Deze versie kan foutieve bewerkingen bevatten. Schakel over naar de recentste gecontroleerde momentopname.
Wat je nodig hebt
Gereedschap gebruikt in deze stap:Magnetic Project Mat$19.95
Verwijder de volgende tien schroeven die de onderste behuizing aan de bovenste behuizing bevestigen:
Twee 2.3 mm lange P5 Pentalobe-schroeven
Acht 3.0 mm lange P5 Pentalobe-schroeven
Verwijder de plastic bescherming die aan het contactbord van de batterij is bevestigd.
Pak de Interposer met een pincet vast.
Til de Interposer van het logic board af en verwijder deze.
Deze stap is niet vertaald. Help het te vertalen
Remove the following screws securing the heat sink to the logic board assembly:
One 2.4 mm Phillips #00 screw
One 3.4 mm T5 Torx screw
Four 2.7 mm T5 Torx screws
Lift and remove the heat sink up off the logic board assembly.
Carefully remove the right fan duct from the edge of the heat sink.
