Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Inleiding
Gebruik deze handleiding om het Retina-scherm te vervangen, inclusief het schermglas en de iSight-cameramodule.
Wat je nodig hebt
Gereedschap gebruikt in deze stap:Magnetic Project Mat$19.95
Verwijder de volgende tien schroeven die de onderste behuizing aan de bovenste behuizing bevestigen:
Twee 2.3 mm lange P5 Pentalobe schroeven
Acht 3.0 mm lange P5 Pentalobe schroeven
Verwijder voorzichtig de rubberen ventilatorbumper van de rand van het koellichaam om de iSight camera-kabel bloot te leggen die aan de ventilator vastgeplakt zit.
Steek de punt van een spudger onder elk van de antennekabels in de buurt van hun connectoren en wrik ze omhoog om ze los te koppelen van het AirPort-bord.
Sluit je de kabel met lange huls aan op de middelste aansluiting.
Sluit je de kabel met korte huls aan naast de schroef.
De resterende kabel heeft geen huls en sluit aan in het laatste lege contact, naast de ventilator.
Pak de bovenste behuizing met je rechterhand vast en draai deze iets met de klok mee, richting de bovenkant van het scherm, zodat de schermbeugels uit de rand van de bovenste behuizing loskomen.
Draai het scherm iets weg van de bovenste behuizing.
Trek het beeldscherm van de bovenste behuizing weg en let op eventuele beugels of kabels die vast kunnen komen te zitten.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
142 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
36Gids Commentaar
Dear Ifixit. I just order a display from a mid2014 macbook 13 inch retina, for a friend of mine. Guys congrats. nice support and custumer services. hassle free. Thanks. These is why companies grow huge. Keep it up. I will try to put another other during the week. Thank for everything. I will post my experience with the product as soon is here.!!!!!! Go Ifixit!!!!
Shipping to Sweden was super fast. The display assembly was in perfect condition and I am typing this on my repaired MacBook Pro! Whoohoo, thanks ifixit!
Thanks for the easy to follow guide! Worked perfectly on my Early 2015 MacBook Pro! Saved me so much money.
sorry your macbook pro is ealy 2015? I run the screen of 2014?
Great service, great list of tools required, great advice.
I completed this repair in an hour with the step by step guide. I'm a fairly mechanical guy who usually fixes his own appliances and automobiles, so this seemed simple enough up front. The guide made the entire repair straightforward and without any gaps or questions along the way.
