Deze versie kan foutieve bewerkingen bevatten. Schakel over naar de recentste gecontroleerde momentopname.
Wat je nodig hebt
Gereedschap gebruikt in deze stap:Magnetic Project Mat$19.95
Verwijder de volgende tien schroeven die de onderste behuizing aan de bovenste behuizing bevestigen:
Twee 2.3 mm lange P5 Pentalobe schroeven
Acht 3.0 mm lange P5 Pentalobe schroeven
Deze stap is niet vertaald. Help het te vertalen
Wedge the tip of a spudger underneath each of the antenna cables, near their connectors and pry up to disconnect them from the AirPort board.
Connect the long-sleeved cable to the center socket.
The short-sleeved cable connects next to the screw.
The remaining cable has no sleeve, and connects in the last empty socket, next to the fan.
Remove the single 2.7 mm T5 Torx screw securing the AirPort board to the I/O board.
Lift the free end of the AirPort board up slightly and pull it straight out of its socket on the logic board.
19 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
2 opmerkingen
What happened when it says "no wifi hardware detect " after replacing airport card?
If you aware how to replace wi-fi antenna ?
