Ga door naar hoofdinhoud
MacBook Pro 13" Retina-scherm eind 2012 Vervanging van de rechterspeaker
Wat je nodig hebt
  1. MacBook Pro 13" Retina-scherm eind 2012 Vervanging van de rechterspeaker, Onderste behuizing: stap 1, afbeelding 1 van 1
    Gereedschap gebruikt in deze stap:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    Koop
    • Verwijder de volgende tien schroeven die de onderste behuizing aan de bovenste behuizing bevestigen:
    • Twee 2.3 mm lange P5 Pentalobe-schroeven
    • Acht 3.0 mm lange P5 Pentalobe-schroeven
    • Zorg dat je, tijdens deze reparatie, bijhoudt welke schroeven waar vandaan komen en zorg ervoor dat je ze op dezelfde plek terugschroeft om schade te voorkomen.
  2. MacBook Pro 13" Retina-scherm eind 2012 Vervanging van de rechterspeaker: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Zorg dat je je vinger tussen de bovenste en de onderste behuizing wringt.
    • Trek de onderste behuizing vervolgens rustig weg van de bovenste behuizing.
    • Verwijder de onderste behuizing en leg deze weg.
  3. MacBook Pro 13" Retina-scherm eind 2012 Vervanging van de rechterspeaker: stap 3, afbeelding 1 van 3 MacBook Pro 13" Retina-scherm eind 2012 Vervanging van de rechterspeaker: stap 3, afbeelding 2 van 3 MacBook Pro 13" Retina-scherm eind 2012 Vervanging van de rechterspeaker: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • De onderste behuizing is in het midden met twee plastic klemmen verbonden met de bovenste behuizing.
    • Duw het midden van de onderste behuizing, tijdens het weer in elkaar zetten van je toestel, rustig naar beneden om de twee plastic klemmen weer aan elkaar te verbinden.
  4. MacBook Pro 13" Retina-scherm eind 2012 Vervanging van de rechterspeaker, Batterijaansluiting: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder de plastic bescherming die aan het contactbord van de batterij is bevestigd.
  5. MacBook Pro 13" Retina-scherm eind 2012 Vervanging van de rechterspeaker: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder de volgende schroeven die het connectorbord van de batterij aan het logic board bevestigen:
    • Twee 2.8 mm lange T6 Torx-schroeven
    • Eén 7.0 mm lange T6 Torx geschouderde schroef
  6. MacBook Pro 13" Retina-scherm eind 2012 Vervanging van de rechterspeaker: stap 6, afbeelding 1 van 2 MacBook Pro 13" Retina-scherm eind 2012 Vervanging van de rechterspeaker: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een pincet om de kleine plastic bescherming bij de rechter onderhoek van het connectorbord van de batterij te verwijderen.
  7. MacBook Pro 13" Retina-scherm eind 2012 Vervanging van de rechterspeaker: stap 7, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder de breedkop 6.4 mm lange T6 Torx-schroef die de batterijaansluiting aan de logic boardmodule bevestigt.
  8. MacBook Pro 13" Retina-scherm eind 2012 Vervanging van de rechterspeaker: stap 8, afbeelding 1 van 2 MacBook Pro 13" Retina-scherm eind 2012 Vervanging van de rechterspeaker: stap 8, afbeelding 2 van 2
    • Til het connectorbord van de batterij voorzichtig omhoog en weg van het logic board.
    • Het wordt aangeraden om de batterijkabels lichtjes uit de weg te duwen om het board zodat het niet in de weg komt te zitten.
    • Haal het bord en de kabels echter niet te ver weg, aangezien je hiermee schade riskeert.
  9. MacBook Pro 13" Retina-scherm eind 2012 Vervanging van de rechterspeaker, Contactbord van de batterij: stap 9, afbeelding 1 van 2 MacBook Pro 13" Retina-scherm eind 2012 Vervanging van de rechterspeaker, Contactbord van de batterij: stap 9, afbeelding 2 van 2
    • Pak de Interposer met een pincet vast.
    • Met een interposer wordt een interface bedoeld die een elektrische verbinding met een andere verbindt. In deze reparatie verbindt het contactbord de batterij aan het logic board.
    • Til de Interposer van het logic board af en verwijder deze.
    • Het verwijderen van het volledige bord zorgt ervoor dat de batterij zeker weten losgekoppeld blijft tijdens je reparatie en voorkomt dus dat deze per ongeluk contact maakt. Het is ook een goed idee om het uit je laptop te verwijderen, zodat deze er niet uitvalt.
