervangen: stap 8, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik de platte kant van een spudger om de vier schuimstickers van de schroeven van het koellichaam te pellen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. MacBook Pro 13" Retina Display medio 2014 I/O bord vervangen: stap 9, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de volgende schroeven waarmee het koellichaam aan het moederbord is bevestigd:
      • Vier 2.6 mm T5-schroeven
      • Eén 2.4 mm kruiskopschroef #000
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. MacBook Pro 13" Retina Display medio 2014 I/O bord vervangen: stap 10, afbeelding 1 van 2 MacBook Pro 13" Retina Display medio 2014 I/O bord vervangen: stap 10, afbeelding 2 van 2
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. MacBook Pro 13" Retina Display medio 2014 I/O bord vervangen, Ventilator: stap 11, afbeelding 1 van 2 MacBook Pro 13" Retina Display medio 2014 I/O bord vervangen, Ventilator: stap 11, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik de punt van een spudger om op beide kanten van de kabelaansluiting van de iSight-camera te duwen en deze zo uit het stopcontact op het logic board te lopen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. MacBook Pro 13" Retina Display medio 2014 I/O bord vervangen: stap 12, afbeelding 1 van 2 MacBook Pro 13" Retina Display medio 2014 I/O bord vervangen: stap 12, afbeelding 2 van 2
      • Trek de iSight-camerakabel los van de ventilatorbehuizing en vouw deze uit de weg.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. MacBook Pro 13" Retina Display medio 2014 I/O bord vervangen: stap 13, afbeelding 1 van 3 MacBook Pro 13" Retina Display medio 2014 I/O bord vervangen: stap 13, afbeelding 2 van 3 MacBook Pro 13" Retina Display medio 2014 I/O bord vervangen: stap 13, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik de punt van een spudger om het lipje op de ZIF-aansluiting van de ventilator om te klappen.
      • Trek de ventilatorkabel voorzichtig recht uit het stopcontact.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. MacBook Pro 13" Retina Display medio 2014 I/O bord vervangen: stap 14, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de volgende schroeven waarmee de ventilator aan de bovenbehuizing is bevestigd:
      • Eén 5,0 mm T5 Torx-schroef
      • Twee 3,6 mm T5 Torx-schroeven
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. MacBook Pro 13" Retina Display medio 2014 I/O bord vervangen: stap 15, afbeelding 1 van 3 MacBook Pro 13" Retina Display medio 2014 I/O bord vervangen: stap 15, afbeelding 2 van 3 MacBook Pro 13" Retina Display medio 2014 I/O bord vervangen: stap 15, afbeelding 3 van 3
      • Til de kant van de ventilator die zich het dichtst bij het scharnier van het beeldscherm bevindt op en verwijder de ventilator uit de behuizing.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. MacBook Pro 13" Retina Display medio 2014 I/O bord vervangen, I/O bord: stap 16, afbeelding 1 van 3 MacBook Pro 13" Retina Display medio 2014 I/O bord vervangen, I/O bord: stap 16, afbeelding 2 van 3 MacBook Pro 13" Retina Display medio 2014 I/O bord vervangen, I/O bord: stap 16, afbeelding 3 van 3
      • Steek de punt van een spudger onder elk van de antennekabels bij hun kabelaansluitingen en wrik omhoog om ze los te koppelen van de AirPort-kaart.
      • De drie kabels zijn gemarkeerd met zwarte hulzen van verschillende lengtes. Tijdens de hermontage:
      • Sluit de kabel met de lange huls aan op het middelste stopcontact.
      • De kabel met de korte huls sluit aan naast de schroef.
      • De overgebleven kabel heeft geen huls en sluit aan op het laatste lege stopcontact, naast de ventilator.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. MacBook Pro 13" Retina Display medio 2014 I/O bord vervangen: stap 17, afbeelding 1 van 2 MacBook Pro 13" Retina Display medio 2014 I/O bord vervangen: stap 17, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de twee 2,1 mm Torx-schroeven (T5) waarmee de kabelbeugel van het I/O-bord is vastgezet.
