Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Inleiding
Gebruik deze handleiding om het koellichaam te verwijderen of te vervangen.
Vergeet niet onze handleiding voor het aanbrengen van warmtewerende lijm te volgen nadat u het koellichaam hebt verwijderd.
Wat je nodig hebt
Gereedschap gebruikt in deze stap:Magnetic Project Mat$19.95
Verwijder de volgende tien schroeven die de onderste behuizing aan de bovenste behuizing bevestigen:
Twee 2.3 mm lange P5 Pentalobe schroeven
Acht 3.0 mm lange P5 Pentalobe schroeven
Verwijder voorzichtig de rubberen schouderknop van de ventilator van de rand van het koellichaam.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
61 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
6Gids Commentaar
what part should i purchae to get the rubber fan bumper?
Bonjour !
Merci pour ce tutoriel de qualité ! Pour la pâte thermique, j’ai opté pour la Grizzly Kryonaut… Un peu overkill pour un MBP 13” de 2015, mais cela devrait contribuer à sa longévité !
Une remarque cependant : sur mon modèle, la vis en ROUGE de l’ETAPE 9 n’était pas une Torx T5, mais une Y00 ! Cela ne m’a pas posé de problème car j’avais le kit complet de tournevis, mais cela l’aurait été si je n’avais acheté qu’un P5 et un T5 ! Faites attention !
Bonne continuation !
PS: si certains doutent de leurs capacités à réaliser cette opération, sachez que je suis grand débutant en informatique et que je n’ai eu AUCUN problème. La partie la plus ardue étant le retrait du connecteur de la batterie !
Used this guide to pop the heat sink and scrape off the old thermal paste. Cleaned and re-applied with new paste, hopefully leading to better thermal performance. One thing I noticed is that the heatsink doesn’t cover the second module (presumed to be the integrated GPU) next to the CPU? Perhaps this is why thermal performance is so abysmal on these little guys.
In my MacBook Pro, the screw in step 9 that is farthest away from the CPU is a Philips screw, rather than T5 Torx.
I bought my MacBook Pro in 2016, over a year after it came out, so this might be different depending on when yours was manufactured.
