Ga door naar hoofdinhoud
MacBook Pro 13" Retina-scherm uit eind 2013 Vervanging van de MagSafe DC-In-printplaat
Wat je nodig hebt
  1. MacBook Pro 13" Retina-scherm uit eind 2013 Vervanging van de MagSafe DC-In-printplaat, Onderste behuizing: stap 1, afbeelding 1 van 1
    Gereedschap gebruikt in deze stap:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    Koop
    • Verwijder de volgende tien schroeven die de onderste behuizing aan de bovenste behuizing bevestigen:
    • Twee 2.3 mm lange P5 Pentalobe schroeven
    • Acht 3.0 mm lange P5 Pentalobe schroeven
    • Zorg dat je, tijdens deze reparatie, bijhoudt welke schroeven waar vandaan komen en zorg dat ze op dezelfde plek teruggaan om schade aan je toestel te voorkomen.
  2. MacBook Pro 13" Retina-scherm uit eind 2013 Vervanging van de MagSafe DC-In-printplaat: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Wring het topje van je vingers tussen de bovenste en de onderste behuizing.
    • Trek de onderste behuizing rustig en op voorzichtige wijze weg van de bovenste behuizing om deze te verwijderen.
  3. MacBook Pro 13" Retina-scherm uit eind 2013 Vervanging van de MagSafe DC-In-printplaat: stap 3, afbeelding 1 van 2 MacBook Pro 13" Retina-scherm uit eind 2013 Vervanging van de MagSafe DC-In-printplaat: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • De onderste behuizing wordt in het midden door middel van twee plastic klemmen aan de bovenste behuizing bevestigd.
    • Druk het midden van de onderste behuizing, tijdens het weer in elkaar zetten van je toestel, naar beneden om de twee plastic klemmen weer met elkaar te verbinden.
  4. MacBook Pro 13" Retina-scherm uit eind 2013 Vervanging van de MagSafe DC-In-printplaat, Batterijaansluiting: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder, indien nodig, de plastic bescherming die aan het contactbord van de batterij bevestigd is.
  5. MacBook Pro 13" Retina-scherm uit eind 2013 Vervanging van de MagSafe DC-In-printplaat: stap 5, afbeelding 1 van 2 MacBook Pro 13" Retina-scherm uit eind 2013 Vervanging van de MagSafe DC-In-printplaat: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik het platte einde van een spudger om de batterijaansluiting in een rechte beweging uit het contact op het logic board omhoog te duwen.
    • Zorg dat je alleen de connector en niet het contact zelf omhoogduwt, aangezien je daarmee riskeert het logic board permanent te beschadigen.
  6. MacBook Pro 13" Retina-scherm uit eind 2013 Vervanging van de MagSafe DC-In-printplaat: stap 6, afbeelding 1 van 1
    • Buig de batterijaansluiting omhoog en uit de weg om te voorkomen dat deze tijdens de reparatie per ongeluk contact maakt met het contact.
  7. MacBook Pro 13" Retina-scherm uit eind 2013 Vervanging van de MagSafe DC-In-printplaat, MagSafe DC-In-printplaat: stap 7, afbeelding 1 van 3 MacBook Pro 13" Retina-scherm uit eind 2013 Vervanging van de MagSafe DC-In-printplaat, MagSafe DC-In-printplaat: stap 7, afbeelding 2 van 3 MacBook Pro 13" Retina-scherm uit eind 2013 Vervanging van de MagSafe DC-In-printplaat, MagSafe DC-In-printplaat: stap 7, afbeelding 3 van 3
    • Pak de zwarte, plastic lip met je pincet vast en open het contact waar de schermaansluiting op is aangesloten. Trek de kabel van de schermaansluiting vervolgens uit het contact op het moederbord.
    • Trek de aansluiting in de richting van de kabel en parallel aan het moederbord weg. Trek de kabel niet omhoog.
  8. MacBook Pro 13" Retina-scherm uit eind 2013 Vervanging van de MagSafe DC-In-printplaat: stap 8, afbeelding 1 van 2 MacBook Pro 13" Retina-scherm uit eind 2013 Vervanging van de MagSafe DC-In-printplaat: stap 8, afbeelding 2 van 2
    • TRek de aansluiting van de DC-In-printplaat in een rechte beweging uit het contact op het moederbord.
  9. MacBook Pro 13" Retina-scherm uit eind 2013 Vervanging van de MagSafe DC-In-printplaat: stap 9, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder de twee 3.5 mm lange T5 Torx-schroeven die de MagSafe DC-In-printplaat in de bovenste behuizing bevestigen.
    • Mogelijk moet je de schermkabel uit de weg duwen om bij de schroeven van de printplaat te kunnen.
  10. MacBook Pro 13" Retina-scherm uit eind 2013 Vervanging van de MagSafe DC-In-printplaat: stap 10, afbeelding 1 van 3 MacBook Pro 13" Retina-scherm uit eind 2013 Vervanging van de MagSafe DC-In-printplaat: stap 10, afbeelding 2 van 3 MacBook Pro 13" Retina-scherm uit eind 2013 Vervanging van de MagSafe DC-In-printplaat: stap 10, afbeelding 3 van 3
    • Gebruik de kabel van de MagSafe DC-In-printplaat om de plaat omhoog en uit de bovenste behuizing weg te trekken en deze te verwijderen.
Conclusie
Volg bovenstaande instructies in omgekeerde volgorde om je toestel weer in elkaar te zetten.
26 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
Sam Goldheart
465.970 Reputatie
538 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
136 Leden
17.299 handleidingen geschreven
7 opmerkingen
How can I know if the magsafe is not working ?
lpelaez - Antwoord
Thanks for great tutorial!
Yep, what are the signs of bad dc-in board?
When I plug in the charger, LED on magsafe connector doesn't light up.
AC Charger Information:
Connected: Yes
Revision: 0x0000
Family: 0x0000
Serial Number: 0x00000000
Charging: No
For some reason charging doesn't start, my battery has only 600 cycles on it.
Can you guys help?
P.S. I tried plugging other adapters thats working, same thing (
Olga Kolina - Antwoord
Did you ever get a solution? I got a new MacBook Pro and didn’t use this one for 2 months, then went to charge it and nothing happens! No light on the charger and the battery is totally dead! I’m going to replace this DC board and maybe the battery. Did you get yours working?
Billy May -
I Have replaced the battery and the machine still works under the power from the new battery but the LED won’t come on the magsafe charger. Now I have replaced the DC In board and still not charging. the charger works on the other Mac in the house. What could the issue be?
Christopher Culler - Antwoord
Will you have the replacement piece available anytime soon ?
hergas - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 8
Afgelopen 7 dagen: 52
Afgelopen 30 dagen: 193
Altijd: 18,929