      • Verwijder de kabelbeugel van het I/O-bord.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. MacBook Pro 13" Retina Display medio 2014 I/O bord vervangen: stap 18, afbeelding 1 van 3 MacBook Pro 13" Retina Display medio 2014 I/O bord vervangen: stap 18, afbeelding 2 van 3 MacBook Pro 13" Retina Display medio 2014 I/O bord vervangen: stap 18, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik de platte kant van een spudger om de I/O bord-kabelaansluiting recht omhoog uit het stopcontact op het I/O bord te wippen.
      • Pas op dat je alleen de kabelaansluiting omhoog wipt, niet het stopcontact zelf, anders loop je het risico je I/O bord te beschadigen.
      • Duw de I/O bord-kabel omhoog om deze uit de weg te buigen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. MacBook Pro 13" Retina Display medio 2014 I/O bord vervangen: stap 19, afbeelding 1 van 2 MacBook Pro 13" Retina Display medio 2014 I/O bord vervangen: stap 19, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik de punt van een spudger om aan beide kanten van de I/O bord (kabel)aansluiting te duwen en deze zo uit het stopcontact op het logic board te 'wippen'.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. MacBook Pro 13" Retina Display medio 2014 I/O bord vervangen: stap 20, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de volgende schroeven waarmee het I/O bord aan de bovenbehuizing is bevestigd:
      • Eén 3,5 mm T8 Torx standoff schroef
      • Eén 3,5 mm T5 Torx-schroef
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. MacBook Pro 13" Retina Display medio 2014 I/O bord vervangen: stap 21, afbeelding 1 van 3 MacBook Pro 13" Retina Display medio 2014 I/O bord vervangen: stap 21, afbeelding 2 van 3 MacBook Pro 13" Retina Display medio 2014 I/O bord vervangen: stap 21, afbeelding 3 van 3
      • Til de kant van het I/O bord waar de kabel zit op en trek in de richting van het logic board om de poorten uit de behuizing te halen.
      • Verwijder het I/O bord.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. MacBook Pro 13" Retina Display medio 2014 I/O bord vervangen: stap 22, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de enkele 2,7 mm T5 Torx-schroef waarmee het AirPort-bord aan het I/O bord is bevestigd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. MacBook Pro 13" Retina Display medio 2014 I/O bord vervangen: stap 23, afbeelding 1 van 3 MacBook Pro 13" Retina Display medio 2014 I/O bord vervangen: stap 23, afbeelding 2 van 3 MacBook Pro 13" Retina Display medio 2014 I/O bord vervangen: stap 23, afbeelding 3 van 3
      • Til het vrije uiteinde van de AirPort-kaart iets op en trek deze recht uit het stopcontact op het I/O bord.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
16 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Sam Goldheart
478.260 Reputatie
538 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
122 Leden
86.241 handleidingen geschreven
4Gids Commentaar
very good instructions—easily followed —-thank you so much for this !!!!!
Matthew Beyer - Antwoord Deel
Thank you very much Sam Goldheart! Following your impeccable instruction and armed with Ifixit instruments, I managed to replace the logic board of my MacBook pro without an issue.
Viktor Simeonov - Antwoord Deel
Greetings folks, (I have heard of something stupid, but would give it a try.)
Question where is the HDMI Chip on this board located? I have heard from Heise comments that, when you desolder this chip, theoretically, your MacBook Pro retina 2014 mid 13”/Late2013 13” which was bricked due to the Big Sur Upgrade will functioning again.
I would test it in a few months, if there is no other solution besides a replacement board.
(source https://www.heise.de/forum/heise-online/... )
Tommy - Antwoord Deel
Hi, thank you very much for the guides, great helps! So, I’ve just finished swapping what I thought was a faulty IO board and cable out, and it seems like that may have not been the problem as still none of my outputs work on the right side; HDMI, USB, or SD. What do you think could be the potential cause of the problem, if it wasn’t the IO board as I had originally thought? TIA
RickyBobby - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 5
Afgelopen 7 dagen: 38
Afgelopen 30 dagen: 92
Altijd: 21,281
