Inleiding
Gebruik deze handleiding om de bovenste behuizing van dit apparaat te vervangen. Deze procedure omvat het gebruik van lijmverwijderaar om de batterij te verwijderen. Hergebruik de batterij niet nadat je deze hebt verwijderd, aangezien dit altijd een potentieel veiligheidsrisico met zich meebrengt. Vervang je oude batterij altijd door een nieuwe.
De lijmverwijderaar van iFixit is licht onvlambaar. Voer deze reparatie daarom uit in een goed geventileerde ruimte, rook niet tijdens de reparatie en zorg dat er geen open vuur in de buurt is.
Om het risico op schade te minimaliseren, zet je je MacBook aan en laat je de batterij eerst volledig leeglopen voordat je met deze reparatie begint. Een geladen lithium-ion batterij kan een brandgevaarlijke situatie opleveren als deze tijdens de reparatie per ongeluk beschadigd wordt. Neem, als je batterij gezwollen is, de juiste voorzorgsmaatregelen.
Het is mogelijk dat je een bovenste behuizingsmodule hebt gekocht die ook een trackpad en een batterij bevatten. In dat geval kun je stap 18 tot en met stap 44 overslaan.
Om deze handleiding te voltooien zul je het koellichaam moeten verwijderen. Zorg dat je, voordat je het koellichaam weer terugplaatst, eerst onze handleiding over het aanbrengen van nieuwe koelpasta goed doorleest.
Wat je nodig hebt
Gereedschap gebruikt in deze stap:Magnetic Project Mat$19.95
Verwijder de volgende tien schroeven die de onderste behuizing aan de bovenste behuizing bevestigen:
Twee 2.3 mm lange P5 Pentalobe schroeven
Acht 3.0 mm lange P5 Pentalobe schroeven
Verwijder de twee 2.1 mm lange T5 Torx-schroeven die de beugel van de I/O-bordkabel - aan de kant van het logic board - bevestigen.
Steek de punt van een spudger onder de kabel van de linkerspeaker, in de buurt van de aansluiting, en til deze uit het contact op het logic board.
Vul een pan met genoeg water om de iOpener volledig in onder te dompelen.
Verwarm het water tot het kookt. Zet het vuur uit.
Leg je iOpener gedurende 2-3 minuten in het hete water. Zorg dat de iOpener volledig in het water ligt.
Gebruik een tang om de iOpener uit de pan te halen.
Droog je iOpener grondig met een handdoek.
Je iOpener is gereed om te worden gebruikt! als je je iOpener opnieuw op wilt warmen, verwarm je het water weer tot het kookt, zet je het vuur uit en plaats je de iOpener gedurende 2-3 minuten in het water.
Verwijder de vijf 3.7 mm lange T5 Torx-schroeven die de batterij aan de bovenste behuizing bevestigen.
Als je de alternatieve methode met de iOpener gebruikt, kun je de volgende drie stappen overslaan.
Draag oogbescherming bij het gebruiken en toedienen van de lijmverwijderaar. (Oogbescherming wordt ook met de kit meegeleverd.)
Draag geen contactlenzen zonder oogbescherming.
Er zitten ook beschermende handschoenen in de kit. Als je geen huidirritaties wilt, trek je nu je handschoenen aan.
Herhaal deze procedure met de naastgelegen batterijcel:
Dien een kleine hoeveelheid vloeibare lijmverwijderaar toe onder de batterijcel en wacht gedurende 2-3 minuten om dit te laten intrekken en de lijm te verzachten.
Als alternatieve methode, kun je dit gebied met je iOpener verwarmen.
Duw een plastic kaart voor ongeveer twee centimeter tussen de batterijcel en de bovenste behuizing en wrik de cel voorzichtig omhoog om deze los te krijgen van de lijm.
Herhaal de bovengenoemde procedure om de twee linkse batterijcellen van de bovenste behuizing te scheiden.
Onthoud dat je een klein beetje lijmverwijderaar toedient onder iedere batterijcel en gedurende 2-3 minuten wacht om dit te laten intrekken.
Gebruik een tweede plastic kaart om de twee linkse batterijcellen van de bovenste behuizing te scheiden.
Om de twee laatste, middelste batterijcellen van de behuizing te scheiden, dien je wat meer druppels lijmverwijderaar (of je iOpener) toe onder iedere batterijcel.
Het kan handig zijn om een kant van de MacBook Pro omhoog te tillen om zo zeker te weten dat de lijmverwijderaar in de goede richting stroomt, dat is, onder de batterijcellen. Je kunt een dik boek of een blok schuim gebruiken om een kant van je MacBook op te tillen terwijl je aan het werk bent.
Steek de kaart ongeveer twee centimer tussen de linker middelste batterijcel en de bovenste behuizing en scheid op deze manier de lijm tussen de cel en de behuizing.
Verwijder de batterij.
Met een beetje geluk kun je alle lijmstrips met je vingers uit je laptop verwijderen.
Als dit niet het geval is, kun je elk gebied dat lijmresten bevat indeppen met lijmverwijderaar. Wacht dan 2-3 minuten en schraap het er dan uit met een openingsplectrum of een van de andere tools in je kit. Dit kan wat werk vereisen, dus wees geduldig.
Dep de laptop vervolgens droog en zorg dat er geen lijmverwijderaar meer aanwezig is. Geef je MacBook Pro daarna tijd om te drogen.
Kalibreer je vers geïnstalleerde batterij: laad deze op tot 100% en laat 'm nog minstens twee uur doorladen. Haal je laptop van de oplader en gebruik deze totdat deze zichzelf uitschakelt vanwege een lege batterij. Wacht 5 uur en laad je laptop nog een keer ononderbroken op tot 100%.
Plaats een verwarmde iOpener op de beschermplaat van het trackpad om de lijm eronder te verzwakken.
Pak de zwarte, plastic lip met je pincet vast en open het contact waar de schermaansluiting op is aangesloten. Trek de kabel van de schermaansluiting vervolgens uit het contact op het moederbord.
Trek de aansluiting in de richting van de kabel en parallel aan het moederbord weg. Trek de kabel niet omhoog.
Verwijder de rubberen ventilatorbumper van de rand van het koellichaam.
Steek de punt van je spudger onder de antennekabels, in de buurt van de aansluiting, en wrik de kabels omhoog om ze van de AirPort-printplaat los te koppelen.
Sluit je de kabel met het langste omhulsels aan op het contact in het midden.
Sluit je de kabel met het kortste omhulsel aan op het contact naast de schroef.
Sluit je de resterende kabel, die geen omhulsel heeft, op het laatste lege contact naast de ventilator aan.
Pak beide helften van het toestel vast, een helft in iedere hand.
Duw de onderste helft van de laptop voorzichtig naar voren om deze van de schermmodule los te koppelen.
Leg beide helften voorzichtig weg en zorg dat je de onderste helft met het toetsenbord omlaag op je werkoppervlak legt.
Volg bovenstaande instructies in omgekeerde volgorde om je toestel weer in elkaar te zetten.
18 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
2 opmerkingen
This is fantastic. I had no difficulty taking my machine apart. I would suggest, however, that we also start doing reassembly guides. I'm pretty good at taking things apart. Putting them back together is a different matter entirely. I'd do one myself if I were able. Many thanks ! Sara
I’m just finished this guide/procedure for the very first time. I didn’t remove the heat sink (step 55 to 57) with a lot of patience and with extreme caution, I remove the logic board with the heat sink attached on a single part, very carefully with the fan and the I/O board, so, it’s possible but not recommend, before this steps remove the MagSafe board first, the full procedure took 3 hours.
thank for this amazing guide!