  10. MacBook Pro 13" Retina-scherm eind 2012 Vervanging van de rechterspeaker, Datakabel van het I/O-bord: stap 10, afbeelding 1 van 2 MacBook Pro 13" Retina-scherm eind 2012 Vervanging van de rechterspeaker, Datakabel van het I/O-bord: stap 10, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik het platte einde van een spudger om de rechterkant van de datakabelaansluiting van het I/O-bord uit het contact op het I/O-bord omhoog te duwen.
    • Zorg ervoor dat je, bij het omhoogduwen van de aansluiting uit het contact, enkel de aansluiting zelf en niet het contact omhoog duwt. Doe je dit wel, dan loop je het risico dat je het I/O-bord beschadigt.
  11. MacBook Pro 13" Retina-scherm eind 2012 Vervanging van de rechterspeaker: stap 11, afbeelding 1 van 2 MacBook Pro 13" Retina-scherm eind 2012 Vervanging van de rechterspeaker: stap 11, afbeelding 2 van 2
    • Wrik het platte einde van een spudger onder de linkerzijde van de datakabelaansluiting van het I/O-bord.
    • Draai de spudger rustig om om de aansluiting van de datakabel van het I/O-bord los te koppelen uit het contact op het logic board.
  12. MacBook Pro 13" Retina-scherm eind 2012 Vervanging van de rechterspeaker: stap 12, afbeelding 1 van 1
    • Til de datakabel van het I/O-bord omhoog en verwijder deze uit de MacBook Pro.
  13. MacBook Pro 13" Retina-scherm eind 2012 Vervanging van de rechterspeaker, Rechterspeaker: stap 13, afbeelding 1 van 3 MacBook Pro 13" Retina-scherm eind 2012 Vervanging van de rechterspeaker, Rechterspeaker: stap 13, afbeelding 2 van 3 MacBook Pro 13" Retina-scherm eind 2012 Vervanging van de rechterspeaker, Rechterspeaker: stap 13, afbeelding 3 van 3
    • Gebruik het platte einde van een spudger om de kabelaansluiting van de SSD uit het contact op het logic board omhoog te duwen.
    • Haal de SSD-kabelaansluiting uit de weg.
  14. MacBook Pro 13" Retina-scherm eind 2012 Vervanging van de rechterspeaker: stap 14, afbeelding 1 van 2 MacBook Pro 13" Retina-scherm eind 2012 Vervanging van de rechterspeaker: stap 14, afbeelding 2 van 2
    • Duw de punt van je spudger onder de kabelaansluiting van de rechterspeaker.
    • Wrik de kabelaansluiting van de rechterspeaker rustig omhoog uit het contact op het logic board.
    • Zorg dat je enkel de aansluiting en niet het contact zelf omhoog duwt.
  15. MacBook Pro 13" Retina-scherm eind 2012 Vervanging van de rechterspeaker: stap 15, afbeelding 1 van 2 MacBook Pro 13" Retina-scherm eind 2012 Vervanging van de rechterspeaker: stap 15, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een T5 Torx-schroevendraaier om de volgende schroeven, die de rechterspeaker aan de bovenste behuizing bevestigen, te verwijderen:
    • Eén zwarte 6.8 mm lange schroef
    • Eén zilveren 6.3 mm lange schroef
    • Eén zwarte 4.9 mm lange schroef
    • De zilveren schroef (in de hoek) kan met een schuimlaag bedekt zijn. Gebruik, in dat geval, je pincet om deze eraf te krijgen.
  16. MacBook Pro 13" Retina-scherm eind 2012 Vervanging van de rechterspeaker: stap 16, afbeelding 1 van 2 MacBook Pro 13" Retina-scherm eind 2012 Vervanging van de rechterspeaker: stap 16, afbeelding 2 van 2
    • Til de rechterspeaker uit de bovenste behuizing en verwijder deze.
    • Begeleid, indien nodig, de kabel van de rechterspeaker uit het kanaal in de bovenste behuizing.
Conclusie
Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.
33 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
5 opmerkingen
Thanks for the steps, it worked. But now I am getting Wi-Fi- No hardware installed and Bluetooth Not available error
Divakar Jayaraman - Antwoord
it worked but the cam is not working now :(
I was able to fix the right speaker using the solvent used to remove the battery provided by iFixit.
Peter-Paul van Beekum - Antwoord
Thank you very much for the walkthrough. No problems to follow at all. Everything worked as a charm.
timofej.se - Antwoord
Thanks very much for the walkthrough. No problems at all. Everything working fine afterwards.
Vaughan Butler - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 4
Afgelopen 7 dagen: 31
Afgelopen 30 dagen: 112
Altijd: 23,123
